Staro 19.05.2012., 00:08   #3871
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor The Man Pregled postova
One word. Sexy.
Ty
Autor BojanZD Pregled postova
One word-ja ovdje nevidim kejbl đob, samo red light zone!!
Čekamo slike u normalnim uvijetima?
A zao mi je radi slika, znam da su lose ( slikano mobon )
Budem okinuo sutra slike na suncu
Staro 19.05.2012., 00:19   #3872
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
E pa to i je fora kod najnovije verzije kucista Cooler Master CM 690 II. Ne vidis kablove. Also, koristio je Cooler Master SickleFlow ventove koji imaju prozirne kablove, a to dodatno pogoduje transparentnosti kojom zraci ovaj krvavo crveni build. Mene osobno onaj potenciometar srebrne boje totalno bode u oci, ali ako njemu ne smeta...
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2012., 00:26   #3873
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Budem i njega obojao u crno
Staro 19.05.2012., 02:15   #3874
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Slikano digitronom
I ovo sivo naprijed je šaka u oko. Pprebaci taj potenciometar unutra u kućište ili nabavi crni
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2012., 10:45   #3875
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Evo jos par slika, nisu ni sad bajne ali ovo je najbolje sto trenutno imam od fotica ( xperia x8 )
potenciometar cu sljedeci tjedan obojat u crno, vec sam to mislio napravit ali nazalost nisam stigao.
Btw kuciste je stvarno odlicno, cvrsto je i iznenadila me razlika u temp. Sve komponente su hladnije za cca 5°C
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 19.05.2012. u 11:12.
Staro 19.05.2012., 11:53   #3876
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Kradem ssd mount ideju
Staro 19.05.2012., 12:08   #3877
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@QuidZz odlično složen, ali pliz preobrati se na plave neonke i ventove
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2012., 12:10   #3878
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor KarloB Pregled postova
Hehe
Autor lolofuxy Pregled postova
Hvala, plavo san ima prije na Apollu pa mi dosadile Sad mi je ploca crno/crveno pa nebi valjalo
Staro 19.05.2012., 12:15   #3879
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Meni se sviđa, nije pretjerano a izgleda moćno.
Staro 19.05.2012., 17:08   #3880
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor mislav_os Pregled postova
Hvala
Evo pao je i mali modd...Coolermaster CM 692 Standard Fatal1ty edition
nadam se da se moderator nece ljutit zbog malog OT*
Staro 19.05.2012., 22:15   #3881
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor QuidZz Pregled postova
Ova Intel naljepnica baš bode u oči.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.05.2012., 00:41   #3882
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Nisan zna di cu pa je tu zalipio Budem je skinuo
Staro 21.05.2012., 21:09   #3883
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Meine blaue LED erschöpfen lüfters @ 7V und neue Cooler Master XtraFlo PWM lüfter für CPU kühler.
Staro 21.05.2012., 22:49   #3884
Doink the Clown
Postovi: 6,214
E sad to puno ukusnije izgleda bez LED-a na cooleru
Staro 27.05.2012., 17:30   #3885
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
nabavia accelero extreme plus za gtx470 SOC, brutala od coolera, nečujan sve do 60%, na 100% nešto malo šuma, max load temp 50C, memorija mi se clocka 100mhz više nego sam moga sa windforce x3 jer nije bilo nikakvih pasivaca na njoj.Sad sam stavia.
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2012., 07:48   #3886
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Evo malo da vam se i ja priključim Tu i tamo bacim oko na ovu temu, a u zadnje vrijeme vidim da je posebno aktivno, zaista ima odličnih kejbljving jobova i kućišta, samo tako nastavite dalje
Prošlo je oko 6 mjeseci otkad sam zadnji put sve strpao u Stackera i zaboravio na računalo Nakon što sam ga prije dva dana otvorio radi čišćenja i dodavanja nekih komponenti, imao sam što i vidjeti Hrpa prašine na dnu, a pogotovo na hladnjaku od procesora i ventilatorima. Inače, ne prakticiram takav odnos prema komponentama (ili računalu), no ovo mi je lekcija za lijenost . Nakon otvaranja uslijedilo je ispuhivanje svih komponenti i čišćenja untrašnjosti (ne predetaljno, jer imam nekih drugih planova ), mijenjanje paste i naravno - kabliranje A vlasnici Stackera dobro znaju kakva je to zabava (za cijelu obitelj ).
Nakon zadnjeg sastavljanja, izvadio sam drugi kavez za diskove, no sad sam ga vratio i na oba stavio 120mm Noiseblockere, a s prednje strane stavio grillove. Nisam previše razmišljao o njihovom razmještaju, no htio sam da oba upušna ventilatora budu u ravnini cijele ploče (ne više, ne niže), a prža i front panel iznad prvog kaveza. Na kraju se pokazala kao dobitna kombinacija. Sa stražnjeg ispušnog mjesta sam maknuo Stackerovu metalni grill budući da se previše prašine skupi u tom prostoru što otežava ispuh. Pa evo i nekoliko slika:
X58A-OC se odlično slaže sa narančastim Aresima (koji se pak estetski ne slažu sa 95% ostalih ploča ). PCIe kabele sam provukao ispod ploče i onda ih izvukao na sredini ploče s desne strane, koliko vidim drugog načina nema (ili? ). Što mi je ujedno i najveći trn u oku budući da su kabeli dosta kruti (kod konektora) pa je teško s njima. 8-pinski EPS je postavljen jednim dijelom ispod ploče... premalo prostora za uštekati dok je hladnjak gore. Prije sam spomenuo da je raspored kaveza i diskova dobro prošao... jednom SATA granom sam obuhvatio sve uređaje Stackerovci će vjerojatno primijetiti da nisam spojio sive front-panel USB kabele, iz razloga što X58A-OC ima samo jedan USB header, pa si nisam htio zagorčavati život s time SATA kabele sam postavio jednog na drugog i povezao vezicama. Nakon što sam sve pospajao ostale su mi dvije grane molexa i jedna grana SATA konektora koje sam uspio ugurati iza mbo traya, tj 5.25 kaveza. Na mjestu iza sam dobio tako što sam skinuo plastične fiksatore 5.25" kaveza/optike. Umjesto toga sam ih stegao šarafima, što mi se pokazalo kao optimalnije rješenje. I to bi bilo to. Ima tu još mjesta za napredak, no i ovako mi je previše oduzeo Inače već neko vrijeme imam namjeru powder-coatati kućište (javio sam se čak i kolegi RaneZ-u s kojim sam se i dogovarao vezano za to) i napraviti neke modifikacije, no nikako da dođe na listu prioriteta
P.S. radim na tome da nekako izravnam grafičku karticu Visage jel imaš možda koji Powerjack viška?
Prijedlozi i komentari poželjni
Staro 28.05.2012., 09:18   #3887
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ajde, da nam se i ti malo javiš
Kejbl odrađen maksimalno koliko se može na Stackeru. Daj riješi više taj powder-coating, spominješ to već godinama
Btw. i meni je suđeno čišćenje ovih dana, jučer sam škicnuo malo unutra i imao što vidjeti na ventu od TRUE-a
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 28.05.2012. u 09:27.
Staro 28.05.2012., 10:30   #3888
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@Razer odlican kejbl
Btw mozes li diskove okrenit ovako da budu? Tako sam ja u Apollu napravio da sakrijem max. te kablove
@Doink dvije rijeci: air compressor
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 28.05.2012. u 13:11.
Staro 28.05.2012., 10:41   #3889
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
@Razer: odlična kombinacija je ploča i memorija, super se boje slažu. Da sam znao mogao sam ti jučer donjeti Xigmatek ventilator, odlično se bi u tu kombinaciju uklopio. I još bih preporučio VX550 napajanje da se uklopi u tu kombinaciju boja...
Samo bih ti još predložio da staviš i jedan grill na stražnji vent, dosta ljepše će izgledati.
Šteta za front panel i usb da ih nemaš kamo uštekati, ali odličan posao si napravio s kučištem i kablovima!
Staro 28.05.2012., 17:19   #3890
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
@Razer: Stacker lover here ! Mislim da mozda imam viska jedan ili dva ona 5.25" za njega...vidim pa ti javim, ako ti treba. Dam đabe, samo dodji po njih.
Moj je u fazi "nikad vise necu kupovat novo kuciste" tak da ono
Previse truda oko vodenog i cable-anja.
Bez potpisa.
Staro 28.05.2012., 18:24   #3891
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Razer - dobar revju . Pločetina je šminka prava, inače sam ju imao ali samo u prolazu(moram se hvalit štaš). Fino si to složio, doduše kako Alen veli, bed je za fp, ali inače pic pac. Ja nemam nikakvih problema sa prašinom, na usisu je 14ka noiseblocker a iza s-flex bez grilla.
...i da, nenasjedaj na provokacije ovih koji nikad nisu imali kučište koje nije crno iznutra
Autor RaneZ Pregled postova
Staro 28.05.2012., 19:57   #3892
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Evo danas ufatio malo vremena da poslozim svoju decimu...bila je užas, mada nije ni sada nešto bolje ali bolje je koliko je bolje moglo biti
Staro 28.05.2012., 21:02   #3893
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,714
@Razer
Ziv si. Good job! Svida mi ideja a slicno i Halos fura na zute.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 29.05.2012., 06:47   #3894
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Bit će prilike, ne ide Stacker nikud
Hvala Vidiš razmišljao sam o toj varijanti, ali sam potpuno zaboravio na nju dok sam sve slagao. Jest da bi bilo malo zeznutije, ali bi svakako bilo čistije. Idući put ćemo i to probati
Da, vidiš, VX550W bi se odlično uklopio uz ovo Slažem se za grill, zaboravio sam ga staviti dok sam slagao, no budemo dodali i njega kroz koji dan Imam jedan header za USB-ove, pa ću barem njega spojiti, ako ništa. Spašava me USB hub na monitoru ipak
Za nekih mjesec dana (nakon ispita ) ćemo se svakako vidjeti i čuti po pitanju farbanja
Autor Halos Pregled postova
Tnx Da, ploča je zbilja krasna na oko U vezi prašine vjerujem da je problem bio u tome što nisam stavio sve maskice s prednje strane (jednom sam prilikom vadio kavez pa mi se nije dalo vraćati ), sad su nazad gore, a i kućište zatvoreno, pa valjda neće biti kao zadnji put A u vezi provokacija (), nije da me smeta siva boja unutrašnjosti, no pošto ga ne mislim mijenjati dulje vremena (kao ni ostali vlasnici kako vidim ), neki mali refresh unutrašnjosti bi bio u redu
Autor Dottore Pregled postova
@Razer
Hvala
Staro 03.06.2012., 14:51   #3895
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Valjda ne krsim pravila, mislim da bi tu najbrze dobio pomoc.
Ima li tko mozda viska Corsairov modularni pci-e 6 (6+2) pin kabel za prodati ?
Staro 03.06.2012., 16:05   #3896
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kontaktiraj eSys pa njih pitaj.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2012., 16:17   #3897
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ili asbis... corsair je tamo jako dobro zastupljen i vjerujem da će ti izaći u susret na ovaj ili onaj način.
Staro 03.06.2012., 16:23   #3898
alengrosevic
Postovi: 3,793
možeš ih naručiti ovdje:
http://www.corsair.com/power-supply-...cessories.html
za asbis sumnjam, mozda esys tj ezy infotech servis u Hondlovoj.
EDIT: pa bio sam tamo par puta i nije bas da su bili extra susretljivi i expiditivni. Oni decki na izdavanjnu robe jesu, dok oni za servis (Kreso?) i nije bio olicenje ljubaznosti. K tome ne znam da li imaju te kablove samo tako za dati posto se po novom to prodaje kao rezervni dio (link gore). Za Ezy znam da su imali (jer sam svojedobno i ja dobio set gratis) te bih savjetovao da prvo proba tamo...
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 03.06.2012. u 16:28.
Staro 03.06.2012., 16:24   #3899
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zakaj bi sumnjao za asbis? pa imaju tamo vlastitu diviziju zaduženu za corsair i velim opet izuzetno su susretljivi i expeditivni.
Staro 03.06.2012., 19:44   #3900
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor papčić Pregled postova
ček da mi dodje hx1000 od alengrosevic pa cu vidjeti ako mogu iskemijati i ako mi bude viška pa ti se javim
