Staro 23.03.2012., 00:40   #20911
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Drži se i brz oporavak ti želim!
Staro 23.03.2012., 00:41   #20912
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Staro 23.03.2012., 00:42   #20913
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
@2die4 - Brz oporavak ti zelim. Nedaj se!
Staro 23.03.2012., 00:43   #20914
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Kaj kurac ovak si još i ljepši, crvenilo ti naglašava oči, trebaš se još koji put skucat bićeš lep ko Džajić.
Staro 23.03.2012., 01:00   #20915
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Bane, kad se sad pohotne planinarke pocnu bacati pod kotace
Staro 23.03.2012., 01:40   #20916
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Da, morat ću curu onda sa sobom voditi da ih razgrče
RedGreenBlue
2 die 4 je online   Reply With Quote
Staro 23.03.2012., 08:35   #20917
the55mic
the55mic's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Ma ajde Bane, nije tak strašno, to će cura malo polizat i eto ga, ko nov
Aj zregeneriraj se brzo!
the55mic je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2012., 09:24   #20918
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
kazem ja, to je zato jer sam morao razgrtat kamenje za ove pikice iza bit ce lancanik dobro, izravnat cu ga doma sad za vikend. a sta se gume tice, to su nobby nicovi, i prosli mi je tako pukao na zidu, samo prednja... stavi se komad zracnice s nutarnje strane i bit ce oke.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 23.03.2012., 10:34   #20919
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Bas sam htio komentirat te tvoje gume Renesis. Reko svako malo jednu podrobis
Staro 23.03.2012., 10:35   #20920
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Za Renesisa su one pune gume kaj dolaze na bajkovima za djecu
Staro 23.03.2012., 10:39   #20921
JackZg
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
Ocito je jucer bio dan za razbijanje. Ja svoje klince razvažao po Klaićevoj razbijenih glava. Meni natukli palac lijeve ruke jučer na nogometu, brijem da nije slomljen ali nije ni u funkciji, volan nemrem držat
JackZg je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2012., 10:42   #20922
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Ljudi, kako ide postupak odzracivanja kod Magurinih kocnica i koje ulje ide? Da li odgovara kit od nekih drugih kocnica?
Trebam jednom kolegi javit pa dajte iznesite iskustva.
Staro 23.03.2012., 11:59   #20923
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ima više postupaka ali neki osnovni je -guraš odozdo prema gore (gore mičeš ulje špricom ako nemaš onaj njihov port gdje bi inače išla šprica) i to je to. Treseš čeljust, bužir i ostalo. Meni nije baš nekaj to odzračivanje pomoglo .
Za subotu promjena plana. I ja imam roštilj u 16h u Malešnici, tako da idem samo jednom gore i to vjerojatno u 10h.
Staro 23.03.2012., 12:12   #20924
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Ja valjda idem isto solo gore. jerbo se moram dic u 7 i nes obavit pa mi se onda neda cekat do 10, jer cu biti gotov do 8 sigurno pa cu onda produzit gore.
I brijem da idem malo lutat Sljemenom, zapravo nebum luto nego planiram otic na stazu 23 pa vidjet kakva je to staza.
Staro 23.03.2012., 12:16   #20925
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Autor Vuco Pregled postova
Dakle, moze se bez nekog posebnog kita to odradit?
Npr. uzmem spricu, zabijem ju dole u celjust i pumpam ulje prema gore.
Ili mi treba dole onaj navoj koji ide na celjust kako bi to funkcioniralo?
Staro 23.03.2012., 12:22   #20926
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor cuks Pregled postova
Ajde jos jednom pročitaj sto si napisao, pa razmisli jel ima smisla to sto si napisao i sam ces doć do odgovora
Staro 23.03.2012., 12:26   #20927
JackZg
Postovi: 2
Max, ak ja uspijem drzat volan do sutra idem s tobom... Radim popodne pa mi pase taj termin.
Staro 23.03.2012., 12:27   #20928
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Ocito mi treba onaj saraf koji se usarafi u celjust kao kod avida?
Daj ako znas pomazi. Mozak mi bas ne funkcionira
Staro 23.03.2012., 12:35   #20929
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Autor JackZg Pregled postova
Ok. Jos ti se javim veceras kada saznam tocno kada cu zavrsit.
Staro 23.03.2012., 12:37   #20930
danielzg
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
iso 2-3 puta na stazu 23..nije losa..kad presjeces markusevacki makadam i skrenes u sumu(pazi da nefulas,na zavoju produzis ravno) sljedi jedna dosta jaka strmina koja te malo ovak preplasi..al nije tak dugacka pa...
danielzg je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2012., 12:46   #20931
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Čitao sam malo sad vodič kroz Sljemenske staze na DB
http://www.dropbike.com/forum/viewto...art=18#p221800
Uglavnom, vidio sam da na meni najboljoj stazi 20tki ima par caki kako izbjeć kanale. Veli ovaj Swbk da se može prerezat onaj kanal u kojem je vječno izvaljena grana, taman prije reza desno prema spustu u potočić. Dakle treba pogodit skretanje lijevo koliko kužim, vozit kraj tog kanala s lijeve strane, i onda zarezat preko njega i nastavit na skok u potok.
Druga stvar je obilazak onog šugavog kanala punog lišća koji ide ubrzo nakon Njivica. Dakle taman prije ulaska u kanal penjanje desno na greben, valjda se izbija tamo na onaj mini greben s desne strane kanala gdje se tehnicira po korijenju i između usko postavljenih stabala.
To namjeravam probat jedan od narednih puta, uvijek poberem neko granje u tim kanalima, bzvz.
I sad kad isto čitam, ispada da Frende s DB-a već dugo vozi 52ojku.
Lokanje prebačeno za sutra navečer, u 10 se vidimo na tunelu
Pas milu mater opet odem do bajka i opet guma prazna u sto pički materinih više, jučer navečer došo s pive s Maxom i sve bilo ok, krvavu ti mater...
Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 23.03.2012. u 12:55.
Staro 23.03.2012., 13:04   #20932
danielzg
Postovi: 0
onaj kanal poslje njivica nema vise grana,bio neki dan..mislim da je to Nik ocistio,vidio sam taj put desno al mi se nije dalo ici..primjetio sam da ove godine ima novog kamenja na zadnjem djelu staze(tamo di je Destroj pao) uglavnom kamenje mi izgleda ostro,ko savrseno za zdrapat gumu,ostetit obruc itd...sljedeci put kad idem tamo cu to povadit...
Staro 23.03.2012., 13:45   #20933
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Nisam cistio taj donji vec gornji onaj prije potoka kad se izbije na Markusevecki makadam.
Inace, danas sam odsolirao turu, bio sam jako brz i gore i dolje, u komadu bez odmora...tak da sam bio doma u vremenu u kojem bi coporativno jos sjedio u Lugarnici
Na 12ici mi se kanali cine dublji nego prije tak da se treba paziti, pogotovo na HT-u...skrenuo sam i na DH dio, koji mi se uopce ne svidja, bolja mi je 12ica vulgaris.
Za divno cudo zbice su sve u komadu
Staro 23.03.2012., 13:58   #20934
danielzg
Postovi: 0
jesi stavio nove kotace ili to stare trgas?
Staro 23.03.2012., 14:03   #20935
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
stigla lampa maloprije, taman napunim baterije do sumraka i idem vidjeti kak to cudo radi. citam po netu da dobro napunjena ultrafire 3200mah baterija moze durati i do 15h, ovisno o modu, a ja s lampom dobio 2 baterije dakle trebalo bi biti i vise nego dovoljno za neku nocnu voznju sljemenom ili dotkom, barem sto se tice izdrzljivosti baterija, a sad kak ce jako ona svijetliti znat cu navecer...
Staro 23.03.2012., 14:05   #20936
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Momci, ima netko za posudit pogon?
Ako netko kojim slucajem ide u Sloveniju uskoro molio bih da se javi jer moram kupiti pogon.
Staro 23.03.2012., 14:34   #20937
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Autor danielzg Pregled postova
Drobim stare.
A novih nema. DT sam vratio elvisu jer zadnja naba nije dimenzija kojih bi trebala biti (fali 3mm sirine)...nismo skuzili kaj fali. Sva sreca da nisam koversion kit za prednji kotac narucio, koja bi to pusiona bila (skup je).
Pucaju mi zbice na zadnjem kotacu, ako se tako nastavi treba ih zamijeniti, ako mijenjam zbice onda ide i novi obruc. Nabe su u odlicnom stanju, pa bi mogla ici sparna varijanta umjesto komplet novih kotaca.
Glavno da sam vilju poservisirao, to me je najvise mucilo...i opravdano me mucilo s obzirom da je bilo smeca kao u prici.
Ja cu u SLO iduci mjesec po pedale, a ako nastave pucati zbice onda idem po malo vise toga.
Zadnje izmijenjeno od: Nik. 23.03.2012. u 14:40.
Staro 23.03.2012., 14:44   #20938
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Ako nitko ne bude isao prije tebe ili ako kojim slucajem prije ne nabavim pogon imaj me u vidu
Sve su prilike da otpada Sljeme za vikend jer buduci da mi uzasno krcka po ravnom dok se vozim bojim se da me nebi pogon iznevjerio u brdima pa da cu morat gurat, sto ne zelim
Staro 23.03.2012., 14:51   #20939
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Odi kod Zmijoljupca da ti to pogleda nabrzinu.
Slijedi potencijalno glupo pitanje: da li riskiram oštećenje zračnice ako stavim zračnicu s francuskim ventilom a na obruču je rupa za auto-ventil. Logika kaže da ne, ali imam jebeni peh s tim sranjima pa bolje bit ziher.
Staro 23.03.2012., 14:58   #20940
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Kratko i jasno: nećeš oštetiti.
