#19802 |
Postovi: 454
Ubaci i pjesacenje uzbrdo na Sljeme, po mogucnosti s teleskopskim stapovima, pa ces vidjeti kondicije i topljenje viska. Ja se od 3. mj. ubacujem u turbo mod, cisto da otopim ovaj visak sto se nagomilao. |
#19803 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Moš i zaradit dok se kondicioniraš, dam ti pare da odeš bajkom u Brežice po neki dio kod Aleša 1) uzmeš povrat 2) dođeš u formu 3) ???? 4) Profit Srećom pa si uzo Nevegal, bilo bi šteta da si uzo moj RoRo od 450grama, ne bi bio u skladu s tvojim tenkom od bajka ![]()
#19805 |
Postovi: 5,772
#19807 |
Postovi: 5,772
Bike mi nije u voznom stanju, tj čekam nove naljepnice za ramu ![]() Isli ste u sub gore, a kako jos uvijek nemam adekvatne hlače za voznju po blatu/vodi/snijegu/kaljuži nije mi se dalo ic močit u pamučnoj trenirci. Hlače su naručene, racunam da ce sljedeci tjedan doc i onda idem gore. |
#19811 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Kakvu pornjavu on gleda u 2 sata ![]() ![]() |
#19812 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
@Vuco - Dobre slike, volio bi probat ![]() |
#19813 |
Postovi: 0
#19814 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
![]() Daj mi na mail sibni slike u vecoj rezi ako imas ![]() |
#19816 |
Postovi: 1,662
#19817 |
Postovi: 8,201
Imam problem na jamisu kad jače zagatam il kak se to već kaže, kad mi je u većoj brzini, zna mi lanac preskočit. Neznam, situacija vozam se lagano po gradu, pa treba na zebri poteć malo jače pa svojom težinom nagazim na pedalu. Ima netko ideju što bi to moglo biti i kako da to rješim? Lanac i kazeta bi trebali biti u ok stanju, bicikli nevozim toliko puno. tnx
Sent from AS/400. |
#19818 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,210
Kod mene isto sranje. Zadnji put na Sljemenu sam iskrivio zadnji mjenjac. Poravnao sam ga koliko sam mogao, sad ga jos samo moram podesit pa se nadam da ce to preskakivanje prestat. |
#19819 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Cuks nemoras ga podesit uskoro,tak ces za vikend dobit batina pa se neces moc vozit mjesec dana ![]() |
#19822 |
Postovi: 3,253
Dečeci, može jedna procjena: Koliko mogu dobit za Cube Analog Disc 2011? Kupljen 24.06 prošle godine, u odličnom stanju, bez ogrebotina, praktički nov.. Prešao sam 450km, račun, garancija.. Razmišljam prodat, pa za 2000kn kupit neš polovno.. treba mi neka lova.. ali ako nemogu dobit 4000kn onda niš.. hvala |
#19823 |
Postovi: 0
Navijamo za tebe Cuks! slomi im kosti ![]() |
#19824 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
Ekipa, imam jedno njub pitanje. Možda je već odgovoreno, ali tema je zaista velika... Dakle, svoj MTB vozim većinom po (lošoj) cesti, te nešto malo po travnjaku i zemlji. Otprilike u omjeru 70:30. Budući da je došlo vrijeme za kupovinu novih vanjskih guma, namjeravao sam si uzeti neke kojima bih ipak mogao bike potjerati malo brže po asfaltu, a da se neće probušiti pri prvom silasku s ceste. Ako sam dobro shvatio (a možda i nisam), semi slick gume su namijenjene ovakvom načinu vožnje. Molio bih preporuku za gumu, da je do nekih 250 kn. Fala.
Ahhh, what an awful dream. Ones and zeroes everywhere... and I thought I saw a two. It was just a dream, Bender. There's no such thing as two. |
#19825 | |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
#19826 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Omerta, ovisi kome prodaješ. 2012 Cube Analog je 5100, računaj da je i neki popust na keš, tako da netko tko ciljano traži će rađe dat cca 4500 za novi 2012 nego tebi 4k za 2011 rabljeni. Ali Cube su izuzetno vizualno atraktivni bajkovi, doduše nisu njubarama prepoznatljiv brend ali njubare najčešće privlače shiny stvari. U najgorem slučaju niš te ne košta probat, staviš u oglasnik i app.
#19827 |
Avocado
Postovi: 7,853
#19828 | |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
- kazeta, lanac, pogonski zupčanici nisu zajedno "trošeni" pa je nešto poglodano/potrošeno više od drugoga - preskače lanac što je "normalno" - ako je sve "novo" onda se lanac još nije dovoljno rastegnuo/prilagodio pa će prestati kada se to dogodi. Niku se to događalo konstantno u početku s novim lancem na Fuel-u (zahebavali smo ga da će mu lanac eksplodirati ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#19829 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,210
#19830 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
Hvala ![]()
