Staro 19.03.2005., 21:05   #1
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,528
Teorija VELIKOG stiska CPU-a
Danas sam dosao do "velikog" znavstvenog otkrica
Rastavim danas comp da bih izbusio rupu zbog boljeg protoga sa hladnjaka i kad sam sklapao ponovo stegnem vodeni blok na CPU kao i inace. Udjem u BIOS a ono shit temperatura skoro 40C! Dignem Windowse i startam burnp6 (meni on najbolje i najbrze zagrije cpu) a ono u par sekundi dodje na 60C. Da ne duljim, nakon skidanja bloka, mijenjanja paste, mrdanja i svega tek kad sam popustio vijke temperatura je pala i evo sad je nakon sat vremena full opterecenja 50C i to:
a
A64 3200 @ 250 x 10 =2500 1,39V
HT 3 x 250 = 750
Mem 250 2,5 4 4 7 2,8V
sve full stabilno a blok mogu rukom pomicati po procesoru?!
Moja je teroja da kad stegnem jako blok izadje iz "vintla" i jednostavno ne naljeze cijelom povrsinom na heat spreader. Isprobao sam 10tak puta, pod full opterecenjem stegnem vijke -> poraste temperatura, otpusti -> padne.
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 19.03.2005., 21:35   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
zanimljivo...:clap:
ovo bi se moglo proširiti na mnogo korisnika s vodenim...
Staro 19.03.2005., 21:37   #3
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
na 1,39 V siguran sam da bi manje imo sa zracnim hladjenjem temp
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2005., 21:49   #4
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
Evo sad vrtim Super PI i temperatura je 45C, interesantno je da mi burnp6 puno vise zagrije cpu od bilo cega drugog. Ako npr. digne burnp6 i temp ode na 50 i jos dignem Super PI temperatura padne Super pi mi dodje kao hladjenje dok radi burn
Staro 20.03.2005., 13:12   #5
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
da a64 nema on die temp senzor reko bi da ti ploca krivo pokazuje al a64 mjeri temp u samom procu tak da je to vrlo zanimljvo otrkice bas se pitam kaj bi bilo da makes cooler
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2005., 13:55   #6
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
Znas da mi doslo da maknem al' ipak cu to prepustiti nekom drugom. Mozda cooleri zapravo samo smetaju prirodnom hladjenju? Dosta sale, bas sam opet probao stezati i stvarno ako malo jace stegnem poraste temp za 4-5 stupnjeva.
Staro 20.03.2005., 14:43   #7
.: Tyrael :.
Archangel Of Light
.: Tyrael :.'s Avatar
Lokacija: Kraljevica
Postovi: 326
Meni je CPU stegnut toliko da me strah da ne izleti na drugu stranu, sad nisam od volje ali bas cu danas probat malo ga otpustiti pa cemo vidjeti sta se desava s temperaturama... Ali skeptican sam
"Old programers never die. They GOSUB and never RETURN."
.: Tyrael :. je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2005., 14:52   #8
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ovo je veliko otkrice na podrucju hladjenja racunala vodenim principom u ovom dijelu svemira... serem, al svejedno je nice otkroce lacy :clap:
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2005., 19:20   #9
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
ok lacy i ja imam vodeno i mozda je tebi bolje tako, al ja npr kad malo otpustim blok meni porast temp za 2stupnja otp. neznam u cemu je kvaka...
killah_tm je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2005., 22:33   #10
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
Kolika ti je temperatura pri full loadu? I s cime ga grijes? Probaj sa burnp6.
killah_tm: Dok sam imao aXP i ja sam stezao i bilo je sve ok, prelaskom na a64 su mi se javili problemi i do jucer nisam skuzio sto me je.. Kao sto napisah vjerojatno je kriv heatspreder i moj nesavrseno ravni blok (mada je izbrusen i ispoliran). Dok je blok bio na aXP koji ima malu povrsinu nije se moglo dogoditi da blok ne sjedi cijelom povrsinom a evo ovdje je to kod jakog stezanja ocigledno moguce.
Staro 20.03.2005., 23:05   #11
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
budem i ja bas probao pa javim rezultate...
Staro 21.03.2005., 07:09   #12
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
ok da moguce je. no samo kazem da na athlonu to ne vrijedi.
Staro 21.03.2005., 09:46   #13
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
a moguce je i ovo :
a 64 ima temp senzor na dieu i kad ga stines onda je bilze jezgri pa pokazuje tocniju temperaturu...
Staro 21.03.2005., 22:56   #14
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
Upsss otkad si rekao da ces probati nema te, da nije pregorio athlon?
Staro 21.03.2005., 22:57   #15
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
Ne kuzim bas sad ovo, zar nije temperaturna dioda unutar jezgre?
a moguce je i ovo :
Staro 21.03.2005., 22:58   #16
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Ja bi prije reko da da blok nije jednako stegnut na svim stranama i ne leži ispravno jer ako se uvinuo blok tad bi ploca vec trebala biti u nebesima od stezanja, ispravite me ako grijesim.
Bart je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2005., 23:08   #17
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
Kod A64 imas samo dva vijka kojima se steze blok, jedino je moguce da stezanjem jedne strane malo vise stisnem tu stranu a druga ostane u zraku. Pazio sam kako stezem i bas zbog toga imam gumene podloske umjesto opruga. Probao sam staviti pastu samo na cpu, stegnuti blok i skinuti. Cini mi se da kad se jako stegne da samo rubovi heatspread-era doticu bakar, a sredina ne. Da nije heatspreader lagano konkavan?
Staro 21.03.2005., 23:09   #18
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
pa nemam ja athlona...
prescott 3.0...
evo, malo sam probao otpustiti pritisak i kao da mi se ucinilo da je temp pala za 2-3 stupnja, ali opet mi varira između 55 i 58 stupnjeva kak je i normalno...tak da...
Staro 21.03.2005., 23:11   #19
.: Tyrael :.
Archangel Of Light
Postovi: 326
Zar nije 55-58C malo previse za vodno na tako niskoj voltazi?? Koliko wata isijava to tvoje cudo? 200 :confused:
Staro 21.03.2005., 23:13   #20
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
Uh sorry nisam gledao sig, al' imas jos vrucu zvjerku. Ja to probam tako da pustim burnp6 da ga zagrije na max temp i onda stezem i otpustam Malo je rizicno ako previse otpustis, pa sam te zato pitao
prescott 3.0...
:clap:
Staro 21.03.2005., 23:21   #21
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
frajeru, pa to je jos mila majka...
ova je temp na 3.75 i 1,45V...!!!
na 4.0 i 1,6V sa dual primeom nakon 10 min ide na 65-67 stupnjeva...e to se zove vruce...
Staro 21.03.2005., 23:23   #22
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
:clap:
ma nije bed, i da sam ga previse otpustio, zagrijo bi se do 72 stupnja i onda bi se zgasio...
Staro 21.03.2005., 23:29   #23
.: Tyrael :.
Archangel Of Light
Postovi: 326
pas m... ja ne volim svoga vidjeti preko 50C.. iako sam ga neko vrijeme vozio na 55... Kad vec imam vodeno onda volim da je to ispod 50 Stas glupi principi...
Staro 21.03.2005., 23:29   #24
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
Probaj jos malo otpustiti... mislis da bi zastita dovoljno brzo reagirala kad bi skroz skinuo hladnjak?
.: Tyrael :. Jesi li ti probao popustiti stisak?
Staro 21.03.2005., 23:39   #25
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
ma vi i vodeno meni moj a64 sad u ovom trenu kuca na 30*C razina buke MINIMALNA gore je zalman na 1400 rpma i 2x120 fana na 900 rpma tiho i hladno...
Staro 21.03.2005., 23:47   #26
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
pa brijem da bi...:confused: , ma ziher...
jednom smo Lord i ja nekaj kemijali sa mojim starim northwoodom i Lord nije dobro pričvrstio blok od vodenog, a digli smo ga na 3.6 i digli su se windowsi i samo se zgasio...:burn:
Staro 21.03.2005., 23:50   #27
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,528
A nek' nebi ja to isprobavao pod full loadom, i ovako guram prste i srafciger u kuciste dok comp radi i sarafim po bloku.
Staro 22.03.2005., 00:19   #28
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
he he. prve revizije s478 prescota na 3.0ghz su znale sa stock hlanjakom do 80c.
Staro 22.03.2005., 00:27   #29
.: Tyrael :.
Archangel Of Light
Postovi: 326
@Masni
LOL tek sam sad skuzio ko si ti... jos jednom LOL, eto pivo od mene DeVa (tvoj kolega i cimer od Lord-a )
@Lacy
Nisam pokusavao, nisam od volje, cjeli dan d.... po memoriji pa ne stignem nikako...
Staro 22.03.2005., 00:35   #30
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Vjerovatno se pri velikom stisku blok malo svije, pošto je bakar jako mekan i podatan...
a i to da je heat spreader konkavan isto stoji. ravan nije 100%. zato sam ja svog ispolirao do visokog sjaja ( i ravnine)
1C manje temp. Malo ali ipak nešto...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
