Staro 10.09.2011., 14:46   #241
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
@xulos
Sarkazam je najnizi oblik humora.
Ako napajanje visi gore i onda u cemu sluzi?
Vecina kucista imaju gore ili dolje napajanje a ponekad imaju i rupe.
Slipstreami dobro hlade ali s vremenom pocinju prozujati i vibrirati. Zato sam ih bacio. Dogodi se nekome prije.
Nemam nista protiv veceg protoka ali nisu preporuceni za dugorocan rad. Kuzis?
Sto se tice Coolermastera, imao sam ih dosta i to kupljene od shop Feniksa.
Nije mi bitno da li sam u pravu nego sam vam zelio skrenuti paznju da ima jos boljeg ventilatora.
Cesto citam svaku temu gdje pricaju da su glasniji, zuje i krepaju. Nije ni cudno.
Toliko od mene.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 10.09.2011., 15:40   #242
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Dottore Pregled postova
Tvoji sickleflow ventovi imaju 30.000 - 50.000 MTFB. Sad mi reci, koliko si zapravo mjenjao ventilatora u životu? Jesam li ja kriv što imaš 4 venta? Noisefreak jesam i držim overlockan. Omaložavanje cijelog svijeta? Smiješan si
P.S. Nauči kvotati
Za 15 godina bavljenja slaganjem i prodajom računala i više nego dovoljno
Imam 4 venta jer sa 2 mi je proc topliji 7° a grafa 5°c. Što ti tu točno nije bistro?
Ne ti nisi kriv, nego se praviš pametan a to nisi, niti ti teorija stoji.
To što si ti noisfreak je tvoj problem.
Omalovažavaš cijeli svijet, a prvo ti nedostaje osnovne kulture u ophođenju a imaš višak filozofije koja ne stoji.
Quotat ću kako ja hoću i kako je mene volja, a ne da će me netko nepismen poput tebe učiti nečemu. Prvo svladati pravopis i izgovor hrvatskih riječi, onda soliti pamet. Hvala na razumijevanju
PS i ontopic - kako ti preporučuješ svoje najbolje ventove na svijetu, tako ću i ja logično preporučiti cm ventove, ako isti rade na jedno 20 konfi složenih u zadnjih godinu, godinu i pol, ili na mojoj gdje rade već koju godinu bez prozujavanja ili otkazivanja
Staro 10.09.2011., 16:09   #243
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Hahaha ... još uvijek su visoke tenzije oko ventova ... otkad sam na ovom forumu uvijek je bilo svađa oko izbora venta
Vidim da se često spominje Scythe GT, pa evo i par novih High Speed modela (ako već netko nije spomenuo):
  • Scythe GentleTyphoon D1225C12B7AP-29 - 3000 RPM / 83 CFM/ 36.5 DBA, 5.08 mmH20 static pressure, 4-pin PWM connector, dual ball bearings.
  • Scythe GentleTyphoon D1225C12B9AP-30 - 4250 RPM / 116.5 CFM / 44 DBA, 9.652 mmH20 static pressure, 4-pin PWM connector, dual ball bearings.
  • Scythe GentleTyphoon D1225C12BBAP-31 - 5400 RPM / 150 CFM / 50.5 DBA, 15.24 mmH20 static pressure, 4-pin PWM connector, dual ball bearings.
Boldani nazivi modela su linkovi od video zapisa fkors ... a nekako mi se dopada niska startna voltaža kod 3,000 RPM modela, a i PWM konekcija isto zvuči lijepo
Cijena vani je 23$ ... neloše za ovakav PWM vent, koji bi s obzirom na "statiku" bio idealan za radijator ili CPU heatsink.
BTW još jedan zanimljivi video o kvaliteti/inerciji ležaja kod nekoliko modela
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 10.09.2011. u 16:19. Razlog: Link proizvođača
Staro 10.09.2011., 16:16   #244
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ovo su delte a ne scythe-ovi
Staro 10.09.2011., 18:22   #245
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.103
takva dva imam za usis zraka i sasvim ok obavljaju posao a i nisu skupi i tihi su te ih preporučujem svima
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2011., 09:43   #246
plavi83
plavi83's Avatar
Postovi: 125
ne znam što rade u linksu sa svojim ventilatorima, ali pri kupnji ARCTIC-COOLING F12 Pro TC pri raspakiranju primijetim da je puklo jedno krilce na ventilatoru. Dođem natrag u links da mi zamjene za isti ventilator, i na svim preostalim ventilatorima isto puknuto krilce?!?! Bit će da su igrali nogomet sa kutijama ili što god već.
No sada sam odlučio uzeti za usis ovaj Zalmanov ventilator, pa me zanima da li netko ima iskustva sa njim?
živjeli
plavi83 je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2011., 00:17   #247
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Staro 18.09.2011., 19:32   #248
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Samo da se nadovežem
http://www.bit-tech.net/hardware/coo...est-case-fan/5
Jako zanimljiv test inače.
Staro 18.09.2011., 21:49   #249
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor plavi83 Pregled postova
živjeli
Taj ZM-F3 je solidan vent s obzirom na cijenu, a dobro dođe i onaj RC56 (7V adapter) da mu snizi okretaje s cca 1800 na 900rpm, te silikonski tiplovi da smanje vibraciju/buku.
Ja ga imam dvi godine u Chieftec 400W napajanju i solidno odrađuje posal (liti na 1800, zimi na 900rpm).
Kabel mu je ok dužine.
Nažalost nema 3pin to molex adapter, ima samo 12 mj. jamstvo, te najvažnije sleeve tip ležaja koji ne garantira dugotrajan rad/otpornost - pogotovo u horizontalnom položaju.
Tad je bija najjeftiniji u Linksa, a za neki FDB tip ležaja/venta (npr. Scythe) nisam baš bija voljan isprsit duplo više, pa i više
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.09.2011., 10:56   #250
kukuriku
kukuriku's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
živjeli
Dobar vent, meni je oko dvije godine hladio proc. Na 1100-1200 okretaja je skoro nečujan. Ima silikonske fiksatore i otpornik za smanjenje voltaže.
kukuriku je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2011., 12:45   #251
herr_martin
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
ima ko preporuku hladnjaka za phenom x4, do nekih 400kn? ili dali zna ko gdje nabaviti noctuu?
herr_martin je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2011., 12:53   #252
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dal Phenom bude OC-an? To je ovaj pod moj komp?
U HR Noctua se može kupiti kod Opirić-a, za druge dućane ne znam.
http://www.opric-informatika.hr/
Staro 22.09.2011., 13:01   #253
herr_martin
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
da, ocan ce biti. cini mi se da katana nemoze izdrzati vise od 600mhz oc.. i voltazu vecu
Staro 22.09.2011., 13:05   #254
ShanTech
Postovi: 3,784
Sve ovisi o tome kakav je protok zraka u kućištu i koje je kućište.
Ako želiš nešto veće...
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=hyper+212
Staro 22.09.2011., 13:11   #255
herr_martin
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
kazes ovaj je bolji od katane? kuciste je cm 690 advanced II white edition, i propuh je dobro slozen
Staro 22.09.2011., 13:16   #256
ShanTech
Postovi: 3,784
Realno, Hyper 212 Plus pomete pod s katanom. Uz taj CM nebi smio imati problema s katanom, možda procesoru daješ previše volti. Prolistaj si temu o OC-u AMD procesora.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=136087
Staro 10.10.2011., 16:04   #257
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,838
Pozdrav, pošto mi ovaj vent 140mm naprijed/upuh kaj hladi hardove na CM 690 II zuji vent, trebal bi zamjenu za njega. Neki 140mm nečujan, a opet da kolko tolko ohladi hardove, ak može preporuka?
tnx
Staro 17.10.2011., 12:44   #258
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Treba mi nekakav vent (140mm) koji bi bio na horizontalno postavljen na vrhu kučišta i služio za ispuh pa slušam preporuke, jel dobar ovaj NB PK-1 za tu svrhu, bune me malo te vrste bearinga tj. koji tip bi bio ok za horizontalu poziciju a da mi vent ne prosvira kroz par mjeseci (uvjerio sam se da sleeve bearing baš i nije ).
doky je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2011., 12:49   #259
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Ajmo gurui ventilacije i klimatizacije...
Koji je:
1) bestbuy vent 92 mm za HTPC
2) najpovoljniji vent 92 mm za HTPC do nekih 35-40kn
Unaprijed se sveudilj i nadasve zahvaljujem za informaciju...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2011., 13:18   #260
Postovi: 8,259
Autor tomov Pregled postova
Koji je:
Ako ti paše orjentacija, ja bi išao na ovo AC F9 Pro pwm
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.10.2011. u 15:07.
Staro 17.10.2011., 14:16   #261
tomov
tomov's Avatar
Postovi: 592
Hm nije loša ideja...
Imam još jedno lame pitanje. Vidim da su ventilatori PWM a na ploči je samo 3pin konektor predviđen za dodatne ventilatore.
Postoji li koji način da uzmem PWM signal sa procesorskog hladnjaka (spliter) pa da to odvedem i na procesor i na 2 ventilatora koji idu na kućište pa da se ventilatori tako reguliraju odnosno da ne zvrndaju na maksimumu osim kad trebaju?
Staro 17.10.2011., 14:40   #262
Postovi: 8,259
ti AC PWM ventovi imaju na sebi muški i ženski pwm konektor pa onda prvo ubodeš taj AC vent u ploču, pa onda vent od procesora. Il u tvom slučaju prvo ta dva AC venta pa onda vent od procesora.
I da, radi tako, sva 3 su kontrolirana s jednog pwm konektora na ploči. Ja sam tako vozio 3 venta, i to 120mm dok sam imao vodeno u kompu.
Staro 17.10.2011., 14:57   #263
Kreso st
Kreso st's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Ima li tko iskustva s ovim Xigmatek-om ?
Osim njega uzimam još ovaj AC F12 PWM za ispuh.
Hvala
Kreso st je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 16:49   #264
trpi
molim preporuku za 120 i 80mm ventilator, sto jeftiniji i da su NECUJNI. iskustvo mi govori da je sve ispod 1000rpm necujno. 120mm mi treba za ispuh pored seasonica 520 tako da mislim da nema potrebe za nekim jakim. zapravo pitam se treba li mi uopce ispuh odmah ispod napajanja koje to isto radi.
a 80mm za upuh preko diska.
bilo bi dobro da su stock ispod 1000rpm da se ne moram jos zezati sa potenciometrima, i da se spaja preko napajanja moleksa, jer mi ploca bas nema puno fan konektora
gledao sam malo links ponudu:
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.166
samo nije mi jasno, ovaj na linku po rpmima bih rekao da je necujan(800rpm), a ima 19dba. a ovaj http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.187 ima vise okretaja(900rpm) i vise CFMa(protok zraka jel) a tisi je - 11dba.
Staro 18.10.2011., 19:56   #265
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Slipstream i nije neka sreća, preslab na niskim okretajima, što znači da mora ići preko 1000okr. da se zrak pokrene, a onda više nije nečujan.
Kama Flow je OK, al po meni najbolje i jeftinije riješenje za ispuh je http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.170.
Ja ga imam već više od godinu dana na ispuhu i odličan vent.
Jel ti baš treba 80mm vent, jer da bi dobio protok s 80mm ventom, moraš ga dobro zavrtiti, a svaki 80mm vent je bučan naspram 120mm.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 20:04   #266
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
KamaFlow je kompromis izmedu svega ali odlican. Dovoljno kvalitetan, dovoljno tih sa dovoljnim propuhom. Sleap Stream je nedovoljno kvalitetan, ili prebucan ili preslab..meni su svi do jednog otisli nakon godinu dana dok Kama i S Flex rade ko da ih podmazujem svaki dan..
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 21:21   #267
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,770
Coolermaster BladeMaster 120, dosta kvalitetan i tih PWM cooler sa dobrim statickim pritiskom,
pogodan i za ispuh i za hladjenje cpu-a..
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.229
Staro 25.10.2011., 13:42   #268
Kreso st
Kreso st's Avatar
Postovi: 148
Evo desetak dana nakon kupnje mogu preporučiti već spomenuti AC F12 PWM (50kn) za ispuh koji je za moje pojmove skroz nečujan i Xigmatek xlf-f1253 (70kn) koji radi odličan propuh uz minimalnu razinu buke, nešto je ipak glasniji od AC-a, ali sveukupno odličan.
Staro 26.10.2011., 22:53   #269
Blade Laser
Blade Laser's Avatar
Postovi: 8
Pozdrav svima.
Ovako imam Ati radeona 4870 koji ima na sebi accelero twinturbo pro hladnjak.
Pa pošto je jedan od dva venta odlucio da mu se vise neda hladit' nego samo polagano zvrnda, meni bi trebao neki ventilator (ili dva?) koji bi zamijenio ova dva. (i kako ga zakačiti na ovo čudo )
Blade Laser je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 23:00   #270
ShanTech
Postovi: 3,784
Dal je taj hladnjak pod garancijom? Kod nas bi bilo dvije godine, AC daje šest godina garancije.
