Staro 18.10.2011., 11:29   #14701
zubich
zubich's Avatar
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
Autor SileTzar Pregled postova
Probaj, Nik-o ti ne brani
Zaebi garu Nik, utopi to dok možeš, izvuci soma kn iz tog, frkni taj volan i lulu i kupi neš normalno, te novce stavi na kup i uzmi kod Aleša ili negdje u Sloveniji novi XT i nikad više ne beri brigu o kočnicama.
Wellgo nećeš koristit, prodaj za 200. Ostavi sic koji ti paše, drugi prodaj.
Jedva čekam vidit u živo.
E sile moj, opet krivo pricas... Volan od 760 je na tom biciklu normalna stvar, i nije previse, a time dobijes mogucnost da si stavis manju lulicu s kojom dobijes upravljivost...
Sunline v1 lulica je u svakom pogledu bolja od thomson x4, pa stvarno neznam zasto ni se rjesavao vrhunskih djelova da kupi nekaj ofrlje!
A ove xt kocnice opet gurate kao da su neki isus krist, a zapravo su samo "ok".
Staro 18.10.2011., 11:44   #14702
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ne pričam ja krivo. Čovjek ima 185cm, ako ti zbilja misliš da je 760mm ok volan da se kriliš ko galeb onda ok. S preširokim volanom gubiš na upravljivosti, normalna je stvar jer ljudi to guraju gore pod normalno, da bi se diferenciralo od XC-a ili kaj već. S tim volanom ne možeš kroz vrata proć, zapinjao bi među stablima.
Kratka lula ok, ali ne kratka lula koja dođe 70€. Isto tako ne volan od 60€, to proda i kupi nešto čist solidno od Truvativa i opet je u plusu.
Nije sve što ne dođe 100€ ofrlje.
XT su samo "ok" ali su zato Elixir "daleko manje nego ok".
Staro 18.10.2011., 11:55   #14703
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
Na zlati bi se ubio da imas 760, al na ovoj rami ne, i u tome je razlika... Ne kriliš se na 760 samo zato sto je te sirine, nego se kriliš ako je na krivoj rami.
Vjeruj mi sile, nisi probao i neznas.
Staro 18.10.2011., 12:13   #14704
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
I posto mi na mobitwlu neda da editiram post, napisat cu novi!
Truvativ na 3000€ bajku????? LOoooooOOooooOopL
Staro 18.10.2011., 12:13   #14705
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Autor cuks Pregled postova
Odi u neki ducan sa biciklima pa biraj. To je sve individualno. Nesto sto ce tebi odgovarat nece meni i obrnuto. Ne znas dok ne probas.
a nevirujen bas da ce mi u ducanu dat siceve da probavan, a i nema bas neki izbor. naravno ako netko isto ima neki prijedlog dobro ce doc
ovako koliko san gleda po netu ovo bi moglo doc u uzi izbor:
1. http://www.bikeradar.com/gear/catego...gator-10-37546
2. http://www.bikeradar.com/gear/catego...prime-10-37485
3. http://www.bikeradar.com/gear/catego...addle-11-44561
4. http://www.ebay.com/itm/Downhill-FR-...item4aac9d6526
svi su cca 40 do 50$ olitiga cca 200kn
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 12:14   #14706
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Dobro, on nek proba. I ja bi volio probati samo sugeriram da su to high-end dijelovi koji ako mu ne odgovaraju može izvući novce iz njih. To je sve.
Ako mu se volan baš sviđa može ga i skratit, opet super.
Ekipa se malo razbjesnila, gledam malo vozni park tu na PCE:
Nik-Jekyll, Vuco-Thunder, Distro-oraH, Mic i Onyx-Prophet, Jed2i-Remedy, Neo-St i Sonic-Fuel i Enduro (ne znam čiji je čiji).
I is jelly...
Staro 18.10.2011., 12:15   #14707
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Postovi: 151
Autor riceburner Pregled postova
ako nekim cudom imas CL nabu, deda ima novi zapakovani shimano HONE
Jok, nažalost
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 12:18   #14708
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
@Zubich
Aljoha, nije ti ovo DB!!!!
Tamo se odi prepirati sa klinčadijom, svi smo mi probali i široke i uske volane i kratke i duge lulice a za razliku od tebe ja i sile smo ponešto i pročitali od nekih koji znaju malo više o vožnji od tebe (čitaj Brian Lopes i Lee McCormack, ako neznaš tko su oni google it madafaka).
Znamo se i znam da nemisliš loše, ali de oladi malo, ipak ako ništa drugo stariji smo od tebe (po godinama, možda ne po bicikliranju) a vjeruj mi imaš ti kao i mi svi još PUNO toga za naučiti o bicikliranju!
Evo ti jedno dobro štivo iz njega se da štošta naučiti o stvarima o kojima samo misliš da znaš, a ustvari pojima nemaš
Enjoj.
Edit: "Nik-Jekyll, Vuco-Thunder, Distro-oraH, Mic i Onyx-Prophet, Jed2i-Remedy, Neo-St i Sonic-Fuel i Enduro "
Hm, neznam dali će se sada stvoriti neki dodatni razmak između ekipe sa i bez federa , mislim ono, možda ćemo im mi bez federa sada biti prenisko na ljestvici i neće se htjeti s nama voziti (odnosno dati da se mi s njima vozamo )
RedGreenBlue
Staro 18.10.2011., 12:19   #14709
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
I is jelly...
Autor zubich Pregled postova
http://www.sram.com/truvativ/product...-t30-riser-bar
Veliš odbio bi ga.
Nemoj bit brand-junkie. Ako je nešto bolje ili jednako dobro a jeftinije, što ćeš uzet? Uostalom ne sjećam se kad je itko ikad od poznatih imao problem s lulom ili volanom, jel ikad ikom puklo? Tako da w/e.
Staro 18.10.2011., 12:24   #14710
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
I is jelly...
Gle, te high-end djelove je i platio... Istina da ih je platio dosta jeftino, ali to ne znaci da treba biti pravi mali dovži i prodat ga cijelog u djelovima da bi zaradio cca 500€ i kupio si HT XC bajk s kojim se može vozit a ima pare u džepu i može ženi okučnicusredit
Vjeruj mi, volan mu sigurno nije preširok jer se radi o drugoj gemetriji, a kočnice su nove i sigurno će izdržat sezonu bez problema!
Staro 18.10.2011., 12:34   #14711
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
I kaj, zato kaj su ti dijelovi više fensi trebao bi ih zadržati gore čak i ako mu ne odgovaraju? Vjerovat ću da mu odgovara.
Za kočnice je rekao da će ostavit, njegov izbor, vidjeli smo kako su mu prošlu garu za kočnice expressno riješili!
Ja iznosim svoje mišljenje, nisam probao, dovoljno mi je da ZgMmax, perica_mali, Adaksinjo, i praktički svi ostali s kojima se vozim a da imaju Avid imaju probleme s njima, bilo s odzračivanjem, bilo s pregrijavanjem, bilo s pišanjem ili zvoncanjem i turkey-gobbleom. Zakaj je Destro prešao s Code-a na XT, nazivno slabiju bremzu? Jer se ne želi jebat.
Uostalom dok mi trollamo Nik ga drobi po Sljemenu, on će najbolje znat kaj mu paše a kaj ne.
Staro 18.10.2011., 12:37   #14712
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
@bane
Za razliku od mene, ti i sile NISTE probali razlicite volane na razlicitim geometrijama, a ovo sa citanje knjiga cu zanemarit jer je irelevantno.
Nemoj se mjesat jer ocito ne vidis da bi nik mogao popusit najbolju lulicu i volan koj ima zbog nekog truvativa...
I nisam brand jjunkie, vozio sam puno truvativa i bio sam zadovoljan, al ovo sto nik ima je druga klasa i zasto to zahebat?
I tko se tu svadja? Zar se nemoze imat drugacijamisljenja?
Staro 18.10.2011., 12:55   #14713
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja se ne svađam, ja volim sve ljude.
Osim Vuce.
Jesi nabavio u Sloveniji kaj si trebao? Meni još uvijek nisu stigle patike, tako da dobro da te nisam gnjavio.
I jesi prodo bike?
Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 18.10.2011. u 13:11.
Staro 18.10.2011., 13:26   #14714
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
U slo sam nabavio sve i ostao švorc, s time da sam dobio 18€ popusta
A bajk sam trebao prodat u subotu poslje posla (zato nisam bio na invaziji sljemena) no bik je odustao... Ma kupit cu ja on1 u roku mjesec dana 100%, al bi mi pomogli ovi novci od bicikla.
Staro 18.10.2011., 13:40   #14715
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
RedGreenBlue
Staro 18.10.2011., 14:44   #14716
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Mene zanima zbog cega je to najbolje?*
*Nije zajebancija/niti podjebavanje nego pitam jer me fakat zanima?
U cem je razlika izmedju Sunline V1 lule i Nukeproof volana u odnosu na recimo truvativ Holzfeller lulu i volan?
Nemoj sada rec da je ta kombinacija laksa
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 15:05   #14717
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
Lakša i čvršća = bolja!
A grami na biciklu su skupi
Staro 18.10.2011., 15:11   #14718
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,289
Nik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Daj nam report!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ajde, ispizdili su svi
RedGreenBlue
Staro 18.10.2011., 15:34   #14719
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dečki, ubuduće ove postove koje imaju nastup - nismo ti mi sa dropbike-a tu i slične nemojte uopće tipkati. Ako se ne znate normalno diskutirati bez nekog klasičnog podjebavanja (koliko god vi nemali namjeru takvu), nemojte bolje ništa pisati. Glupo mi je da ja sad moram nekome editirati postove ili brisati.
S obzirom da zubich nije napisao nikakve konkretne stvari, već samo niste probali, jednako mi dođe kao i Lopesovo mišljenje u knjizi. S time da Lopes ima i neke rezultate zadnjih 20god pa ono.
Zna se kakvu funkciju ima volan i lulica te kakve karakteristke treba imati da bude vrhunska. Čvrstoća i krutost za što manju težinu (a s time i cijenu). Na kraju je samo stvar jesi ti spreman platiti za dizajn i te karakteristike koje ima ili nisi. Po meni, ako nisi spreman platiti 500kn lulicu, ne treba značiti da je neka lulica koja ima istu čvrstoću i krutost, a nižu cijenu jer je 50g teža je lošija. Onome tko ima lovu takva (teža i jeftinija sa istim odnosom čvrstoće i krutosti) lulica je lošija, onome tko nema - njemu je super.
A težina lulice mi je jednako važna stvar kao i težina lanca.
Tak da zubich, po meni ti si omašio futbal, ne ceo jer dio sa geometrijom se čak i slažem (iako je tu više faktora), no za lulicu se ne slažem.
Staro 18.10.2011., 15:38   #14720
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Sa sirim volanom dobivas da ti je tijelo polozenije prema naprijed pa mozes staviti kracu lulicu.
Ima lijepo objasnjeno u ovom videu.
Rasprava je fakat bzvzna jer se o ukusima ne raspravlja i svatko ima/kupuje komponente po svojim mogucnostima.
malo sam gledo po CRu ciejne i tezine komponenti i ispada da je kombinacija treuvativ hussefelt lule i riser volana teza 30g (po podacima na CR stranici) ali i skuplja 40 funti.
Pa ko voli nek izvoli
Staro 18.10.2011., 15:49   #14721
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ne treba meni lik objašnjavati nešto što je logično. U pravilu, osim cijelog filozofiranja, poanta je da si svatko odabere što njemu paše. Barem što se tiče širine i sweepa i čega sve ne.
Ja sam samo komentirao ovo što zubich i 2die4 pisali.
Staro 18.10.2011., 15:54   #14722
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Nisam ja komentirao tvoj post.
Stavio sam to da svi vide kaj se dobiva/gubi sa sirim volanom i kracom lulom.
Uostalom i sam sam vidio kaj sam dobio sa kracom lulom pa sam ju odmah promijenio na duzu
Staro 18.10.2011., 15:58   #14723
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Max znam da ti matematika nije jača strana, ali daj mi udovolji pa reci kak si došo do te cifre.
Sunline V1 + Warhead bez popusta su na CRCu 130€ dakle skoro 1000kn, da naručuješ otamo i da uračunaš popust izašlo bi te preko te cijene s poštarinom.
Za soma kn kupim 3 volana i 5 luli i vozim se na najjače.
Glupa rasprava ionako.
Staro 18.10.2011., 16:01   #14724
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Kaje deca, premalo se vozite pa imate viška energije?
Zamislite kak je meni, četvrti tjedan bez da sam na bajk sjeo, vremena ni za lijek, labosi na faksu počeli... I ne svadim se
Spoiler alert!
Staro 18.10.2011., 16:02   #14725
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
kakav to fax ides ?
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 18.10.2011., 16:05   #14726
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
hehe
i ja imam viska energije prek tjedna radi ne vozenja
Al se zato vikendom vozim NA NAJJACE
Staro 18.10.2011., 16:06   #14727
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
max: DDD NA NAJJAČE!
rajs: FERofac sam. Uz to recimo samo da radim dva posla. Jedan je stvarno posao koji je plaćen (malo, ali jest), dok je drugi čisto zato jer volim učiti (koordinator za IT jedne studentske udruge).
Spoiler alert!
Staro 18.10.2011., 16:07   #14728
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Stavljam danas 50kn na Dinamo i Inter , dobitak 400 i nešto kuna , imam još 150 sa strane , ak to uleti kupujem bremze , još mi je buraz za Božič naručio ovaj volan http://www.ebay.com/itm/Carbon-MTB-M...item3a69ad98ba
i poservisiram vilju , i imam dream bajk , držite fige
Nik super bajk , odoh ja malo se drajvat po grmi
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 16:07   #14729
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
rajs: FERofac sam.
jesi bar na energetici ili informatika?
Staro 18.10.2011., 16:08   #14730
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
to je copyright od Sileta
tak da moramo paziti kako upotrebljavamo taj "slogan"
