Postovi: 613
PC ponekad ne pali - BSOD svaki dan
Pozdrav ekipa. Imam problem sa racunalom, pa bi vas zamolio za misljenja/savjete. Vec neko vrijeme mi se dogadja BSOD (0x00000124) sto ce reci neki hardware fail. Software i driver probleme sam eliminirao na nacin da sam stavio novi OS gore (Win 7 Pro+SP1). Prvo sam sumnjao na rame. No napravio sam mem test i nije bilo errora. Onda sam izveo sve moguce testove koji postoje na Hiren's CD-u. Sve ok. Jedino nisam napravio full surface test za HDD. Onda mi se neki dan dogodi da mi komp ne pali. Probam na prednju on tipku, nista. Pogledam kablove, napajanje,s truju u toj uticnici, sve ok. Nece i nece. Odem po novo napajanje, odjem doma i prije nego sam uguro novo napajanje probam upaliti sa ON switchem koji imam na MBO. I upali.... ok reko radi. Ugasim ga da provjerim sve unutra. Idem upalit, nece! Provjerim sve zice i sve ponovo i nakon nekoliko pokusaja evo radi. Od jucer ga nisam gasio. Ima li netko ideju? Ako je do PSU, kako to da mi se BSOD dogodi i sa drugim napajanjem (a problem sa paljenjem i na tom drugom napajanju ponekad)? Nije mi sada vise jasno... jucer sam maknuo ATA optiku koja je dosta stara i od jucer nisam vidio BSOD, sto ne mora nista znaciti jer mi se komp znao NE rusiti i po 2 dana. Isto sam primjetio da mi se dosta cesto rusi u Picasi (dok picasa azurira svoju bazu sa slikama) sto mi sugerira nesto sa diskom (mozda mu napajanje ne daje dosta soka ![]() Eto hvala na bilo kakvim sugestijama. P.S. Isprobao sam i drugu grafu vezano za BSOD i i dalje se pojavljivao. Komp je OC-an neko vrijeme ali nikad nisam imo probleme sa stabilnosti, niti sam ga previse gario.
Postovi: 33,951
Napravi full surface scan na hardu.
Postovi: 613
Mislis da bi to moglo biti? A nista....budem preko noci ostavio, valda ce do jutra biti gotov. Moze samo pitanje, da li taj surface scan moze na ikoji nacin koruptirati podatke na disku? Jer imam dosta stvari a nemam drugi disk za backup svega pa ono...
Postovi: 417
Imaš ovdje postan sličan problem. Meni se također nekoliko puta do sada na različitim konfiguracijama pojavljivao BSOD sa istim error kodom i svaki put je to bilo za vrijeme testiranja overklokiranog procesora/memorije. Povećavanje voltaže ili smanjenje takta bi obično rješavalo problem. A za ovo što ti se komp ne pali, možda je problem u gumbu za paljenje pa probaj upaliti komp šarafcigerom tako da spojiš ona dva "power on" pina na matičnoj (pogledaj u manualu). |
Postovi: 613
Naponi su ok, mjereno multijem pod opterecenjem zakucano na 12.01-12.08. Prekidac je ispravan, jer evo sada radi. A kada nije radio, PC se nije mogao upaliti niti preko switcha na samoj maticnoj. Nista, vjerojatno je do OC-a. Do sada nije bilo problema, ali eto, vrijeme prolazi. Probat cu dici voltazu, ili maknuti OC skroz. No nekako mi se cini da sam imao problem i na stock-u, no nisam siguran moram to jos isprobati temeljito.
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Probati na stock vrijednostima. Ako se neće upaliti a nije problem u napajanju, onda bi bio problem s pločom. Probati zamijeniti bateriju na ploči, DFI-eve ploče su mi se znale blesirati ako baterija nije davala preko 3V. |
Postovi: 613
Baterija je provjerena i daje ispravne vrijednosti. Osim problema sa paljenjem, koji je privremeno nestao a i nije toliki problem jer ne gasim racunalo, najveci mi je problem taj BSOD, tj utvrditi sto je tocno otislo. Neke sam stvari eliminirao, naparanje, grafa, disk, mrezna... memorija mozda jos, i maticna. Ostalo nista vise ni nemam unutra (CPU ne vjerujem da radi sranja). Ovaj problem sa paljenjem se manifestirao tek prije koji dan, BSOD imam vec 2 ili 3 mjeseca... ![]()
Postovi: 698
Nažalost, crkla ti je matična, najvjerojatnije. Imao sam identičan [IDENTIČAN] problem prije par tjedana na jednom računalu. Srećom, bila je AM2 platforma pa sam lako moga testirat sve. Kupnja nove (polovne) matične je vratila stvari na mjesto. |
Postovi: 613
Pa ne bi bas rekao da je crkla, jer komp evo radi sasvim normalno...nego mozda je u PROCESU crkavanja. ![]() ![]()
#12 | ||
Postovi: 325
Od tada ne gubim vrijeme, već ako posumnjam ide nova a sumnjiva ženi u vagu (zato nekad misli da je smršavila u 5 dana 5 kila ![]() Uostalom ima ih za 10-tak KN pa i nije neka investicija za eliminaciju sumnje. ![]()
Pill Man |
