Staro 24.09.2011., 00:24   #1
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
BSOD 0x124
S vremena na vrijeme pojavi mi se BSOD, 0x124
Code:
Problem signature:
  Problem Event Name:	BlueScreen
  OS Version:	6.1.7601.2.1.0.768.3
  Locale ID:	1050
Additional information about the problem:
  BCCode:	124
  BCP1:	0000000000000000
  BCP2:	FFFFFA80047C2038
  BCP3:	00000000B2000040
  BCP4:	0000000000000800
  OS Version:	6_1_7601
  Service Pack:	1_0
  Product:	768_1
Točnije, pojavio se nakon skoro 4 sata igranja UT2004. Slika se smrznula, zvuk također te mi se pojavio dotični BSOD.
Minidump je ovdje.
Recite, gdje bi mogao biti problem? Hvala!
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 24.09.2011., 03:37   #2
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Code:
hal.dll	hal.dll+12a3b	fffff800`03403000	fffff800`0344c000	0x00049000	0x4ce7c669	20.11.2010. 15:00:25
ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+18d513	fffff800`02e1a000	fffff800`03403000	0x005e9000	0x4e02aaa3	23.6.2011. 4:53:23
Problem je u overclocku komponenti 99%. Inače za čitanje BSOD logova ima jedan mali programčić.
Sad sam se sjetio da se tebi i BF ruši zbog toga. Jel ti se znalo dogodit da te možda baci iz igre drito na desktop ili tako nešto? To se zna dogodit kod nestabilnog overclocka kad primjerice jezgra prestane radit, no ipak se ne pojavi BSOD.
Rješenje?
Probaj za 2 stepenice povećat napon u biosu za CPU, jer tvoja ploča ima očajnu naponsku regulaciju (znam, imao sam je ) i pad napona je katastrofalan.
Sintetički testovi odavno, po meni, nisu mjerilo potpune stabilnosti kod takvih stvari. Bar ne forsiranje samog procesora.
Zaigraj malo BC2 tak pa javi.
I na kojoj frekvenciji ti radi RAM? Napon i latencije?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 24.09.2011., 14:19   #3
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Zaboravio sam napomenuti da su temperature u redu i da je kućište dosta prozračno.
Zanimljivo da sintetičke testove komp prolazi bez problema dok se crasha na relativno nezahtjevnoj igri kao UT2004.
Što se tiče bacanja na desktop - ne, nije mi se to nijednom dogodilo niti na jedoj igri koje igram (CoD2, CoD6, UT2004, TMNF, GTR2, BFBC2).
Moj primjerak procesora je fail što se tiče nekog jačeg OC-a, za 3,13 GHz treba mu 1,35V u BIOS-u. Ispod toga se komp crasha nakon 10-ak sekundi Orthosa. Dat ću mu još napona ali mislim da bi to ipak bilo malo previše jer su temp. u loadu s ovakvim naponom i OC-om skoro 60°C (Orthos).
I da, hvala na ovom programčiću
EDIT: Iako su RAM keksi sposobni za 800MHz nisu sposobni za išta iznad toga. Komp je bio nestabilniji sa 833MHz pa ih zato furam na 750MHz. Nije veliki gubitak ali je zato cijela konfa znazno stabilnija. Latencije iskreno ne znam koje su ali su dosta labave, 5-6-6-18 ali moram provjeriti.
EDIT2: Interesantno, tražim po ostalim forumima isti/sličan problem i skužio sam da se u 99,9% slučajeva događa samo onima koji imaju 64bitne Winse. Da li to ima kakve veze ili bi se isti problem događao i sa x86 Winsima no pod drugom šifrom?
Moram napomenuti da sam probao reinstalaciju Windowsa no problem se i dalje javlja.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 24.09.2011. u 14:28.
Staro 24.09.2011., 15:57   #4
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
ThePornastar je dobro rekao, BBC 124 obično indicira problem nedovoljno stabilnog oc-a.
Taj proc ti ni na defaultu ne bi bio usko grlo za grafičku koju imaš pa ti predlažem da ne povećavaš voltažu već smanjiš takt na 3ghz.
S obzirom da imaš 2 različita keksa memorije, za početak ih ostavi na djeljitelju na kojem su sada (što će dati takt od 720mhz nakon što spustiš fsb na 240), postavi ručno latencije na 6-6-6-18 i voltažu na 1.9v.
Ako ti se ove postavke pokažu stabilnima, onda pokušaj podići takt memorije na 800mhz i/ili zategnuti latencije na 5-5-5. Bitno je da promjene radiš jednu po jednu i svaki put dobro istestiraj stabilnost kad nešto promjeniš.
btw zaboravi Orthos, pouzdaniji su Linx ili prime95
The Satara je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2011., 18:54   #5
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
OK, za sad je to to, javim ako se stanje ne promijeni
Hvala na helpu
EDIT: zaboravih reći da je proc zapravo usko grlo. Naime, stavio sam ja FSB na 240 i mogu reći da mi je fps u cod2 pao za kojih 10-a fps-a. Istina, nije to ništa no fps mi je onda nestabilniji na locku (333).
Idem najprije taktikom dizanja voltaže. U BIOS-u je bilo 1,350 V, sad sam stavio 1,356 V pa ću vidjeti da li će se pojaviti BSOD (koji se pojavim jednom u 3-4 dana). Ako se pojavi dižem voltažu za jedan korak pa opet dalje
Inače, dok mi se pojavi BSOD i nakon što napravi minidump čujem da se HDD ugasi. E sad, ne znam da li je normalan slučaj jer sam prije ima bučne ventove pa nisam čuo HDD da li se ugasi ili ne pa mi je to malo nepoznato. Normalno, tijekom POST-a se upali i sve radi dalje. SMART veli da je HDD ok, HD Tune kaže da nema greške a i komp ostaje po nekoliko dana upaljen dok skida torrente i nema nikakvih problema. Probao sam i sa SeaTools-om pregledati hdd i također kaže da je sve OK. Hell, čak i SpeedFan kaže da je Performance i Health na 98%
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 24.09.2011. u 19:01.
Staro 24.09.2011., 19:31   #6
ThePornstar
Postovi: 4,403
COD2 po defaultu radi na jednoj jezgri. Preko task managera si namjesti (ako već nisi) da koristi i drugu jezgru. (kad već uđeš u igru-> ctrl+alt+del/set affinity na procesu-> all). Tu radnju ćeš morat ponavljat svaki put kad uđeš u igru čini mi se.
Autor Mario92 Pregled postova
Affinity misliš?
Baš to.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 24.09.2011. u 19:40.
Staro 24.09.2011., 19:38   #7
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Affinity misliš? Provjeravao sam, po defaultu mi se uključe obje jezgre dok pokrenem cod2.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
