|  29.08.2011., 13:33 | #1 |
| prof.dr. gospodar svemira Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 426
				(riješeno) Reboot prilikom intenzivnih 3D radnji
			 Napomena: ništa na kompjuteru nije overclockano i ništa novo nije stavljeno već dugo vremena CPU: Q9550 GPU: GTX470 PSU: Corsair HX620W U zadnjih par dana pojavio mi se problem da se kompjuter iznenadno počeo restartati prilikom igara. Pojave koje su se desavale: - nakon cca. minutu-dvije komp se smrzne na 5-10 sec i onda usljedi restart - prilikom pokusaja pokretanja igre pojavi se "nvidia drivers stop responding" - jednom pokusan Heaven bench i nakon 20-ak sekundi restart - pokusana reinstalacija Nvidia drivera, ali neuspjesno jer prilikom reinstalacije dodje do restarta (ne normalni instalacijski restart nego iznenadni usred procesa). Pokusano nekoliko puta i svaki put isto - pokrenut 3DMark06 i nije izvrcen do kraja, ali za vrijeme izvrsavanja je davao iznenadjujuce niske FPS - desilo se da vidim da komp normalno radi, ali se na monitoru pojavi ona poruka kao kada nije spojen kabel U petak je u komp stavljena 8800GTS 640MB i sve radi potpuno uredno. Instalacija drivera prodje bez problema. Sve temperature (pa tako i graficke) su normalne. Graficka je stara 1,5 godinu, PSU 4 godine. Sta bi moglo biti - PSU ili graficka? S 8800GTS sve radi OK, ali ona ni priblizno ne opterecije PSU kao GTX470. Nekako sam sklon vjerovati ja graficka pocinje lagano umirati cisto zbog problema da restart uslijedi i prilikom instaliranja drivera. Takodjer, i sam restart usljedi nakon 5-10 sec smrzavanja - pretpostavljam da bi PSU izazvao instantan restart dok graficka se pokusava iskobeljati, ne uspije i puf - restart. Vase misljenje?
				__________________ If you are not paranoid you don't have enough information |
|  29.08.2011., 13:46 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Milkywhey
					Postovi: 203
				 | Vjerojatno je problem do grafičke, ako imaš garanciju fino ju reklamiraj i gotovo |
|  29.08.2011., 16:24 | #3 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Vjerojatno grafa zeza ko što kaže extacod, HX620 se ni bi smio ni oznojiti   ako je ispravan, bilo bi odlično kad bi se imala mogućnost isprobati grafu u drugom kompu. |
|  02.09.2011., 22:41 | #4 |
| Banned Datum registracije: May 2010 Lokacija: Sesvete
					Postovi: 8
				 | Ako imas garanciju nosi na garanciju ako nemas, probaj reinstalirati windowse mozda driveri imaju neki defekt ako si prije slucajno ugasio neke drivere :/ Ako nemas garanciju probaj reinstalirati windowse, ako nece onda probaj pecenjem ako hoces... Resetiranje CMOS-a sumnjam da ce pomoc ako sa 8800 radi normalno :/ HX620W je napajanje za high end konfiguracije slazem se da nije do njega ... |
|  03.09.2011., 15:12 | #5 |
					Postovi: 426
				 | Grafa pod garancijom i poslana na servis. Bas me zanima u slucaju zamjene sta ce ponuditi. Da li ce od nekuda izvuci neku GTX470 ili bi mogla uletiti serija 5
|  04.09.2011., 17:50 | #6 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 31
				 | Sve zavisi gdje je grafa kupljena. Ako je to protis, čisto sumljam. Javi što si dobio. |
|  04.10.2011., 21:49 | #7 | |
					Postovi: 426
				 | Citiraj:
 Kako je bila pod garancijom predana je u MR Servis na reklamaciju. Danas sam preuzeo zamjensku karticu - Asus GTX570 DirectCUII. Cooler je ogroman, a svidja mi se sto ima i backplate. Jedino mi nije bas najdraze sto je 3-slot. Ja zadovoljan
				__________________ If you are not paranoid you don't have enough information | |
