#11701 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Kupio i ja cvikse, fakat za te pare su i više nego dobre ![]() BTW, ima i bicklistička majica za 50ak kn ak netko treba...
#11702 |
Postovi: 339
#11703 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
![]() ![]() ja nisam čuo da si zvao na pivu ![]() hihihiii ![]() |
#11704 |
Postovi: 339
#11705 |
Postovi: 1,662
Sto se tice sic stange bio danas u DSGu i ima isti offset ko i moja na prvi pogled (nisam imao bajk sa sobom) tak da mi ne pomaze prevec Treba vidjet kak ce izgledat kada dovezem bajk. tak da sam i dalje u potrazi za sic stangom ![]() Bas sam gledo jednu na e-bayu i pise da je offset "samo" 16mm?! tak da mi to bas i nije jasno jer ima truvativ holzfeler od 25mm offset-a za nekih 50€ Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 11.07.2011. u 22:43. |
#11707 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ne treba mu setback, jer je to u principu isto ko offset na glavi štange, samo je cijev svinuta. Sad sam malo guglo, pasalo bi ti Ritchey carbon wcs, 35mm, Titec el norte od 50mm, ali skupoća je pola zdravlja, meni se čini da bi ti najbolje bilo uzet neku Truvativ od nešto preko 20mm i sic s jačim railovima, nisi ti težak, ne bi ti se trebalo pigat to lako. |
#11710 |
Postovi: 454
I meni je trebala sic stanga 31.6x400mmm steback i to pod hitno, jer kako sam presao na SPD nikako da si podesim polozaj a da mi odgovara...problem je u ovih 400mm, jednostavno u ZGu nema stangi tih dimenzija i da su setback, uz sve to svi putovi vodili su ka Thompson layback stangi (31.6x410mm) i u Brezice ![]() ...kako god uzmes stanga nije ispod 50EUR, onda jos malo nadodas i uzmes Thomsonicu i bok. I bajk ti odmah bolje izgleda ![]() ...nije se ni meni davalo pare za stangu, da se razumijemo, ali kad je izbor nikakav, a i ja spadam u tesku kategoriju pa ne mogu kupiti neki srot koji ce mi se iskriviti nakon 10ak voznji. |
#11711 |
Postovi: 1,662
Ma bio sam gledo jucer malo ima truvativ stylo sa offsetom od 25mm i 400mm duzine. Budem danas nazvo bikezone jel vidim da oni imaju to u ponudi |
#11712 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Momci, malo je nategnuto, al ima možda netko da bi se danas penjao gore ? Ekstra polagano ![]() Htio bih probati put preko Lojsteka, pa desno na makadam do Tigrovog oka i onda preko mostića vidjet kakva je staza prema Puntijarci. Kod Puntijarke se spojiti na 26-icu ili pak 18-20 otpeljati ili 20 ako netko zna pa mi pokaže ![]()
#11713 | |
Postovi: 1,662
nakon mostica se moze pedalirati jos kojih 200-300m a onda je prestrmo pa se bajk mora gurati. I mislim da ima samo jedno krizanje di lijepo pise lijevo Puntijarka, a desno Hunjka. Mi smo isli prema puntijarki i dosli smo nakon jedno 1km kod one kuce "Samoca" i tamo onda samo odes ravno (staza je desno) i spojis se na 18-20 pogledaj u mom tracku od zadnjega puta. |
#11714 | |
Postovi: 454
![]() Mislio sam ici sutra, ali prema prognozi bolje je sri. i cet.ostati u hladovini Daklem, javi tocno vrijeme kod tunela. |
#11715 | |
Postovi: 9,505
Planiram ručak oko 4, znači nekih 17:30 tunel ili 18h tunel (ili će nam 18h tunel biti prekasno bez lampi ?)
#11716 | |
Postovi: 1,662
malo bi cheato ![]() za to ne znam, ovo je iz prve ruke. ima nekih 500-600m guranja Odite odmah i do izvora potoka Bliznec. kada se dolazi po makadamu isred tigrovog oka imate lijevo put prema izvoru. Lijepo je za vidjet tak da obidjite i to. Morat cete isto gurat bajk al jedno 50m |
#11717 |
Postovi: 454
Do 21h nam lampa nece trebati sigurno, pa cak i do 21:30...ali iza tog vremena lampa je pozeljna...imam ja dvije tak da ne brini (u ruksaku su)...jedna je planinarska LED, naglavna, ali dovolja za spustiti se. Mislim da imamo taman vremena da nam lampe nece trebati. |
#11720 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
bit će ekipe na grmi oko 18:00 pa, tko hoće nek navrati ![]() ![]() |
#11721 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Jedno pitanje samo, za vas koji ćete to sigurno znat. Na biciklu mi se teško okreću pedale i čuje se neko roštanje iz prostora gdje je srednja osovina. Jel to samo do ležajeva ili bi trebao usput promijenit i osovinu. I još jedno, kako se okreću ležajevi, kuglice prema sredini ili prema pedali? tnx |
#11722 | ||
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
Međutim iz osobnog iskustva mogu reći da sam imao bike koji je imao stariji sustav sa čašicama i kuglicama ali sam na kraju montirao bottom bracket jer sa repariranjem čašica i kuglica nije bilo sreće niti nakon 2 pokušaja u servisu (oba su mi uredno naplatili). Citiraj:
LLAP |
#11723 |
Postovi: 310
@pacifist - hvala na odgovoru, probat cu nac taj bracket. Sto se ovog nejasnog tice, mozda nije u biciklistickom vokabularu al trebalo bi bit jasno. Lezajevi imaju metalni granicnik (sajbicu) samo s jedne strane, s druge strane su kuglice koje dolaze na... tu si trebao dopunit ... casica/granicnik na osovini. ![]() Al sve ok, meni je jasno sto si ti htio reci. Hvala! |
#11724 |
Postovi: 9,505
Što mi je danas ovaj Nik napravio, to nisu istine. Jel, krenuo ja na, misleći bit će ugodna vožnja, malo se propuhati i tako to. Od tunela je postalo gro ugodnije za voziti se, a kako smo se penjali, bilo je sve bolje - sunce nije uopće pičilo u nas, zrak za disanje i vožnju odličan, stali na kratko na Adolfovcu i kod Tigrovog oka, tempo lagan da se može pričati cijelim usponom, a opet u roku sat vremena bi se popeli da smo po Lojsteku nastavili do vrha. Kod Tigrovog oka izvor curi ko veliki, veli Nik bolje nego na Lojsteku. Nismo išli desno prema Puntijarci, propade plan, rekao mi Nik pokazati stazu do Hunjke od Lugarnice i stvarno staza je vrh. Puno bolje od 26-ice do Hunjke. Kod Hunjke na 20tku koja ima fenomenalne djelove. Nova mi je staza pa mi je Nik malo bježao, a pred Njivicama sam ga izgubio iz vida. Od Njivica starom 20tkom do kraja, slalom i jurnjava i pol. Naravno, pita Nik oćemo na dotku, ja budala reko ajmooooooo ![]() Uglavnom, vožnja za 10. ![]() Ovo je bio poprilično dobar test za transverzalu. I da, dogovor za TRANSVERZALU je pao - subota, 16.07.2011., tunel 8h ujutro. Tko želi nek nam se pridruži. Ruta je djelomice nepoznata. Ne znamo hoćemo li preko staze 44 od Hunjke do vrha ili 26-icom. Ili ćemo pak preko Puntijarke i Tigrovog oka (jer tamo još ima izvor koji ima vode ![]()
#11725 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
ja zenu saljem na more ovaj vikend, za koji dan bit ce slozeni kotaci sa rhyno lite XL, XT nabe i HONE rotori pa cu se pridruziti ako bude neka penzionerska voznja ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11726 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ide li netko sutra, bilo kada tokom dana. Osim 20:00 kada moram biti na autobusnom. sve prije i poslije mi pase? |
#11727 | |
Postovi: 454
Tko ti je kriv sto si pratio tempo, he he, kad mozes pratiti cemu ici sporije ![]() Bas sam bio raspolozen za ganjanje. Vrijeme stvarno fenomenalno, ugodno i ni traga sparini, tko bi rekao. Super voznja, duuugacka i brza, tak da smo se propisno najurcali i propuhali. Uh...sad bi reprizu ![]() [edit] Prognoza za subotu je odlicna, temp. ce pasti na 28C, idealan dan za provozati se uzduzno Sljemenom. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 12.07.2011. u 23:42. |
#11728 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Bok svima, imam jedno pitanje koje je vjerojatno bilo postavljeno ali posto ima puno stranica nadam se da se necete ljutit ako opet pitam. Isao bih za Zg iduci tjedan iz Vinkovaca, dali je moguce kako utrpat bicikl u vlak do Zg i koliko bi se platilo optrilike ? Zahvaljujem unaprijed! |
#11729 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Imas posebne vagone u vlaku za Zg, onaj u pol tri ima sigurno brzi, ja se vozio s njim! Dokle god ides cijena je ista 30kn za bike! |
#11730 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Osiguranje bicikla? Što ako ga netko mazne? HŽ vjerujem ne odgovara? ![]() Pitanjce za noćne ptice: vi koji ste pokupovali one lampe sa dealextremea kako vas služe? Jeste probali noćne vožnje s istima? I pliz link ili naziv na one koje valjaju. ![]() |
