		#10111 |
					Postovi: 1,431
		 moja je 10cm, nemam pojma jel ti to igra, ak oces javi pa se zamjenimo na dan dva tri sutra bi trebalo otic u intersport, mozda i biciklisticke tenisice spuste ![]()  |
		#10113 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 Evo odvezao bajk na servis s tim da sam ga prvo dobro oprao i podmazao.Promjenjene obje nabe, rastavljene kocnice i ponovno sastavljene s novim paknama i cijeli bajk je dotegnut.Sad je bajk tip top i nista ne skripi a koci kao blesav s jednim prstom    . Zadovoljan ![]()
	The Rich pays to win. The Poor spends to lose.  |
		#10114 |
					Postovi: 494
		 Prodao vilicu za jedan dan  ![]() Od sljedećeg tjedna na testiranju je Marz 55 ATA Lagano, zračno čudovište. P.S. Kako se stavi link u tekst na forumu, malo sam tupav? može i u pm ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 12.05.2011. u 02:10.  |
		#10115 | |
					Postovi: 5,775
 ![]() ![]() Inace napise riječ tipa "lokomotiva" označis ju i kliknes onu malu ikonicu "insert link" i ubacis link o lokomotivama ![]()  |
		#10118 |
					Postovi: 8,219
		 Da li je moguće fino podešavat zadnju mašinicu na neki šaraf il nešto, il moram sajlu otpuštati/zatezat? Nekada mi neće prebacit na najmanji pa da si to sredim   O SLXu se radi. Pa piše i u kodovima :P
	Sent from AS/400.  |
		#10119 |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
		 Imaš kao thumb maticu na samom spoju sajle sa šifterom koju možeš okretat te tako fino podešavati zategnutost sajle. No koliko će ti to pomoći ne znam, možda ćeš morati dotegnuti sajlu ručno. Šarafi su samo za high i low pozicije i oni zapravo nemaju utjecaja na mijenjanje brzina već samo služe kao graničnici.
	Spoiler alert!  |
		#10120 |
					Postovi: 454
		 Jucer sam odfurao zadnji kotac u Proteu na centriranje, bio je gotov isti dan i kad mi ga je covjek vracao (misliom da je Marko?) obratio se ovim rijecima:  Evo vaseg kotaca, pokoj mu dusi ![]() Malo sam popricao s njime i kaze da je mislio da je kotac prosao sito i reseto, te da takav kotac nije ni na njegovom DH biciklu (a kotac ima "samo" 3200km i star je 10mj.   ) ...potvrdio je moje sumnje o kotacu na izdisaju.Daklem, Bontrager Duster s M525 nabama nisu bas za malo krsnije momke koji vole nagaziti bajk. Kaze on - zbice su se zamorile (pukle 2 prilikom centriranja), obruci izraubani... a za nabu ja znam u kakvom je stanju jer sam ju poservisirao prije cca 3 tjedna (naceta je i naba, iako nema lufta). U nabavci sam novih kotaca, iako cu ove satrati do kraja pa tek onda zagrabiti u dzep - osim ako se ne pojavi nesto dobro a povoljno. Ako netko naleti da se prodaju neki upotrebljivi kotaci, neka mi slobodno dojavi - straznji se trazi za sad...plan mi je inace bio nabaviti set novih kotaca za iducu sezonu, ali plan se mijenja he he, iako trenutno nisam pri lovi da bi si mogao priustiti kotace tak da se nadam kako ce ovaj izdrzati dodatnu visemjesecnu torturu, pozeljno do jeseni, a bonus bi bio do kraja sezone 8) Zadnje izmijenjeno od: Nik. 12.05.2011. u 11:17.  |
		#10122 |
			 sto da napisem ?!
					Postovi: 880
		 mislim da ću ja imati    danas poslije 13:00 ![]()  |
		#10123 |
			 Ex-Gastarbajter
				Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
		 @nik - ja sam jako skeptičan prema kupnji polovnih kotača, čisto iz razloga jer na oko mogu izgledati super, a u stvarnosti su pri kraju... ja sam gledao piknuti kotače kvalitetne, uporno sam dolazio na 2300-2500 kn za set kotača...  |
		#10125 | |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
 Ako ti je sajla zategnuta jako, onda je stvar do nje te je možeš malo na šifteru otpustiti (ako nije već do kraja otpušten, pa se onda može samo zatezati sajla). No sumnjam da je to, jer sajla kako se koristi onda se izdužuje, a ne skraćuje. Ako je sajla relativno opuštena, a ne prebacuje u zadnji zupčanik, stvar je do mjenjača. Morati ćeš sa high limiterom malo ga otpustiti, tako da on dopusti mašinici da se izduži do zadnjeg zupčanika.
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
		#10126 | |
					Postovi: 454
 I kod cifre se slazem s tobom, kako god se uzme 2000-2500kn ne gine kak se god uzme (s popustom). Daj navedi na koje si kotace (ili dijelove) bacio oko. Trenutno gledam Fulcrum Red Metal 3 za 312EURa kod Alesa (ili 5icu za 229EURa)....u Bajkmaniji opet imaju na akciji XT set kotaca za 307EURa...hm, samo treba imat pare ![]() I na kraju solucija da kupim kotace po komponentama i dam nekom da ih isplete. Vec vidim kak ce se iz kupovine kotaca razviti citava nauka ![]()  |
		#10127 |
					Postovi: 494
		 Ako kome treba lijepa bijela prednja naba Hvala ![]() p.s. skoro sam imao rekordno brzu prodaju na DB, u roku 30 sekundi, samo šta je dečku trebala 36 rupa a nisam bio stavio u oglas da je 32   Jbg |
		#10128 | |
					Postovi: 9,505
 Ja sam si mislio složiti jednog dana nešto tipa: Switch Evo nabe (~500g) - ~750kn Mavic EN 521 obruči (~1080g) - ~650kn DT Swiss Competition 2.0 žbice i niple (444g) - ~200kn To bi trebalo izdržati bez problema sve što se baci pod njih. Nabe imaju sve moguće prihvate i adaptere te navodno su jako dobre (barem što po netu čitam o njima). Žbice su jeftine i teške, no čvrste su. Ako se želi skinuti cijena, stave se Mach1 Mad obruči po 210kn komad. Ispadnu onda oko 2-2.1kg kotači, no trebali bi biti brutalno čvrsti, a opet ne preskupi. Ili kupiti neke gotove kotače od Mavica ili Fulcruma sa UST-om. No, kod takvih kotača je uvjiek problem ako nešto pukne. Zamijenski djelovi su gro skupi. Ako se ne varam, žbica za Shimano XT kotač je 8€ komad. A jedna DT Competition je 3kn sa niplom.
		#10129 |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
		 Vuco, imam thomsona od 7cm ako mjeriš sredinu cjevi na oba položaja, samo je prihvat 25.4, pa ti mogu i volan posuditi. U petak sam doma do 14h i nema me cijeli vikend, tako da imaš vremena isprobati.  ![]()
	Spoiler alert!  |
		#10130 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Ove Switch Evo nabe se isto cine dobra fora... Ja sam gledao Novatec 881 (isto 4-in-1), EX721/9, i neke DT žbice, ima mislim alpine 3 koje su triple butted sa 2.0/1.8/2.3 promjerom.  |
		#10131 |
					Postovi: 1,675
		 Ja danas bio na Sljemenu Isao sam iskoristit ovo lijepo vrijeme, a i posto cu pocet raditi sljedeci tjedan (napokon) neznam koliko cu slobodnog vremena imati. Od doma do lugarnice mi je trebalo tocno 2h, mislim da mi je to osobni rekord ![]() Lojstek sam ispeljo za nekih 1:15 uz stajanja na svim stajalistima po 2-3min. Gore popio jednu cedeviti i krenuo prema Hunjki. Na putu do Hunjke sam naletio na risovu jazbinu, nalazi se pored onog vojnog radara. Nakon nekoga vremena sam dosao do krizanja, lijevo je staza br. 1, desno Trnava i Gorsko zrcalo. Odabrao sam stazu 1 jer sam tako i planirao. Pocetak je dosta obecavajuc jer je staza siroka i utabana i moze se dosta brzo ici, ali svakih par sto metara su grabe pune vode koje je napravila sumarija pa ih se mora zaobilaziti. Staza je dosta ravna ne skrece bas toliko po sumi i ne spusta se non stop, ima jedno 4-5 penjanja za nekih 100m nadmorske visine. Ponovo sam dosao do krizanja, lijevo je Kulmerica i Lojzekov izvor, a desno Gorscica, ovaj puta idem desno prema Goriscici do koje i dalje vodi staza br. 1. Da ne mislite da sam sve ovo izmislio sam i usliko svojega Norkaca ![]() I nakon nekoga vremena stižem do P.D. Gorscica Tu sam uslikao mace koje spavaju i jednu panoramu cijeloga tog kompleksa koji je dosta veliki. Nakon kratke pauze sam krenuo dalje, ali ovaj puta po stazi 25. Di ponovo dolazim na krizanje staza, tu sam planirao skrenuti lijevo na makadam i nakon 50m skrenuti desno na neku stazu u sumi, ali je ta staza bila dosta zapustena pa sam se vratio do makadama i nastavio dalje. Poslije makadama sam se ponovo spojio na stazu 25 i od tuda krece moje drndanje skroz dok nisam stigao do asfalta u vidovcu. Nazalost taj dio staze mi se nije svidjao jer je bio pun kamenja i da sam imao FS bajk bi vrlovjerojatno uzivao, a ovak sam jedva cekao da dodjem do kraja. Na kraju kada zbrojim sve dojmove, bilo mi je super i bas sam uzivao u voznji (osim pred kraj) i mislim da budem ponovo isao tamo ali istraziti neke druge staze. Ukupna statistika je 40km za 3h i 12min i naravno track. Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 12.05.2011. u 15:57.  |
		#10133 | |
					Postovi: 1,675
 ![]() To da me se je teze uocit u sumi, da me lofci mogu ![]() Nogica je bila za jednokratnu upotrebu ![]()  |
		#10134 | ||
					Postovi: 454
 ![]() Ako cu sklapati kotac iz komponenti, gotovo 100% ce ici Mavic obruci i Alpina zbice i niple...jos nisam siguran koje nabe. Zvuk koji proizvodi Hope cegrtaljka volio bi izbjeci (kao i cijenu iste   ).Na kraju ce budget diktirati odabir - ali otom potom. Meni se iz nekog razloga jako svidjaju GERMAN:A P.O.G. Disk iz Ciklo centra (u prijevodu to znaci da ce 90% biti te nabe, kupovina po intuiciji a ne razumu) Malo njemacke ekstravagancije - navodno izuzetno kvalitetne nabe...ako tkogod zna vise slobodno napise.  |
		#10135 |
					Postovi: 454
		#10136 |
					Postovi: 2,262
		 Evo danas sam se silom prilika (trebao mi je imbus 8mm) našao sa zgmax-om i ispričao mi je svoju pustolovinu današnju, i iako mu nisam rekao tada evo sada ću, jako sam zavidan na današnjoj vožnji, predivan odabir, da nije bilo onog kamenja koje si mi opisao bio bi savršen odabir i da sam bar išao s tobom! Ja sam se malo obnovio, ništa drastično, kotaći i nabe i sic štanga, i žao mi ko psu kaj sam prošli i dio ovog tjedna bio doma jer sam bio bolestan (neakva šugava prehlada) i propustio ovo predivno vrijeme! Sada dolazi njesra od vremena i ništa od vožnji nebude a ja ne da nemam konde nego neznam kaj to uopće znaći!
	![]() RedGreenBlue  |
		#10137 |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
		 Bane nisi jedini sa tim problemom, ja 2 tjedna nisam vozio isto, ne znam kak će mi bit po ovoj vrućini kad opet sjednem sljedeći tjedan za bajk :/ Dobro je znat da imam sudruga na usponu ![]()
	Spoiler alert!  |
		#10138 |
			Datum registracije: May 2005
					Postovi: 1,285
		 oj ljudi, da vam se jos malo ubacim u temu. jel prodaje itko od vas hidraulicne kocnice do 600/700kn naravno u sto boljem stanju? i jel prodaje netko RS Tora 302 solo air 85-130mm i jel valja ta vilica? gleda san po dropu al san cua da ima puno zajeba pa vama nekako vise virujen ![]()  |
		#10139 | |
					Postovi: 2,262
 Imaš daleko najteži bajk od svih koji se voze Gore i svejedno ga ganjaš ko od šale, a ja sam zadnji put gurao bajk od klupica do vrha jer sam nakon klupica za 100m pedaliranja doslovce umirao i borio se za dašak zraka! Tako da ne njajke da ni ti nisi pedlao 2 tjedna jer si nedavno bio jako sheban pa si odradio sljeme kao od šale nekoliko puta i to bez problema! Ja znam da ćeš mi praviti društvo, ali ako ide s nama netko tko može pedlati, a to su svi osim mene onda ja ostajem sam u svojem guračkom pothvatu :P Dakle, zato, stoga, može, idemo ali ja idem kako mogu, dakle sporo i mukotrpno ![]() ![]()
		#10140 |
					Postovi: 5,775
