Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Koliko praznog HDa za normalan rad?
Znači,koliko mi treba praznog diska na sistemskoj particiji za normalan rad...onako cca 50,100,500 Mb? Radi se o XPu.... BTW Onaj folder comon files u program filesu se smije to izbrisati?
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
kod mene na particiji napravljenoj posebno samo za windowze je svega 400 mb slobodno i normalno delaju. a onaj folder nemoj brisati jer u njemu su ti neku fajlovi od programa koje trenutno imaš na kompu pa ak zbrišeš vjerojatno ti ti programi neju delali , barem je tak kod mene ![]()
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
pa windowsi zauzimaju skupa sa page fileom (768MB ako je ugrađeno 512MB DDR-a) svega 2.3 GB, a dodatnog prostora netreba mnogo više ako ne pohranjuješ neke svoje podatke na tu particiju tj. ako ju korise samo windowsi, uvijek će se kretati oko 2 GB. |
Postovi: 1,868
particija gdje su mi windovsi mi ima 4.88 Gb i imam slobodno samo 300 Mb....ne mogu naci 1Gb uvijek mi ga windovsi pojedu.Sve oznacim sta je u c: i u propertisima mi pise da to sve recimo zauzima 3,7Gb a ja imam slobodno 300Mb...tu se racuna i virualna memorija ili ne?
#5 | |
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
#6 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Postovi: 1,868
Imam SP1.Nisam imao iskljucen system restore evo sada sam malo prokopao pa to iskljucio,thanx! ima jos kakava preporuka za osloboditi malo prostora...a onaj decompresing je to korisno sta ili ,...?
#8 | |
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
#9 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
#10 | |
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
#11 | |
Postovi: 1,868
EDIT: Nađoh! ![]()
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
klik drugim gumbom na desktop - properties - skrin sejver - monitor power - hibernate ali to ti je vjerovatno več isključeno moreš i virtual memory pošteljati - tj prebaciti na neki drugi hard u kompu ili particiju ali ti je bolje da je tam gde i windowzi
#13 | |
Postovi: 327
Postovi: 1,868
A ja stavio na oba dvije particije po malo virtualne memorije... znaci preporuka je da stavim na particiju na kojoj nisu windovsi virtualnu memoriju ili je to samo slucaj sa dva diska,ili ste pod diskom mislili na particije?:confused:
#16 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Na drugu particiju. Ako imaš kakav disk, može i na disk. Nemoj sada nabavljati poseban disk samo za to. Možeš staviti i posebnu particiju samo za to. Onako kako se to radi u linuxu. Kreiraj je duplo veću od RAM-a, fixaj swap, sredi da se ne javlja low disk space i sakrij je. I to je to. Po mišljenju mnogih najbolje.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#18 | |
Postovi: 327
#19 |
Postovi: 21
![]() Ja oprilike ostavim 0,5 posto prostora na HDD! Mada e znao doci i do 57 MB prostora ali nedogada se cesto! ![]() |
#20 | |
Postovi: 21
Ali ko moze sebi priustiti 2 GB memorije moze i HDD od 200 GB! Zar ne? ![]() |
#21 | ||
Postovi: 327
![]() Citiraj:
Dakle, ako se swap koristi kad ponestane RAM-a, prije ce ga nestat onome koji ga ima 256 MB, nego onome koji ga ima 2 GB, i recimo da ukupno trosi 512 MB (RAM+swap u prvom, odnosno samo RAM u drugom slucaju), zasto pobogu bi imao ovaj sa brdom RAM-a jos i 4GB swap? ![]()
#22 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Kada koristiš 2 Gb RAM-a, tada imaš način da ga popuniš. Veliki dio toga će otići u swap. Tada će mu tamo trebati mjesta. No to je samo opčenita preporuka temeljena na današnjim standardima (od 256 - 1 Gb). Možeš napraviti kako te volja. Inače postoji i ona koja kaže da nakon 1 Gb RAM-a isključiš swap.
