Staro 04.02.2011., 14:33   #7681
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Ajmo dogovoriti voznju za sutra.
Subota, Tunel, 10h
Odgovara?
Ocekujte proljece i temp. iznad nule.
Za sad idu:
Vuco
Onyx
Murina
Nik
Inace ja sam upravo sisao sa Seeka, pao je jedan cestovni krug preko Markusevca, ravno 16km.
Dojmovi:
- za pocetak, to nije bajk za obaranje brzinskih rekorda - pre tezak je i 8 brzina nije dovoljno da ga se nagazi kak spada;
- Shimano Nexus odlicno i tiho mijenja brzine - u trenu, odusevljen sam;
- po glatkom asfaltu bajk super klizi, bas je bilo gust sjuriti se 50+ km/h;
- polozaj na okviru je ful napadacki, dosta tezine je na rukama, a gume su na 7 bara = sve grabe i vibracije osjete se na rukama - unatoc rukavicama s gelom (k tome sam ja naviknut na FS bajk);
- lanac je napet ko struna, i cijeli pogonski dio stvara lagani dodatni otpor, pretpostavljam da se bajk jos mora razraditi i da ce nakon 300-500km sve "glatko" sjesti na svoje mjesto.
- sveukupno - ja zadovoljan
Staro 04.02.2011., 15:44   #7682
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Autor 2 die 4 Pregled postova
Evo meni stigli djelovi svi, sada još da to izmjenjam i ide se u probavanje!
Kad namontiras stavi slike cijelog bicikla
Staro 04.02.2011., 16:36   #7683
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Evo ja sam danas isto bio na vožnji. Vrijeme je odlično, a sutra će biti još bolje. Vjerujem da neće biti zima, a vruće zavisi kak se zapne.
Slike
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2011., 21:06   #7684
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,676
slozio sam si kocnice
jos trebam kupit krace sarafe za zadnji adapter jer su ovi koje imam predugacki i nastimati onda zadnju kocnicu. A mozda i ponovo prednju jer nisam bas zadovoljan skroz ali mi se trenutno neda.
Znam da volite slike pa uploadao sam ih par
http://img132.imageshack.us/img132/8140/img0159jr.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/5386/img0160t.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/3457/img0161ma.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/5831/img0162li.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/4292/img0164lf.jpg
Zaboravio rec da je naprijed 160mm rotor (po spec. za vilju veci nije dozvoljen), a iza je 185mm rotor, oba su avid G2CS rotori, a pakne nemam pojma, mislim da su original i ima ih jos dosta za potrosit.
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 04.02.2011. u 21:29.
Staro 04.02.2011., 21:25   #7685
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
fino fino....
sad, jos vilica, pa pedale, pa veci rotori... tek si krenuo
Staro 04.02.2011., 21:30   #7686
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,676
Sljedece su gume, jer mi je zadnja guma u katastrofalnom stanju, a onda vilja pa nova kazeta i lanac ...
uglavnom moram nac cim prije poso da to sve kupim
EDIT:
Pošto sam zamijenio N97 mini sa gejfonom 4 evo jednoga tutorijala kako staviti svoju mapu u njega
Do sada sam koristio N97 mini sa sportstrackerom i odlićno je funkcioniralo i već jedno 2 mjeseca tražim program u koji bi stavio svoju mapu. Nakon dosta traženja došao sam do http://nixanz.com/iphone/55-bitmap Bitmap programa koji podržava stavljanje novih mapa.
Postupak izrade mape je jednak kao i postupak izrade mape za sportstracker (za koji sam napravio tutorijal) ak ste zaboravili kak se to radi evo ponovno slike
http://img411.imageshack.us/i/tutr.jpg/
samo sto čemo u točci pod brojem 7 umjesto sportstracker odabrati OziExplorer i u točci br. 2 odaberemo zoom lvl 15 (to je dovoljno da se sve lijepo vidi) (PNG&MAP)
kada smo napravili novu mapu dobiti ćemo fajlove *.png i *.map ta dva fajla je potrebno sa winzipom ili winrarom zazipat u *.zip fajl.
Nakon toga otvorimo iTunes to je najlakši naćin (malo cu c/p sa njihove stranice)
Install Using iTunes File Sharing Over USB
* Connect the iOS device (iPhone or iPad) with Bit Map installed to a desktop or laptop computer with iTunes running on it.
* In iTunes, select the iOS device when it appears in the panel at the left side of iTunes' window.
* Select the "Apps" tab.
* Scroll down to the bottom of the Apps tab to the file sharing section, and select "Bit Map" in the list of file-sharing compatible Apps.
* Drag your map files (usually in a .zip file) or KML/KMZ files into the pane to the right.
* Wait for iTunes to finish copying the file(s) to the device.
* Run Bit Map on the iOS device, then tap the "•••" button on the top toolbar (if in the map view) to see the main tab bar, then tap the "+" (acquire) button on the main tab bar.
* Wait for Bit Map to process the files.
iPhoneu je trebalo oko 1h da stvori mapu veličine 30Mb, zato sam odabrao veličinu zoom lvla 15.
Nakon što je to završeno pomoču dvije strelice (nalaze se u gornjem lijevom uglu) prebacite mapu Svijeta na svoju mapu i to bi bilo to.
Još nisam isprobao da li program može snimati rute i exportati ih u nekom formatu, to ću testirati sutra
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 04.02.2011. u 23:47.
Staro 05.02.2011., 00:20   #7687
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Autor zgmmax Pregled postova
Daj me pm kakve sarafe imas viska? Mislim na te duge, ja imam viska dva komada koji su mi sad kratki
Sad jos samo zamjena vilje
Staro 05.02.2011., 00:50   #7688
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
[56k warning]
RedGreenBlue
Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 05.02.2011. u 00:59. Razlog: stavljeni linkovi na fotke
2 die 4 je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2011., 00:52   #7689
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
ne rade thumbovi u svaštari, stavi direkt linkove
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2011., 00:53   #7690
Postovi: 8,233
EDIT:
Do sada sam koristio N97 mini sa sportstrackerom i odlićno je funkcioniralo i već jedno 2 mjeseca tražim program u koji bi stavio svoju mapu. Nakon dosta traženja došao sam do http://nixanz.com/iphone/55-bitmap Bitmap programa koji podržava stavljanje novih mapa....
Ja kada sam isprobavao sportstracker, naletio sam na endomondo.com koji daje zanimljive izvještaje vožnje/pješačenja/nečeg trečeg u suradnji sa google mapsima.
Staro 05.02.2011., 01:00   #7691
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor thuNdeR Pregled postova
popravljeno!
RedGreenBlue
Staro 05.02.2011., 01:17   #7692
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,676
ovaj blatobran mi se nikak ne svidja
radje bi bio mokar po ledjima nego ga imo na bicu
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 05.02.2011. u 01:25.
Staro 05.02.2011., 01:40   #7693
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
To je samo zavist
Btw, hvala na PM-u ali trenutno se nema para
RedGreenBlue
Staro 05.02.2011., 02:36   #7694
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Definitivno, taj blatobran je bas
Jos malo updatea i onda se mozes bacit na stjecanje potrebne konde
Staro 05.02.2011., 08:48   #7695
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Moram otkazati Sljeme radi neodgodivih obaveza
Lijepo se provedite i pazite na odmrznuto blato jer je klizavooooo
Staro 05.02.2011., 10:23   #7696
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Ovaj put si bar javio
U Zagrebu 0C, na Sljemenu +5C (9h)...sto ce tek biti oko podneva.
Na Sleme, na Sleme, na Sleme, pedala vec sama bezi...
Staro 05.02.2011., 16:26   #7697
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dečki, tko nije danas išao puno je propustio . Lojstek je još pedabilan, nakon Adolfovca je malo bilo muke, ali to se ispedalira. Pred kraj Lojstek je snijeg i dalje, ali je ovaj puta utaban. Moralo se voziti kao po jajima, inače zadnji kraj kliže odmah.
Od doma do vrha, 2:25 vrijeme. Od toga 1:53 samog pedaliranja.
Dolje, iako sam zadnji puta ujebo stvar sa 52jkom, opet se meni povjerilo biranje staze. Ali ovaj puta sam "razvalio". Išli smo po 12ici dolje. Gore od Tomislavca velik nagib i snijeg je omogućio sanjkanje sa bajkom, bez upotrebe prednje kočnice jer je samo zakopavala prednji kraj. Nakon toga brzi makadam bez previše iznenađenja (osim koje zaleđene dionice i blata). Kako smo se približavali Omladinskoj stazi, postajalo je sve suhije i sve bolje i bolje! Brzi single track sa zavojima, a kako smo prošli Omladinsku - korijenje je počelo biti sve izraženije i stvarno vožnja postaje malo opasnija, ali užitak je veći.
Nakon toga izlazimo na cestu koja vodi prema Medvedgradu, gdje malo idemo uzbrdo što smo već i gurali jer sicevi su nisko, a noge ubijene već. Nakon Medvedgrada opet spust, tehnički elementi + korijenje. Izlazi se kod Miroslavca kod Lagvića. Super staza, a mislim da će se svi sa time složiti
Slikice:
https://picasaweb.google.com/Vucomai...10332991866690
Staro 05.02.2011., 18:12   #7698
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Svak čast
Ja sam izgleda shebao onaj put rebro, moram u ponedjeljak na snimanje pa ću znati sigurno kaj mi je!
RedGreenBlue
Staro 05.02.2011., 22:55   #7699
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma vjerojatno si ga samo natukao. Koliko si robe imao na sebi, sumnjam da ti je moglo neš ozbiljnije bit (šala mala ).
Nik je snimio i kratki filmić danas. Fluid like a pro =)
EDIT:
Evo rute 12-ice
http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=956797
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 06.02.2011. u 03:42.
Staro 06.02.2011., 11:57   #7700
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Posto se ekipa zali da ne stavljam/o slike, evo nesto drugo...
Ein kleiner Videoclip
...malo da vadim mast ovima koji nisu isli, i ovima kaj vise sarafe a manje voze
Sve snimljeno mobacima iz ruke, he he...iznenadjen sam kak je to ispalo, pogotovo kad se razvuce na LCD TV-u.
Inace ta subota je bila dan mojih gluposti:
- na pol puta u onoj kucici sam ostavio ruksak i otpedalirao dalje , toliko daleko da sam presao cestu i tek onda skuzio da mi nesto fali, uz to mi je ispao na stazi mobac;
- i mobac i ruksak pronadjeni na sveopce veselje 2 grupice planinara (znali su od koga je), a ja pedaliram po drugi puta najstrmiji i najtezi dio Leusteka, fino;
- nakon izvora gubim opet mobac i opet se vracam po njega (ovaj puta pjeske) i opet razveseljujem dvojicu planinara koji su mi nasli mob a s kojima se mimoilazim vec treci puta;
- sad se vec i ja veselim samome sebi ;
- uz sve to sam se dva puta opruzio na stazi, na totalno bezveznim mjestima, pogotovo drugi put kad sam na maltene ravnom dijelu staze ljosnuo u najvece blato.
Ruta spusta je fenomenalna, i nevjerojatno duga - najduza od svih koje inace vozimo, spust traje li ga traje i izmjenjuju se razliciti i tereni.
Tko ici nije htio, magarac je bio!
Staro 06.02.2011., 12:09   #7701
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
E Nik, svaka ti čast....meni si "izvadio mast", a ja bio...heheheh....
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2011., 12:13   #7702
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nik, klipić je vrhunski
Staro 06.02.2011., 12:15   #7703
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Stvarno lijepo zvuči, ako ništa drugo (dobro i izgleda )
Tu rutu želim odvesti već duže vrijeme, ali nikad bio na toj stazi pa nisam niti išao.
Bicikl sam poservisirao u srijedu, al se nakon toga dogodilo dvostruko sranje. Procurilo ulje iz prednje kočnice na ručici dok smo se još spuštali prema slapu, a kad sam došao doma cijela lijeva noga vilje je propišala. I sad čekam prašnike i semeringe.
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 06.02.2011. u 12:21.
Staro 06.02.2011., 12:35   #7704
salvarez
salvarez's Avatar
Postovi: 273
Čudno da vas Vuco ovaj puta nije zapeljal na neko brdo, a vozi se spust. I da lepi, dal te Bojan pozdravit..
Dok se tu ekipa šminka po Sljemenu i slažu se dijelovi, neki rokaju po cesti i na trenažeru. Radi se baza za novu sezonu..
http://img211.imageshack.us/g/p2060002.jpg/
salvarez je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2011., 12:50   #7705
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Hahaha, samo ti zezaj. Jednom sam vas otpelal po 8ici i odma panika
Fala na lepim pozdravima.
Mogu ti reći da ti bajk lepo izgleda. A mogu si mislit kak ide sa ovim gumama.
Staro 06.02.2011., 17:04   #7706
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor srale7 Pregled postova
A sada ?
http://www.pohrani.com/f/1Q/11y/4gyOcK4g/p2060389.jpg
http://www.pohrani.com/f/1y/KR/GxYkf4c/p2060390.jpg
Znam da je onako preveć stršao, ali htio sam ga montirati za ramu a ne za sic štangu a onda je on zbog nekih ogranićenja stajao tako visoko!
Evo šta sam morao napraviti da bi stajao ovako!
http://www.pohrani.com/f/3S/PD/4lvfZws0/p2060391.jpg
http://www.pohrani.com/f/3X/K4/4OM9QDtL/p2060392.jpg
Malo sam morao odrezati jedan dio plastike da bi ga mogao spustiti što bliže kotaču!
Dalje od odvoga nejde
Meni dovoljno i sada je puno bliže samoj gumi i mislim da će biti puno učinkovitiji ovako ali to još ostaje da isprobamo, a za prednji sam se već uvjerio koliko je učinkovit!
RedGreenBlue
Staro 06.02.2011., 17:17   #7707
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
a zasto imas tako veliki disk iza?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 06.02.2011., 17:35   #7708
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
i ja sam se pitao
sigurno je dobio kad je kocnice cvaknuo (ako je to on uzimao )
bajk je cisto ok... sad se treba samo vozati
ja sam danas isao malo po nizinama sam
da se potegnut sa ovim švalberticama bez obzira na debljinu
ali me sic najebaaaooooo UH ! klizne mi stalno otraga. doma sam ga sraufaro, jebavao i opet klizne. sutra cu malo radikalnije mjere poduzeti ako mi klizne.... zavarit cu ga !
Staro 06.02.2011., 17:42   #7709
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor Renesis Pregled postova
Pa dobio sa bajkom!
Nemam pojima zašto su isti iza i naprijed, ali oba su 203mm
RedGreenBlue
Staro 06.02.2011., 17:44   #7710
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,472
nema potrebe za 200 diskom iza, samo blokira kotac odmah...
