Lokacija: PC Eskpet
Postovi: 16
Memorija-Everest 1.1
Hi Imam kingmax ddr 500 MHZ hardcore molim vas koji znate da pogledate na slikama jel sve kako treba biti sad njom(latencije,brzina itd) takoder sam napravio testove u eveerstu i komp mi se cini spoooor(pogledajte na slikama tko ga ostavlja iza..) molim vas pojašnjenje jeli sve ok i kako treba biti Hvala |
Lokacija: PC Eskpet
Postovi: 16
i ova dva testa zapisivanje i citanje.. |
Lokacija: PC Eskpet
Postovi: 16
#4 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Re: Memorija-Everest 1.1
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
dosta je lose jel ti je FSB 200 MHz a timinzi memorije visoki.. Stavi memoriju na cl2 npr 2,4,4 8 ii 2,5 3 3 8 moras se igrat al za taj fsb i tu memoriju imas spore tajminge memorije.
__________________ |
Lokacija: PC Eskpet
Postovi: 16
kad bi to sve clocko jel bi se rezultat promjenio? racunalo je a643000,1 gb ddr 500 |
Lokacija: PC Eskpet
Postovi: 16
jel to ima kakvih performansih kod igara tj hocu li puno dobit? |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Ovo ti je lagana koma. Trebao bi imat malo više. Vjerovatno nećeš primjetit jer se radi o maloj razlici u fps-ima, ali malo pomalo... Ja na 200 imam 4638/1879/86.8 ako je omjer 5:4(2.4C proc) ili 4299/1926/83.4 ako je omjer na 4:5 (1.6A proc). Doduše radi u DC-u, ali ipak... |
#10 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Intel ce tu imat bolje rezultate, al su njegovi i za ATHLON XP puno premali. Ja sa ddr 333 klokanom na 400 Mhz(cl3 , 4,4,11) imam 1160 pisanje i 3000 citanje. Citiraj:
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 23.01.2005. u 20:23. |
Lokacija: PC Eskpet
Postovi: 16
jel zna tko zasto mi je to tako nisko? jel ima to kakvog ucinka kod igara(visoka,niska latencja) necu je sada klokat nego za par mjeseci kad garancija bude pri kraju(e onda dižem u nebo ) |
#13 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Nemoras nis klokat samo smanji latencije, za DDR 500 koja sad radi na 200 to ne bu klokanje.
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
Pod prvo: Clocka se dok je sve pod garancijom, jer ako šta skuriš imaš šanse zamijenit ![]() Drugo: samo probaj smanjit latencije na 2.5-3-3-X ili 2.5-4-4-X. |
Lokacija: PC Eskpet
Postovi: 16
znaci tu samo odem u bios i namjestiim na te postavke koje si mi rekao jel trebam na sta pripazit ili tako sta |
#16 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
Stavi voltažu na 2.8V za memoriju. I postavi latencije na 2.5-3-3-8 trebalo bi raditi. Ako ti se da zafrkavat probaj stavit na 2-3-3-8, ima šanse da proradi. ako ne onda držiš insert na tipkovnici i stisneš reset. onda ti privremeno boota sa standardnim postavkama da namjestiš opet u biosu šta treba... |
#17 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
A da ti nije 1T stavljen na 2T, tj. enejblaj CPC
