|  28.07.2010., 21:55 | #841 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2010 Lokacija: zadar
					Postovi: 7
				 | Ne zelim spamat ali moram pitat opet kakva je to trznica i dali ima tamo kupit ovaj cooler za 4870x2? I zasto joj nemogu pristupit? http://forum.pcekspert.com/showthrea...38#post1653738  Pise mu "Ships to Usa" a ipak mi daje opciju da mu uplatim lovu na paypal, neznam... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 28.07.2010. u 22:13. Razlog: dupli post |
|  28.07.2010., 22:17 | #842 | |
| mučko đubre Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: B.P.S.
					Postovi: 285
				 | Citiraj:
 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189337
				__________________ | |
|  23.09.2010., 16:57 | #843 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Croatia
					Postovi: 21
				problem sa 4870x2, samo 1 gpu radi
			 sve pise u naslovu, imam problem sa 4870x2, 2nd gpu load mi je na 0 % ... nisam probao hotfix drivere, trazio sam al nazalost nema niti jedan za windows xp 32bit, samo za windows 7 i vistu... dali mogu nekako drugačije riješit problem? |
|  08.11.2010., 23:19 | #845 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: ZG
					Postovi: 436
				Šistoća je pola zdravlja
			 Zimsko čišćenje paučine iz grijalice.... Prije: Vrećicu vate, štapića za higijenu ušiju i čačkalica te ponešto alkohola kasnije (cca 2 sata):
 Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.12.2010. u 18:36. Razlog: slike u thumb :-) |
|  09.11.2010., 08:59 | #847 |
					Postovi: 436
			 Sorry ali ne znam odgovor jer sam priej imao vodeni blok gore. Zadovoljan sam jer sam to odradio za mogućeg kupca grafičke, jer sam takav da želim prodati u čim boljem stanju svoje komponente. Nakon svih igri s termalnim padovima, sve je ok i grafička normalno radi, benčao sam 3dmark Vantažom i igrao Falloout New Vegas par sati i sve rai kao novo.... Ne bih htio uspoređivati ali vodeno je mislim barem prepolovilo ove temperature koje su "normalne" s tvorničkim hladnjakom. Možda se sa slika ne vidi ali ova prašina je ona najfinija, slojevita, koja se ne može ispuhati kompresorom, već treba prionut poslu i čistit ručno alkoholom. Još da sam se sjetio podmazat vent..... Al vrti se on ko inače jako brzo  kad treba.
|  09.11.2010., 18:36 | #849 | |
					Postovi: 436
				evo
 Preporuka - slikaj pojedine faze da pogledaš kako je bilo složeno ako ti je lakše. Problem može biti s termalnim padovima. Ja sam stavljao nove za vodeni blok pa su relativno bili ok. Oni original žvakasti se raspadaju ali ne mora biti problem. Pasta ide naravno nova, to je najlakši dio. Kod skidanja vijaka pazi jel ima različitih duljina pa ih slaži na iste hrpe ili zabilježi gdje su duži gdje kraći bili. ISto tako, kod rastavljanja ventilatora - pazi gdje ti prolazi kablić - ovo me zeznulo kod ponovnog sastavljanja (15-ak vijaka te košta vadit pa vraćat) Termalne padove na backplejtu naravno ne diraš. Pazi na elektronske sitne komponente da ti en pobjegne odvijač pa koju otkeljiš - posebno kod skidanja križeva na GPU-ima.... sretno...
|  09.11.2010., 19:05 | #850 | |
| Registered User Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: WC
					Postovi: 19
				 | Citiraj:
				__________________ .##;;; | |
|  10.11.2010., 20:03 | #851 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 29
				 | Citiraj:
 Uspio sam bez većih problema i još sam napravil pola gettho moda (otvor iza skinul rešetke, i proširil otvor turbine) sad se vrti tiše a na u loadu 767mhz gpu 940mhz mem temperatura oko 80c u idle 507mhz gpu 940mhz mem 65c | |
|  10.11.2010., 20:58 | #852 |
					Postovi: 436
				 | Da bih usporedio tvoje reze ako možeš napiši o kojem se kućištu i količini ventilatora radi, vjerovatno imaš dobar propuh?
|  11.11.2010., 13:14 | #853 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Nova Gradiška
					Postovi: 155
				 | evo ubo ovu grafu 4870 x2 i sad imam problem sa napajanjem grafe, vidim ona ima dva utora 6 i 8 pinski, ja imam na napajanju dva po 6 pinova, smijem ubosti obadva u nju ili moram otići kupiti onaj molex sa 8 pinova, tj dali bi radila bez toga od 8? |
|  11.11.2010., 14:54 | #855 |
					Postovi: 155
				 | uh, već sam se uplašio da je do napajanja , imam 530 W taganovo napajanje, mislim da je to dosta za tu grafu bar da je pokrene, spojio sam 2x6 pin i ne radi , tako ako netko bude imao sličnih problema zna što mu je činit |
|  11.11.2010., 15:44 | #856 | |
					Postovi: 436
				 | Citiraj:
 vidjet ćeš ak bude stabilno, ak ne - pravac šoping.
|  11.11.2010., 17:56 | #857 |
					Postovi: 155
				 | evo kupio sam taj 8 pinski konektor u chipoteci, iz prve je frajer znao šta tražim dok se u ostalim trgovinama prave grbavi, grafa radi bez problema, za sada naravno. Pročitao sam negdje da zahtjeva minimalno 600 w napajanje ,no vjerovatno su mislili na neku konfiguraciju opasniju malo,zadovoljan! |
|  11.11.2010., 21:59 | #858 |
					Postovi: 29
|  11.11.2010., 22:09 | #859 | |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				 | Citiraj:
 Inače tvoja napajanje nije za baciti, baš nasuprot. Ali opet tvoj proc voli popit, a di još OC + voltaže, em grafa voli popit. Ali mislim da ti je konfa nekakvih 450w vrh potrošnja u normalno opterećenju po meni.
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music | |
|  12.11.2010., 12:22 | #861 |
					Postovi: 155
				 | easycon nije, trebalo bi na kutiji pisat easycon, piše mi na kutiji 2 force series, a grafa radi super |
|  21.12.2010., 15:36 | #862 |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 25
				 | moze li netko tko je kupio nedavno rabljenu reci koliko je platio? |
|  21.12.2010., 17:31 | #865 | |
| Premium Datum registracije: Jul 2009 Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 412
				 | Citiraj:
|  15.06.2011., 08:55 | #867 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2011 Lokacija: Pazin
					Postovi: 1
				CNC izrada vodenog bloka
			 Pozdrav svima, frend mi radi u firmi gdje imaju cnc, napravio bi mi vodeni blok za grafičku 4870x2, samo da mu trebaju nacrti u autocadu ili slično. E gdje to nac, nabavit, ili šta? ili je to neisplativo, grafa je stara ali radi i lijepo vrti sve igre. samo pregrijavanje me brine.a to kako citam vase postove,brzo ce se pocet pregrijavat. može tko pomoć.zahvaljujem...  |
|  13.08.2011., 18:27 | #868 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Dark Side Of The Moon
					Postovi: 1,517
				 | Danas poceli problemi sa mojom Sapphire 4870x2, 2 GB. Naime, sve radi ok dok ne pokrenem npr. Dragon Age 2, nakon toga se sve zbloka i na grafickoj se upali senzor D5. Google kaze da je D5 ovo: D5 (R323) GPU-1 (Master) No power Probao sam se malo poigrat sa kablovima, ali bez uspjeha.....cak sam jednom restarto komp i LED-ica se nije upalila, normalno sam pokrenio par igara, izasao iz njih i kasnije sam tek vidio da se opet upalila nevedena LED-ica no sve je radilo ok...naravno ok rade Windowsi, ali cim ukljucim Dragon Age 2 sve se zblokira i nestane slike na monitoru. Ima neko neki savjet sta napraviti? Trenutno sam na poslu pa nemam grafu pored sebe, ali cim dodem kuci poigrat cu se sa njom. U normalnom radu se nista ne kuzi, ali cim pokrenem navedenu igru sve se zbloka. Mislim da sam igrao npr. Assasins Creed 2 bez problema i da se komp nije uopce gasio, ali cim pokrenem npr. DA 2 sve se zbloka i ugasi. Probao sam zamjenit kablove, ali nisam time bas nista dobio. |
|  13.08.2011., 19:31 | #869 |
| Premija Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,634
				 | OCCT power supply test probaj provrtit pa javi.
				__________________ K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
|  13.08.2011., 19:41 | #870 |
					Postovi: 1,517
				 | Taj test radi sta? Testira napajanje na koji nacin? No cudno je da radi sve ok i onda se pojavi LED-ica kako joj se sjeti, a i zanimljvo da sa drugim igrama radi sve ok (bar koliko sam skuzio)...jedino hebe DA 2 te se onda sve zblesira. Na kraju sam uspio odigrat par min i DA 2 no nakon sto sam vidio da sve radi sam ugasio igru i poceo se spremat za posao, kasnije pogledam i opet svjeti navedeni LED no Windozi rade ali grafa klekne cim se zavrsi loadam save na DA 2. |
