#841 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 7
Ne zelim spamat ali moram pitat opet kakva je to trznica i dali ima tamo kupit ovaj cooler za 4870x2? I zasto joj nemogu pristupit? http://forum.pcekspert.com/showthrea...38#post1653738 ![]() Pise mu "Ships to Usa" a ipak mi daje opciju da mu uplatim lovu na paypal, neznam... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 28.07.2010. u 21:13. Razlog: dupli post |
#842 | |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189337
#843 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 21
problem sa 4870x2, samo 1 gpu radi
sve pise u naslovu, imam problem sa 4870x2, 2nd gpu load mi je na 0 % ... nisam probao hotfix drivere, trazio sam al nazalost nema niti jedan za windows xp 32bit, samo za windows 7 i vistu... dali mogu nekako drugačije riješit problem? |
#845 |
Postovi: 429
Šistoća je pola zdravlja
Zimsko čišćenje paučine iz grijalice.... Prije: Vrećicu vate, štapića za higijenu ušiju i čačkalica te ponešto alkohola kasnije (cca 2 sata):
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.12.2010. u 17:36. Razlog: slike u thumb :-) |
#847 |
Postovi: 429
Sorry ali ne znam odgovor jer sam priej imao vodeni blok gore. Zadovoljan sam jer sam to odradio za mogućeg kupca grafičke, jer sam takav da želim prodati u čim boljem stanju svoje komponente. Nakon svih igri s termalnim padovima, sve je ok i grafička normalno radi, benčao sam 3dmark Vantažom i igrao Falloout New Vegas par sati i sve rai kao novo.... Ne bih htio uspoređivati ali vodeno je mislim barem prepolovilo ove temperature koje su "normalne" s tvorničkim hladnjakom. Možda se sa slika ne vidi ali ova prašina je ona najfinija, slojevita, koja se ne može ispuhati kompresorom, već treba prionut poslu i čistit ručno alkoholom. Još da sam se sjetio podmazat vent..... Al vrti se on ko inače jako brzo ![]()
#849 | |
Postovi: 429
evo
Preporuka - slikaj pojedine faze da pogledaš kako je bilo složeno ako ti je lakše. Problem može biti s termalnim padovima. Ja sam stavljao nove za vodeni blok pa su relativno bili ok. Oni original žvakasti se raspadaju ali ne mora biti problem. Pasta ide naravno nova, to je najlakši dio. Kod skidanja vijaka pazi jel ima različitih duljina pa ih slaži na iste hrpe ili zabilježi gdje su duži gdje kraći bili. ISto tako, kod rastavljanja ventilatora - pazi gdje ti prolazi kablić - ovo me zeznulo kod ponovnog sastavljanja (15-ak vijaka te košta vadit pa vraćat) Termalne padove na backplejtu naravno ne diraš. Pazi na elektronske sitne komponente da ti en pobjegne odvijač pa koju otkeljiš - posebno kod skidanja križeva na GPU-ima.... sretno...
#850 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: WC
Postovi: 19
#851 | |
Postovi: 29
Uspio sam bez većih problema i još sam napravil pola gettho moda (otvor iza skinul rešetke, i proširil otvor turbine) sad se vrti tiše a na u loadu 767mhz gpu 940mhz mem temperatura oko 80c u idle 507mhz gpu 940mhz mem 65c |
#852 |
Postovi: 429
Da bih usporedio tvoje reze ako možeš napiši o kojem se kućištu i količini ventilatora radi, vjerovatno imaš dobar propuh?
#853 |
Lokacija: Zagreb/Nova Gradiška
Postovi: 153
evo ubo ovu grafu 4870 x2 i sad imam problem sa napajanjem grafe, vidim ona ima dva utora 6 i 8 pinski, ja imam na napajanju dva po 6 pinova, smijem ubosti obadva u nju ili moram otići kupiti onaj molex sa 8 pinova, tj dali bi radila bez toga od 8?
#855 |
Postovi: 153
uh, već sam se uplašio da je do napajanja , imam 530 W taganovo napajanje, mislim da je to dosta za tu grafu bar da je pokrene, spojio sam 2x6 pin i ne radi , tako ako netko bude imao sličnih problema zna što mu je činit
#856 | |
Postovi: 429
vidjet ćeš ak bude stabilno, ak ne - pravac šoping.
#857 |
Postovi: 153
evo kupio sam taj 8 pinski konektor u chipoteci, iz prve je frajer znao šta tražim dok se u ostalim trgovinama prave grbavi, grafa radi bez problema, za sada naravno. Pročitao sam negdje da zahtjeva minimalno 600 w napajanje ,no vjerovatno su mislili na neku konfiguraciju opasniju malo,zadovoljan!
#858 |
Postovi: 29
#859 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Inače tvoja napajanje nije za baciti, baš nasuprot. Ali opet tvoj proc voli popit, a di još OC + voltaže, em grafa voli popit. Ali mislim da ti je konfa nekakvih 450w vrh potrošnja u normalno opterećenju po meni. ![]()
#862 |
Postovi: 25
moze li netko tko je kupio nedavno rabljenu reci koliko je platio? |
#865 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
#867 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pazin
Postovi: 1
CNC izrada vodenog bloka
Pozdrav svima, frend mi radi u firmi gdje imaju cnc, napravio bi mi vodeni blok za grafičku 4870x2, samo da mu trebaju nacrti u autocadu ili slično. E gdje to nac, nabavit, ili šta? ili je to neisplativo, grafa je stara ali radi i lijepo vrti sve igre. samo pregrijavanje me brine.a to kako citam vase postove,brzo ce se pocet pregrijavat. može tko pomoć.zahvaljujem... ![]() |
#868 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Danas poceli problemi sa mojom Sapphire 4870x2, 2 GB. Naime, sve radi ok dok ne pokrenem npr. Dragon Age 2, nakon toga se sve zbloka i na grafickoj se upali senzor D5. Google kaze da je D5 ovo: D5 (R323) GPU-1 (Master) No power Probao sam se malo poigrat sa kablovima, ali bez uspjeha.....cak sam jednom restarto komp i LED-ica se nije upalila, normalno sam pokrenio par igara, izasao iz njih i kasnije sam tek vidio da se opet upalila nevedena LED-ica no sve je radilo ok...naravno ok rade Windowsi, ali cim ukljucim Dragon Age 2 sve se zblokira i nestane slike na monitoru. Ima neko neki savjet sta napraviti? Trenutno sam na poslu pa nemam grafu pored sebe, ali cim dodem kuci poigrat cu se sa njom. U normalnom radu se nista ne kuzi, ali cim pokrenem navedenu igru sve se zbloka. Mislim da sam igrao npr. Assasins Creed 2 bez problema i da se komp nije uopce gasio, ali cim pokrenem npr. DA 2 sve se zbloka i ugasi. Probao sam zamjenit kablove, ali nisam time bas nista dobio. |
#869 |
Premija
Postovi: 1,634
OCCT power supply test probaj provrtit pa javi.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#870 |
Postovi: 1,517
Taj test radi sta? Testira napajanje na koji nacin? No cudno je da radi sve ok i onda se pojavi LED-ica kako joj se sjeti, a i zanimljvo da sa drugim igrama radi sve ok (bar koliko sam skuzio)...jedino hebe DA 2 te se onda sve zblesira. Na kraju sam uspio odigrat par min i DA 2 no nakon sto sam vidio da sve radi sam ugasio igru i poceo se spremat za posao, kasnije pogledam i opet svjeti navedeni LED no Windozi rade ali grafa klekne cim se zavrsi loadam save na DA 2. |
