Staro 10.11.2010., 16:24   #691
Sharkyxxl
Sharkyxxl's Avatar
Postovi: 29
Evo stabilno radi na 3,8ghz
19x200blck
cpu 1,17500v
imc 1,168v
pll 1,8125
temperatura 68c max
Prolazi 20 intelburn testova sa maksimalno iskoristenom memorijom
Za sada ide 5 testova na 4,00ghz
al voltaza je na 1,25 i penje temp do 76c
idemo sad na 20 very high testova ako izdrži postam slike
ali već vidim da se bude vrtio na 3,8ghz za 24/7 ono i tmperatura i sve je ok,
ali moram sprobati na 4ghz i mozda jos koji vise preko blck
Sharkyxxl je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2010., 17:02   #692
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 603
Prvo da se zahvalim korisniku Xulos-u koje je imao strpljenja i vremena za pokazati mi neke stvari vezano za OCanje.
Pa da krenemo:
i5 760+Noctua NH-D14, ASUS P7P55D, 4GB G. Skill 1333MHz
Morao sam množitelj spustit na x20 jer mi baca BSOD na x21.
CPU množitelj - x20
Speed Step - OFF
Xtreme Phase Power Mode - ON
BCLK Freq - 190
PCIE Freq - 100
DRAM Freq - 1520MHz
QPI Freq - 6068MHz
Latencije su 8-8-8-24 (ovo je ok ili nije?)
CPU Vcore - 1.30
IMC - 1.25
DRAM - 1.63
CPU pll - 1.80
Load Line Calibration - Enable
CPU Spread Spectrum - Enable
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2010., 19:58   #693
Sharkyxxl
Sharkyxxl's Avatar
Postovi: 29
Jesi pustio koji test ?
Evo dobio ga stabilno na 4ghz
cpu 1,256v
imc 1,262
pll 1,8625
ddr 1,675
E sad na ovim temperaturama mi se to ne sviđa
http://www.pohrani.com/f/3y/Ej/Y0BbfeB/test4ghz.jpg
Sad idem na 3,8 sa što više blck i što manje volta za što manju temperaturu
Hmm na blck nejde s malim voltažama
cpu 1,875
imc 1,200
pll 1,86
dram 1,85
probao 206,205,204 i samo se zblesa ili radi memorije ili ? češk, češk
Idem vidjeti stabilnost na 3,8 sa 200 blck i što manjom voltažom pa postam
Evo stabilno na 3,8ghz
cpu 1,93v
imc 1,18
pll 1,86
ddr 1,625
19x200
http://www.pohrani.com/f/g/gT/29rFrKT7/test38ghz.jpg
Neda mi se više testirati idem malo 3d mark izvrtiti
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.11.2010. u 22:03. Razlog: Slike preko 100kb u thumbnail! Bez duplih postova, koristi EDIT !
Staro 10.11.2010., 21:58   #694
lateralus_eye
Postovi: 603
nisam. čekam ove profiće da vide pa da mi kažu svoje mišljenje i zašto mi baca na x21 BSOD. i dal bi trebao još probati dignuti voltaže ili nešto drugo. a onda budem zavrtio prime i ostale bakrače...
Staro 11.11.2010., 12:59   #695
Sharkyxxl
Sharkyxxl's Avatar
Postovi: 29
Hmm na koliko ti je memorija na 21 ? jesi probao 19x200blck čini mi se da imaš dosta voltaže, ali neznaš dok ne probaš testirati.
Ja sam čak uspio dobiti svojega na 4,458ghz ali to mu je puno pretoplo i voltaže su nebu pod oblake
Staro 11.11.2010., 13:04   #696
lateralus_eye
Postovi: 603
Autor Sharkyxxl Pregled postova
sad je trenutno na 19x200 i sad je ok i radi i ne baca bsod. ali me čisto zanima zašto baca kad stavim x21. a voltaže su takve kako sam napisao gore... sad će meni xulos pomoći
Staro 17.11.2010., 21:21   #697
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,611
imam i5 750 i klokan je bio na 3.2 al onda sam ipak vratio na stoc k jer kad upali turbo po potrebi dobije 3.2 tako da mi dođe na isto, a ovako se i regulira clock i tiši je dok idla
uglavnom, kako ove postavke trebaju bit namještene http://slike.hr/slike/b/bios5_fbc95.jpg
meni su:
turbo boost ENABLED
cpu cores ALL
c1e ENABLED
c3/c6/c7 ENABLED
cpu thermal monitor ENABLED
eist ENABLED
prochot ENABLED
treba li nešto disejblat od toga?
Staro 19.11.2010., 01:10   #698
Prcko Prcić
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
pa mozes i ostaviti tako ako ti je tise i ako ti se ne zblokava komp, mamutarka....ako zelis oc-ati, iskljuci eist i c/x opcije
Prcko Prcić je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 01:51   #699
Astral
Postovi: 2,523
eist i c1e mu nikako nece odmoc clockanju, samo ce u cpuz malo teze bit pratit situaciju sa frekvama
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 15:59   #700
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 806
Pozdrav
Jedno kratko pitanje, posto nemogu naci tocan odgovor na stranicama,
Nedavno sam kupio i3 530 koji mi je moj vrli kolega tu sa foruma Newbie Pro slozio (clockao) na 3577 mhz (22x163).
E, sad, za vrijeme gejmanja mi se stock cooler cinio malo glasnijim pa sam skinuo AIDA-u 64 Extreme Edition ia zavrtio test da vidim na kojim su temperaturama procovi. Na maxu mi skace izmedju 60c i 70c, samo tu i tamo skoci na 75c i vrati se. Mene zanima da li je to ok i da li mozda postoji neki precizniji softver za mjerenje temperature?
Kazem, cooler je stock, pa ako je zbilja prevruc (;D) na maxu, uzeo bi neki bolji cooler mozda.
Puno vam hvala, pomozite jednom noobu
P
picajzlaaa je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 16:21   #701
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Skini si Real Temp za svaki slučaj pa provjeri temperature. Ovisno o voltaži, to je očekivana temperatura pod stock coolerom.
Staro 21.11.2010., 23:41   #702
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Lokacija: eu
Postovi: 806
Skinuo sam i probao, za vrijeme gejmanja se vrti ugl oko 70c a max pokazuje da je bio na 75c. Jeli to ok za ovaj proc?
I btw koliko se sjecam voltazu nismo uopce dirali.
Thx
Staro 22.11.2010., 00:12   #703
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Da, to je podnošljivo (mada osobno ne volim visoke temperature).
Ako mu niste dirali voltažu onda je ostala na Auto vjerovatno a kao takva mu dodjeljuje preko 1.2-1.25V što je nepotrebno za takvu frekvenciju. Pokušajte se poigrat i smanjit (ručno podesiti) voltažu. Samim time bi reducirali i temperaturu.
Staro 22.11.2010., 09:54   #704
LW/Max
Lokacija: Grude
Postovi: 22
i5 750 pitanjce
Pozz decki!
Imam jedan "problem",ako ga tako mogu nazvat,tj pitanje,pa ako netko zna,bio bi zahavalan.
Naime moja konf. je :
-i5 750 2.66, OC 3.30
-Asus p7p55d pro
-Radeon VTX 5850
-Kingston 1066 4GB DDR3
-Cooler Noctua NH-C12P SE14
Sve super radi,medjutim htio sam jos malo clockati proc,na 3.7 OC je sistem pao,nije se vise dizao,pa sam vratio sve na default. Pa me zanima kao laika,sta mislite dali je do do RAM-a? Kontao sam uzeti drugi ram, G.SKILL 4GB DDR3-1333 Dual channel kit F3-10666CL9D-4GBRL ili isti takav na 1600,pa sta mislite o tome?
E da,clocako nisam iz biosa,jer nisam bas najstrucniji,vec sa nekim programom koji je dosao uz maticnu, Asus Turbo Evo,koji to radi automatski,dize voltaze itd.
LW/Max je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 10:46   #705
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
max iz lan warsa?
Najvjerojatnije jesu rami, posto je porcesor dignut za 1ghz, a mnozitelj od rama vjerojatno nije smanjivan i rami su dosli do granice. Preporucujem ti da proucis OC tutoriale ovdje po forumu i po internetu i naucis osnove OC-a iz BIOS-a. Nemas potrebe za novim ramima, jedino sto moras jest spustit mnozitelj ovima kako im se frekvencija nebi dizala zajedno sa procesorom.
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 11:07   #706
Autor LW/Max Pregled postova
Pozz decki!
-Asus p7p55d pro
-Radeon VTX 5850
Prije nego što se ovo pretvori u još jedan polu-flame. Predlažem da posjetiš OVERCLOCKING sekciju i imaš temu posvećenu tome.
LINK
Staro 22.11.2010., 11:19   #707
LW/Max
Lokacija: Grude
Postovi: 22
Je je,Max iz Lan Wars klana,mada nisam aktivan odavno sto se cod4 tice,BF2 se tuce
Ok,hvala momci,gledao sam malo to o clockanju po forumu,al opet strah mene se upustat u to. A nis,potrazit cu nekog da se kuzi u te stvari.
Staro 22.11.2010., 11:33   #708
udavit ćeš nekoga, a sve ti ovdje piše, i to tako pojednostavnjeno da nemre bit jednostavnije.
A i matična ti je totalno OC friendly, tako da si daš malo truda. nećeš ništa spaliti niti će išta eksplodirati, samo se drži uputa.
Staro 22.11.2010., 22:18   #709
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Lokacija: eu
Postovi: 806
Ok, thx, budemo probali.
A vjerojatno cu uzeti neki cooler (Ima tko preporuku?) jeftiniji.
Staro 22.11.2010., 22:33   #710
Prcko Prcić
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
ja sam na i3 530 vrtio cooler master hyper 212+, i ne sjecam se da je temp prelazila 45 stupnjeva, a to je bilo pri 4.8 ghz...za dvjestotinjak kuna vjerujem jedan od boljih kojeg mozes nabaviti, samo malo muke oko instalacije...
Staro 22.11.2010., 23:19   #711
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,736
To može samo u mirovanju. Ne vjerujem da uz takve temperature može biti na opterečenju. Nikako!
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 23.11.2010., 21:11   #712
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
e ljudi moze pomoc, ako se netko vec slucajno ranije susreo sa ovim problemom?
uglavnom nakon OC, bilo meme ili proca ili oboje, ne mogu se spojiti na net, imam siemens gigaset modem i D-link USB wireless...
znaci prije nego sto OCam spojim se bez problema, a nakon OC, dizu se win. i svi programi, osim neta...i nece da ga hebes :S
ne mogu tocno reci da li je komp potpuno stabilan, ali je prosao evo 20tak minuta primea bez gresaka...
prvo sam pomislio da je do voltaze, ali mislim da je vcore 1.36v za 3.8ghz i 1.25v VTT vise nego dovoljno za i7 860, HT ukljucen?
uglavnom
windows 7 ult.
proc je i7 860
ploca P55A-UD3R
mema G.Skill 1600 CL7D Eco
...cak kada ne clockam proc, nego samo dignem multi meme na 12 da mi ona radi na 1600 mhz i probam spustiti latencije na stock vrijednosti, 7-8-7-24, opet se net blesira...
cim vratim na pocetne postavke, opet hoce na net ...
...svaka preporuka dobrodosla
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 24.11.2010. u 01:44.
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 23:10   #713
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor dadosbcro Pregled postova
uglavnom
windows 7 ult.
proc je i7 860
ploca P55A-UD3R
...svaka preporuka dobrodosla...
Cudno, ali i ja sam imao isti problem na jednoj s478 MSI ploci. Cim OCam, na bilo koju frekv. integrirana zvucna ne radi, ko da je ni nema na ploci, uopce ju ne vidi. Kad vratim na default postavke, sve radi normalno. Cudno.
I ja imam na ploci.
Staro 23.11.2010., 23:32   #714
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
bas katastrofa...da li bi se flashanjem biosa uspio ispraviti taj problem?
posto vidim da je izaslo dosta verzija nakon moje...a opet nebih sam to radio da ne sribam nesto
btw. hvala na odgovoru pipe!
Staro 24.11.2010., 03:38   #715
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
...ipak je problem bio u voltazi...i7 860 trazi vise soka, pogotovo sa HTom, a i vise se grije kad je HT ukljucen...ukoliko netko bude imao slican problem, neka nakelji Vcore i Vtt u granicama normale i koliko mu hladnjak dozvoljava
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 24.11.2010. u 03:43.
Staro 30.11.2010., 01:39   #716
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Da se pojavim malo na ovom threadu...noob sam za oc ali sam odlučio da uz ovaj proc i cooler doći do stabilnih 3.8Ghz za 24/7 Pročitao sam xyz vodiča i krenuo u akciju...veselim se već cijelu večer i za sad sam došao na stabilnih 3.5, 166x21, ht uključen, turbo isključen, c1e uključen, eist isključen, load line calibration uključen
vcore 1.250, cpu-z kaže 1.232
qpi freq 5980 Mhz
uncore 2990Mhz
memorija mi je na 8x166 što je nekih 1330
qpi i pci frekve su mi na auto, sve ostale voltaže sam ostavio po defaultu (dram 1.5, qpi 1.1) izvrtio sam jedno sat vremena prime 95 najnovija verzija i temperature su po core tempu oko 65 stupnjeva, u idle 30-35
muči me sad što dalje, dali i koliko dizati napon memorije, treba li što raditi i s ostalima? Također, matična mi dozvoljava množitelje memorije samo 6,8,10 pa računam da ako bi išao na 3.8 to bi bilo nekih 180-181x21 što mi nije lijepo za memoriju jer mi tako daje ili 180x6=1080Mhz ili 180x8=1440 što je previše...dali ići onda na manji multi pa nešto kombinirati oko toga i koje bi mi onda bile stvari na koje bi se moralo obratiti pozornost? Svaki savjet je dobrodošao
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2010., 01:57   #717
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Cpu vcore ostaviti na 1.25 i 190x21 uz ove postavke : vtt 1.25 V, ram 1.64 V, pll 1.80 V , QPI auto, pci-e na 100 , memorija ako je deklarirana na 1333 ce radit bez problema ako stavis 190x21 i 8x mnozitelj na 1523 mhz .Ako nece na 1.25 vcore, lagano ga dizi u stepenicama za 0.015.Ovo je naravno okvirno , mozda ce ti trebati malo visi vtt , ali probaj
Staro 30.11.2010., 02:13   #718
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
hvala, probat će se
evo, sad sam na 181x21 uz tvoje postavke, ali za sad sam ostavio memoriju na 181x6 i u windowsima sam ali ne prolaze prime 2 jezgre, hardware faliure detected, izgleda do proca jer ne prolazi oni onaj prvi test koji nema stresa za memoriju? dignuti još vcore ili što?
edit: evo, na 1.300 se čini stabilno al mi se ne sviđaju temp koje mi dolaze do 80 (momentalno mi je samo jedan vent na hladnjaku, trebam onda i drugog sutra staviti ) pa ću od ovuda smanjivati
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 30.11.2010. u 02:50.
Staro 30.11.2010., 09:04   #719
Autor raliSHA Pregled postova
80°C je skoro pa normalno za zakucavanje tog procesora sa uključenim HT-om. savjet - ugasi HT jer za tu zvijer od procesora, HT ti ni ne treba za igre i 99% stvari koje misliš raditi, a da nije neki jebalački rendering ili video editing u pitanju.
a ako staviš još 1 vent na cooler, neće ti temperature drastično pasti. doći će ti opet do 80°C, samo nakon malo više vremena.
Staro 30.11.2010., 11:13   #720
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
vtt slobodno digni na 1.265 i onda na 1.28 ako nije stabilan uz vcore 1.3. I digni to slobodno na 191x21. Kao sto ti drug Šojić kaže iliti kapetan o belu ladju , iskljuci slobodno HT ak ose ne bavis programima koji to zahtjevaju.
