#6692 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Murina, koji ti je sastav majice ? Piše na etiketi na kragni. Moja je 62% merino + 38% Polipropilen. Grije fantastično, iako, moraš se gibati. Ako izađem samo u njoj van i stojim na hladnoći - smrznem se. A kad počnem neš delati, čisto da se tijelo ugrije - onda drži nevjerojatno i toplo mi je bilo i debelo ispod 0°C. Uz ovaj soft shell što je i Srale upiknuo, ja sam se prekjučer skuhao na Lojsteku. A bilo je 5°C gore ![]()
#6693 |
Postovi: 490
55% Polyester, 45% Polypropylene Vrećica (56k): http://slike.hr/slike/d/dsc01590_1752b.jpg http://slike.hr/slike/d/dsc01592_5ca61.jpg Kako izgleda taj softshell (uopće nemam pojma šta je to ![]() |
#6694 |
Postovi: 9,505
Ako na majici piše isto, super ![]() Uglavnom, mene je moja došla 130kn ![]() Nego, ide tko sutra na Sljeme ? Kad ?
#6695 |
Postovi: 490
Bile su i neke od 150kn ali samo S veličina (te su u kutijici, ova moja je u vrećici). Trebao sam isprobati, možda sam i na small pao ![]() Skoro sam uzeo L bez probe, gadno bi se zaebao. Pakirane su tako da ih baš i ne možeš isprobati i normalno vratiti u pakiranje ali sam se sjetio da je to ipak TS, pa sam uzeo vrećicu pod ruku i u garderobu ![]() |
#6696 | |
Postovi: 5,772
![]() Cijena ti 450 kn-50%=225 kn ![]() Iskreno preporučujem ![]() |
#6697 |
Postovi: 454
A pazi Murinu pita kaj je softshell i kak to izgleda - kao nema pojma, a kupio je softshell rukavice...hijaaaao! ![]() Ona crna jakna Salomon u kojoj sam bio zadnji puta ti je softshell, samo bez paropropusne membrane pa vise dise od ove Kilimanjaro i na ovim temperaturama nije prevruce u njoj. Kad padne temperatura ispod cca 5C onda vadim Kilimanjaro jaknu (jos nije krstena, ali bit ce) - ako jos netko utrzi istu jaknu mozemo si slobodno PCE znak usiti na nju ![]() Adekvatni softshell je superstvar (doma imam 3 jakne, za 3 god. doba) Inace, taj Kilimanjaro ne spada pod windstopper obleku, samo da napomenem, jer windstopper je malo drukciji tip obleke. Na prvi pogled mozda i izgledaju isto, ali na opip i jos neke sitnice odmah se skuzi sto je wnidstopper a sto nije...a i po cijeni se razlikuju, softshell je skup ali ovo je jos skuplje ![]() |
#6698 | |
Postovi: 5,772
Iako to bas nije pravi windstoper, mi ga tako zovemo jer ne propusta vjetar tj windproof je ![]() |
#6699 |
Postovi: 9,505
Ne znam što spada pod windstop obleku, no ja mislio da je to ono kaj i kaže da je - zaustavlja vjetar ? ![]() A to ova jakna (ili soft shell) radi odlično, tj. na spustu nisam osjetio niti trunku vjetra. Blato i voda također nisu prodrli (čak ni kada sam prao jaknu doma sa tušem).
#6700 |
Postovi: 454
@srale7 Imam, pogledaj starije postove - kad su ljudi trazili sto da kupe za hladnije vrijeme napomenuo sam da u Hervisu ima softshell za dzaba para, i da je stvarno dobar + sto lijepo izgleda...ali me nitko nije sljivio i nitko ga (osim mene, i sada vas dvoje) nije kupio. I da, slazem se, za te pare nema sansi da se kupi tako dobra jakna...tko jos treba neka pod hitno kupuje - makar svi bili u smedjem ![]() btw...sutra 13h stracara, idemo frend i ja i tko god se jos pridruzi. [edit] @Vuco Ne trebas tu jaknu ispirati pod tusem, prebrises mokrom krpom, ili iscetkas na suho...doduse, nisam jos isprobao na Kilimanjaru, ali na Salomonu to tak funkcionira, i to odlicno. S vremena na vrijeme treba se to i oprati ![]() Windstopper zaustavlja vjetar 100% i materijal (odnosno membrana) je malo kruci (nije tako mekan i savitljiv, uglavnom) i pravi windstopper vecini nije ni potreban, jer se u takvoj jakni, kod jacih aerobnih aktivnosti usvicas (preznojis) uzduz i poprijeko - kao da si u sauni. Kilimanjaro ne zaustavlja vjetar 100%, ako ne vjerujes prisloni jaknu na usta i puhni kroz nju - malo bu teze islo, ali ce zrak ipak proci ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nik. 23.10.2010. u 21:33. |
#6701 |
Postovi: 490
Zbunili me pusti stopperi ![]() ![]() ![]() |
#6702 |
Postovi: 9,505
@ Nik Kaj nemrete ranije ? Meni je tak negdje ručak, a kasnije idem do bake sa familijom ![]() Ništa, vjerojatno ću ja onda ranije gore. P.S. Kilimanjaro sam natopio vodom i prošao mekanijom stranom spužvice preko tog blata i samo je otišlo dole, s jednim potezom ![]()
#6703 | |
Postovi: 5,772
#6705 |
Postovi: 454
@Vuco Gotovo je, usuglasili smo termin i on se vise ne mijenja...ali prije 12h ne bi isli tak i onak. @murina Ako u Kilimanjaru mislis pedalirati uzbrdo zakuhat ces ziher, pogotovo ako temp. nije ispod nule. Treba imati malo siri izbor obleke pa se to kombinira, ovisno kolike su temperature i ima li vjetra ili ne. Sljeme se moze pokriti i s jednom kombinacijom, npr. - 1st. layera, fleece-a i jakne - to bi trebalo biti dovoljno, ali to dosta oviski koliko je tko zimogrozan i sl. Ako ne puse vjetar onda se uzbrdo moze piciti samo u 1st. layeru ili 1st. layer + fleece (Leustek je dobro zaklonjen od vjetra, ali kad se izadje na cestu druga je prica), a za spust se ubacuje jakna ili nekakav suskavac - bitno da ne pusta vjetar. Treba kupovati na akcijama i po malo, te isprobavati koji materijali pasu na koju kozu, nekome ce odgovarati jedno nekome drugo i sl., na kraju to uvijek ispadne skup sport. Rezime svega je da, tko se misli voziti kad temp. budu blize nuli (ili ispod) a kupio je 1st. layer i recimo softshell jaknu, neka pripremi pare i za neki fleece (ima po 100kn pa na vise)...Murina ![]() |
#6706 |
Postovi: 9,505
#6707 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
da za 370, ulozak je ok, na 25km blatnjavoga puta nisu ni promocile niti me rit bolio, srednje mek, iako bih volio isprobati i onaj njihov sportski al to na proljece! bio sam blatan preko glave a hlace nis nisu propustile, sada da mi je samo naci ono za preko tabana(carape) s windstoperom povoljno jos, da mi prsti ne otpadnu svaki dan! NIK imam ovu jaknu- http://www.bikezone.hr/web/index.php...118&Itemid=276, i u njoj patim od pregrijavanja kad su temp ovakove kao sada, sta da si uzmem za manje safta na sebi! Zadnje izmijenjeno od: tomiotok. 24.10.2010. u 01:17. |
#6708 |
Postovi: 454
Nisi precizirao u tocno kojim uvjetima zakuhas. Ali evo sto ja trenutno koristim, pa ti mozda malo pomogne... Uzbrdo - trenutno samo 1st. layer (ali ne onaj najtanji, vec trunku deblji), a kad jos malo zahladi kao toplinski izolator obuci cu 100gramski (skroz tanki) fleece od Polartec materijala...ili za korak topliji 1st. layer (vidi ispod popis). U principu imam 3 1st. layera koja koristim - u grubo - skroz tanki (i supljikav, najprozracniji), malo deblji (i manje supljikav), i kao ovaj drugi ali skoro uopce ne suplikav + visoki vrat - taj koristim kad je vani jako hladno). Postoje i 1st. layeri s udijelom vune u sastavu, meni takvi ne pasu jednostavno me previse griju, ali za zimogrozne to je prava stvar - i obicno imaju pravu cijenu ![]() (mislim da Vuco ima takav) Nizbrdo - (koristio bas jucer i danas) 1 st. layer, preko njega sinteticki midlayer (nije fleece vec majica, recimo duplo deblja od srednje debelog 1st. layera), i preko svega softshell (ali bez ikakvih membrana - znaci jakna koja dosta dise, recimo sigurno upola vise od ove tvoje ili neke druge s paropropusnom membranom) Kroz ta tri sloja prilikom spusta lagano struji zrak, a nije hladno...ali da se tako penjem bilo bi mi prevruce. (da je vani npr. 5C ili manje , uzeo bi softshell jaknu s membranom (kao ova tvoja), a za uspon bi obukao 100g. fleece koji bi sluzio i za spust, a onu majicu - midleyer bi ostavio doma). Problem je sto treba imati brdo opreme da se moze najbolje iskombinirati odijevanje ovisno o vremenskim uvijetima. Pretpostavljam da si zakuhao kod uspona. Ili ces nabaviti neku jaknu bez membrane koja vise dise ili lagani fleece (ili neki drugi materijal koji ce sluziti kao toplinski izolator - meni osobno fleece najbolje odgovara), a najbolje oboje pa ces vec skuziti koja kombinacija ti pri kojoj temp. najvise lezi. Ja jos neznam nikoga tko je iz prve uspio posloziti, nazovimo to, borbeni komplet za outdoor aktivnosti...za to ce ti trebati novaca, vremena i iskustva ![]() p.s. Namjerno nisam navodio tocne nazive materijala od kojih su recimo ovi moji 1.st layeri ili membrane u jaknama (npr. svi su culi za gore-tex, a i on se rangira od losijih prema boljima/skupljma) jer bi ionako kompliciranu tematiku, zakomplicirao do daske...dosta je to individualno, sto nekome pase, drugome i ne mora i tak. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 24.10.2010. u 02:34. |
#6709 |
Avocado
Postovi: 7,852
Ja upravo došao kući. Kako stvari stoje nisam se zgazio toliko da se ne bih mogao za 7h naspavati i detoksati dovoljno da mogu dopedalirat do tunela. Na autocesti iznad save kod zaprešića je pisalo 14°C, puno ako se mene pita ![]() Taman mi se roba posušila i ja se nadam da će se sile svemira poklopiti i dopustiti mi da otpedaliram još jedno sljeme sutra. Nik, frend koji ide s tobom je jedan od bržih ili? Ja ne mislim imati brz tempo. Brži nego u petak, al opet ne previše ![]()
Spoiler alert! |
#6710 |
Postovi: 454
Od brzih je penjaca, ali necemo ici brzo, laganini tempo, ipak je ovo meni treci dan za redom i uopce mi se nece zuriti ![]() Jucer je isao jedan njegov frend s nama koji na Sljemenu nije bio godinu dana...covjek je izdusio do gore, a kad smo se popeli bolje da i ne pitas. Lagani tempo bez velikog preznojavanja (pogotovo sad kad je gore hladno). |
#6712 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
meni je jedan trener rekao, ako ti je zima - vozi brze ![]() ![]() |
#6713 |
Postovi: 454
Danas smo se spustili za mene novom rutom. S vrha spust do Cinovnicke livade pa lijevo prema Hunjki (staza 44) Od Hunjke stazom 23 sve do Gorskog zrcala i dalje makadamom Mrzljak (Markusevecki). To nam jos nije bilo dosta pa smo se popeli cestom na neki breg, spust s njega do onih teniskih terena kod Dotrscine i tu Dotrscinom ostatak puta sumom. Ukupno nesto preko 37km. |
#6714 |
Postovi: 9,505
Jel bilo blata od Hunjke ![]() Mi smo produžili lijevo (ima križanje lijevo Goršćica, desno Gorsko zrcalo), prema Goršćici, pa onda makadamom do Bidrovca. Od Hunjke do Goršćice ima blata i vode ohoho.
#6715 |
Postovi: 454
To ti je put sirine auta, nije bilo blata uopce osim na 2-3 mjesta koja zaobidjes kroz sumu - i tako vecinom staze. Ali na samom kraju nekih 500m prije nego sto izbije na makadam kod G. zrcala, je bilo blata jer je pala kisa netom prije nego sto smo naisli, tako da je posred puta tekao potocic pa smo izasli blatnjavi ko prasci ![]() Na svu srecu, kisa nas je jedva i dodirnula - malko poskropila. IMHO, 23ojka nije Bog zna kaj, totalna pustos, ima dosta truckanja pa je frendov HT poskakivao sve u 16 - fulka to pojede za dorucak ![]() Ali je zato okolis jako zanimljiv, poludivlji. Fora je bilo voziti uz zubor potoka. Ja zadovoljan. |
#6716 |
Postovi: 5
NIK ![]() Problem mi je na usponu, danas sam bio na papuku s ekipicom manje, nisu u nekoj kondi dvojica pa je bilo puno pauzica sto me ubija jer uzbrdo kuham u toj jakni a nizbrdo je jakna taman, jos navucem onu traku preko usiju, i sada nove velocity hlace koje su stvarno idealne i volio bih majicu dugih rukava od istoga materijala! bila bi sigurno dosta! na Papuku brdo planinarskih staza koje su prazne pa se moze fino piciti! spustali smo se i niz skijasku stazu tam( na 10cm od slomljenog stupa od zicare sam zakocio uopce se nevidi iz trave skoro sam na nosu do dolje isao) sve u svemu super, uskoro ponovo idem i u Pakrac u bike park- jedva cekam!! Jos nes mrzim nositi ruksak s rezervnom opremom, uvjek natrpam frenda, a onda nestane bas puno! moracu to ocito u ovim uvjetima promjeniti! |
#6717 | |
Postovi: 9,505
#6718 |
Postovi: 490
Bio do Hervisa i kupio ekipni softshell, možda i zadnji L veličine ![]() Isprobao večeras na 12ak stupnjeva 1st layer + softshell i prokuhao ![]() |
#6720 |
Postovi: 5
kako idete gore kad je blato, cestom ili?? na Papuku nam je bilo sve dobro dok kotac ne proklize za dva kruga onda je problem krenuti pa me zato zanima! |
