digi-media.org
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Kupio novu matičnu i napajanje, ali Windowsi se ne podižu
Dakle, kupio sam novu matičnu i napajanje. Sve ja to lijepo slozio, upalim računalo, dode do windows loading-a i onda se jednostavno ugasi. Kad sam prvi put probao je cak uslo u windowse, ali opet se ugasilo. Do čega bi to moglo biti? |
Postovi: 12,613
Ako se gasi, provjeri napajanje.
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
evo, izvadio sam kabel od napajanja van i nazad ga ustekao i sve radi.. samo mi na maticnoj nece prepoznati niti jedan usb utor, i kabel za internet...zasto? edit - formatirao sam windowse i sve ... ok je sad sa usb utorima. Ali pc se ugasi svakih 1 - 2 sata .......imam jedno napajanje..probat cu sutra ...zar postoji sansa da je potpuno novo napajanje neispravno ? o.O Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 01.10.2010. u 01:27. |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
#8 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
.hm, moze biti......... svasta. ne znam kako drugacije rjesavati ovakve probleme nego da se upustis sam u ganjanje problema, sa upitnim rezultatima. ono sto ti mozes je: sve raskopati i povaditi iz kucista, resetirati BIOS obavezno, maknuti procesor i hladnjak pa sve ocistiti / promijeniti pastu /vratiti nazad i biti uvjeren da je hladnjak dobro sjeo na procesor (naneses tanak sloj paste na procesor, pricvrstis hladnjak koji je ociscen stare paste, i onda ga skines i vidis kako se i koliko pasta prebacila na hladnjak). dalje, na stolu ili negdje slicno spajas samo maticnu, procesor i napajanje. ako se vrti ventilatori, trebao bi ti ili LED display pokazivati neki kod greske, ili speaker ako si ga spojio na plocu (ili ako imas na ploci zvucnik - najbolje). dalje pikas memoriju i graficku, i trebao bi imati sliku na monitoru (post screen). ako i dalje nema nikakvog znaka zivota - ili napajanje, ili maticna ploca. za testiranje mozes uzeti bilo kakvo ok napajanje (ok naponi), samo da vidis da li ti dize post screen. ako i sa drugim napajanjem nema nicega - maticna ploca. ili procesor , ali malo teze jer procesori (ako su na def, tj bez dizanja voltaze i minimalno dobro hladeni) prakticki posljednji umiru.
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
probao sam drugo napajanje na mom pc-u,ali isto se ne pali... a svoje novo napajanje sam probao na drugom pc-u i radi ... znaci ostaje maticna ili proc .... ![]() moze se sve ovo desavati (dakle ne paljenje) samo zbog jedne "sitnice" kao sto je nepricvrscen hladnjak procesora, ? |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#12 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
uvijek mi je bilo tesko stavljati hladnjak na proc .. one 4 nogice su me mucile ..jer ih je jako tesko ustekati u one rupice ... ![]() ne velim da je do tog ali postoji mogucnosT |
#14 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
nisam josh .... budem probao i svoju maticnu plocu u drugi komp,ako ce raditi sve,sa sigurnoscu mozemo reci da je do proca .. ali prvo cu ipak provjeriti hladnjak i pinove |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
sad sam upo u komp,i radi zasad ![]() ali nesto gadno sam saznao ![]() naime od 4 pinova na hladnjaku kod jednog je ona jedna plastika poderana. znaci ne ona plastika u sredini nego jedna od onih bijelih sa strane jeli moguce da je do tog jer ga ne drzi potpuno do kraja ? |
#16 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
A što se tiče net-a , instaliraj si driver za taj i taj chipset koji imaš, i onda će proraditi.. A ovo s gašenjem , može biti milja razloga...hmm. Što se tiče plastike, i jel ga drži ili ne, kakav CPU cooler imaš?
#17 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
mislim da je bilo do coolera.jer sad radi konstantno... malo sam pricvrstio ostala 3 pina a imam neki intelov stock cooler ... |
#18 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Prati mu temperature : coretemp , speedfan i ATITool..bilo koji od njih, ili sva 3 , free software, googlaj i instaliraj ih.. Ako ti procesor ide previsoko , promjeni pastu..I baci oko u BIOS di je setirana shutdown temperatura...
