#151 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Probaj upaliti neki stress test i zaustaviti ventilator. Obavezno prati temperature u softverski ali drži prst na hladnjaku. Ukoliko se počme grijat, pusti ventilator da radi a i to će ti bit znak da je temperaturni senzor totalno poludio. A ako se ni pod stress testom u everestu ne pomakne sa 70°C onda znaš na čemu si. |
#152 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,541
Eto, da i ja priupitam. Imam E8500, sad OCan na 3.8GHz, maticna Gigabyte 965P-DS3P rev 2.0. Problem je sto mi se nekako cini da i Coretemp i Real temp.. i CPU opcenito prikazuje ponesto previsoku temperaturu. Temperatura sobe je konstantno oko 26C. Dakle, kod paljenja kompa, cim se zboota... Coretemp kaze oko 39C. Pod stress testom (Orthos, small FFT) dodje do max 61C. Normalni idle nakon par sati rada je oko 42C. Cooler je u idle-u hladan, pod loadom se osjeti da se nesto ugrije, ali dosta manje nego prije sa E6750. Inace, cooler je Big Typhoon v1. Otvaranje bocne stranice/zatvaranje ima cca iste rezultate. 99.9% sam siguran da je cooler dobro sjeo, pasta je AS5 i stavljen skroz tanki sloj preko cijelog CPU-a. Razlika u temp u idle i u load mi izgleda OK... ali me muci sto je opcenito to nekako dosta visoko po ocitanjima, pogotovo za idle, jer sve izgleda kao da jednostavno krivo (previsoko) ocitava? Savjeti? PS: Slikica Real Temp testa. |
#153 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
To je sasvim normalna temperatura +15 stupnjeva od temp.prostorije za zračno hlađenje clockanog procesora je sasvim u redu, ništa tu nije previsoko.
#154 | |
ne brini se ništa, samo ostavi sve kako je, ako je stabilno. |
#156 |
Postovi: 1,541
Tnx na odgovorima. Probao sam i s manjom voltazom, ali nije bas skroz stabilno. Slican 'issue' sam imao i sa E6750 prije. Izgleda da pod jacim opterecenjem ova maticna bas ne daje previse stabilan napon. Inace, s istim naponom sam vidio da osoba od koga kupio je vrtio na 4GHz... tako da - eto, problem je i u maticnoj izgleda. Probao sam s istim naponom i na 4GHz, ali se rusi na Orthos-u. Radije malo sporije, pa full stabilno. |
#157 |
Postovi: 4,707
Sad sam cistio komp i mijenjao pastu i sve to... Izgubio sam pojam kolika treba bit temp u idleu, pa ak mozete pokazat svoje il rec dal je ovo ok? http://www.pohrani.com/f/1d/Zd/1BpreFZm/temp.png Proc je na defaultu. |
#159 |
Postovi: 4,707
Imam neki osjecaj da ne sjeda dobro sa jedne strane. Satima sam danas cistio sve i slagao, nemam vise strpljenja ponovno to slagat. Pogotovo mrzim šarafit taj kuler. A bilo je ovako: http://www.pohrani.com/f/33/g2/tmTAJBq/img0020.jpg Nadam se da je sad ipak malo bolje. -.- Nisam pogledo temp prije. |
#160 |
Postovi: 620
Ma ovo uopće nije prašina prema onom na što sam naišao na jednoj staroj socket A konfiguraciji prošli tjedan, Žao mi je što nisam poslikao ali comp vjerojatno nije bar 5 godina otvaran. Od prašine je pregorio CPU.. ![]() |
#161 |
Postovi: 4,707
Hehe, inace mi je sve bilo cisto osim tog prokletog coolera. Mislio sam da je i on cist, al vidi vraga kad sam maknuo ventilator. |
#162 | |
? pa meni se jednom isto tako na Trulji navukao lijepi sloj da Noctua nije mogla ni propuhti kroz njega. ako imaš problema sa prašinom, čisti to svakih 2-3 mjeseca, a ne jednom godišnje. jasno je da dolazi do većih temperatura, em nema protoka zraka, em prašina (u tvom slučaju staklena vuna) jeko dobro zadržava toplinu ![]() |
#163 | |
Postovi: 4,707
#164 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
temperatura E 8400
u biosu su temperature normalne(55 stupnjeva) a intelov hardver monitor šalje informacije da je temperatura 70.Sve se to događa kada je proc u mirovanju, kad izađem iz npr.igre očita mi temperaturu od 55 znači u loudu je bio na toj temperaturi da bi se onda temperatura počela dizati u mirovanju a istovremeno brzina venta počne padati što mi nema nikakve logike,usput everest očitava temperaturu od 40,smješno. dali bi temperatura u biosu trebala biti relevantna.pošto pretpostavljam da svaki program očitava temperaturu sa istog senzora.Kome vjerovati, biosu,everestu,intelovom hardver monitoru ili nekom drugom programu. radi se o intelovoj ploči DP35DP |
#165 |
za početak, skini RealTemp. on bi bio najtočniji po tom pitanju. Temperature sve do cca 70°C su OK za taj procesor. a ukoliko ga držiš pod stock (dakle, njegoviom orginalnim) coolerom, to je sasvim normalna pojava. i ako opet počne sa blesiranjem, probaj flash BIOS napraviti, jer puno je ploča imalo problema sa 45nm procesorima kad se dotaklo pitanja o senzorima i temperaturama. |
#166 | |
Postovi: 538
hvala na pomoči oko ove nedoumice. ![]() ![]() |
#168 |
Postovi: 331
Intel Q9550 temperature jezgri
Ovako..imam problem oko toga sto su mi sve 4 jezgre razlicitih temperatura, sto mislim da nije dobro, jer na prijasnjem procesoru koji sam imao, dual core..je bila jednaka temperatura na obje jezgre. Ovdje su mi prva jezgra 29, druga 26 stupnjeva, a treca i cetvrta po 43 stupnja svaka, sto je velika razlika. Molio bi pomoc ili kakav prijedlog u vezi toga. Hvala |
#169 |
Postovi: 12,613
Jel ti smeta u radu? Nemoj gledat temperature i sve ce biti ok. ![]() Btw, dvije jezgre su ti bile vise opterecene u tom trenu i zato je diglo temperaturu. Logicki.
#172 |
Postovi: 4,403
To su ti senzori koji su zaglavljeni na tim i manjim vrijednostima. Bitno je očitanje u loadu Kad temperatura prođe vrijednost koju prikazuje zaglavljeni senzor jezgre, onda dalje normalno očitava.
#173 |
Postovi: 331
Znaci to je ok..jer sta se tice procesora, radi bez greske..ali mi je kolega sa posla reko da nes nije u redu sa tim..i jedan frend koji ima q6600 njemu su ok temperature..p sam se zato pribojavo da nebi nesto poslo po zlu..da se ne pregrije i sl.. |
#178 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
evo pustio sam test proca a temp. 2. jezgre se ne mijenja, da nije oso senzor, link sad sam pustio occt test (5 min.) i digla se temp 2. jezgre na 44 isto kao i prva jezgra ali druga ne pada ispod 38 kad ugasim test Zadnje izmijenjeno od: mdrla. 20.09.2010. u 22:15. Razlog: dopuna |
#179 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ajde mu pusti 10ak minuta Prime95 ili LinX test pa opet postaj rezultate. Čini mi se kao da je senzor zaglavio na 38°C odnosno da neće niže. Nakon jednog od dva spomenuta stress testa bi temperature trebale biti znatno veće. |
