Staro 11.08.2010., 21:18   #151
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Probaj upaliti neki stress test i zaustaviti ventilator. Obavezno prati temperature u softverski ali drži prst na hladnjaku. Ukoliko se počme grijat, pusti ventilator da radi a i to će ti bit znak da je temperaturni senzor totalno poludio. A ako se ni pod stress testom u everestu ne pomakne sa 70°C onda znaš na čemu si.
Staro 20.08.2010., 13:21   #152
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Eto, da i ja priupitam.
Imam E8500, sad OCan na 3.8GHz, maticna Gigabyte 965P-DS3P rev 2.0.
Problem je sto mi se nekako cini da i Coretemp i Real temp.. i CPU opcenito prikazuje ponesto previsoku temperaturu.
Temperatura sobe je konstantno oko 26C.
Dakle, kod paljenja kompa, cim se zboota... Coretemp kaze oko 39C.
Pod stress testom (Orthos, small FFT) dodje do max 61C.
Normalni idle nakon par sati rada je oko 42C.
Cooler je u idle-u hladan, pod loadom se osjeti da se nesto ugrije, ali dosta manje nego prije sa E6750. Inace, cooler je Big Typhoon v1.
Otvaranje bocne stranice/zatvaranje ima cca iste rezultate.
99.9% sam siguran da je cooler dobro sjeo, pasta je AS5 i stavljen skroz tanki sloj preko cijelog CPU-a.
Razlika u temp u idle i u load mi izgleda OK... ali me muci sto je opcenito to nekako dosta visoko po ocitanjima, pogotovo za idle, jer sve izgleda kao da jednostavno krivo (previsoko) ocitava?
Savjeti?
PS: Slikica Real Temp testa.
Staro 20.08.2010., 13:45   #153
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
To je sasvim normalna temperatura +15 stupnjeva od temp.prostorije za zračno hlađenje clockanog procesora je sasvim u redu, ništa tu nije previsoko.
jopis je online   Reply With Quote
Staro 21.08.2010., 20:02   #154
Autor Nick7 Pregled postova
Savjeti?
odlične temperature za godišnje doba ne brini se ništa, samo ostavi sve kako je, ako je stabilno.
Staro 21.08.2010., 20:23   #155
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Sve ok, samo sto mi se cini da ti je voltaza malo jaka.. Isa bi taj E8500 i s manjom voltazom na 3.8, te se jos malo manje grijao...
Staro 23.08.2010., 10:28   #156
Nick7
Postovi: 1,537
Tnx na odgovorima.
Probao sam i s manjom voltazom, ali nije bas skroz stabilno.
Slican 'issue' sam imao i sa E6750 prije. Izgleda da pod jacim opterecenjem ova maticna bas ne daje previse stabilan napon.
Inace, s istim naponom sam vidio da osoba od koga kupio je vrtio na 4GHz... tako da - eto, problem je i u maticnoj izgleda.
Probao sam s istim naponom i na 4GHz, ali se rusi na Orthos-u. Radije malo sporije, pa full stabilno.
Staro 24.08.2010., 00:41   #157
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Sad sam cistio komp i mijenjao pastu i sve to...
Izgubio sam pojam kolika treba bit temp u idleu, pa ak mozete pokazat svoje il rec dal je ovo ok?
http://www.pohrani.com/f/1d/Zd/1BpreFZm/temp.png
Proc je na defaultu.
Staro 24.08.2010., 00:53   #158
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Malo su ti vislje temp nego kod mene , meni su ovako : 34,38,34,37. Isti kuler ( iako je lappan) i jos imam ubitacno lose ventove.
Staro 24.08.2010., 00:58   #159
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Imam neki osjecaj da ne sjeda dobro sa jedne strane. Satima sam danas cistio sve i slagao, nemam vise strpljenja ponovno to slagat. Pogotovo mrzim šarafit taj kuler.
A bilo je ovako: http://www.pohrani.com/f/33/g2/tmTAJBq/img0020.jpg
Nadam se da je sad ipak malo bolje. -.- Nisam pogledo temp prije.
Staro 24.08.2010., 01:24   #160
Ico_Zg
Ico_Zg's Avatar
Postovi: 612
Ma ovo uopće nije prašina prema onom na što sam naišao na jednoj staroj socket A konfiguraciji prošli tjedan, Žao mi je što nisam poslikao ali comp vjerojatno nije bar 5 godina otvaran. Od prašine je pregorio CPU..
Ico_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2010., 01:30   #161
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor Ico_Zg Pregled postova
Hehe, inace mi je sve bilo cisto osim tog prokletog coolera. Mislio sam da je i on cist, al vidi vraga kad sam maknuo ventilator.
Staro 24.08.2010., 08:26   #162
Autor IcyTexx Pregled postova
sada je malo bolje ? pa meni se jednom isto tako na Trulji navukao lijepi sloj da Noctua nije mogla ni propuhti kroz njega. ako imaš problema sa prašinom, čisti to svakih 2-3 mjeseca, a ne jednom godišnje.
jasno je da dolazi do većih temperatura, em nema protoka zraka, em prašina (u tvom slučaju staklena vuna) jeko dobro zadržava toplinu
Staro 24.08.2010., 15:38   #163
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Sad je cisto pa pitam jel su ok temp, ispada da su tak-tak.
Staro 05.09.2010., 16:21   #164
dabomba
dabomba's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
temperatura E 8400
u biosu su temperature normalne(55 stupnjeva) a intelov hardver monitor šalje informacije da je temperatura 70.Sve se to događa kada je proc u mirovanju, kad izađem iz npr.igre očita mi temperaturu od 55 znači u loudu je bio na toj temperaturi da bi se onda temperatura počela dizati u mirovanju a istovremeno brzina venta počne padati što mi nema nikakve logike,usput everest očitava temperaturu od 40,smješno.
dali bi temperatura u biosu trebala biti relevantna.pošto pretpostavljam da svaki program očitava temperaturu sa istog senzora.Kome vjerovati, biosu,everestu,intelovom hardver monitoru ili nekom drugom programu.
radi se o intelovoj ploči DP35DP
dabomba je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 09:28   #165
za početak, skini RealTemp.
on bi bio najtočniji po tom pitanju. Temperature sve do cca 70°C su OK za taj procesor. a ukoliko ga držiš pod stock (dakle, njegoviom orginalnim) coolerom, to je sasvim normalna pojava.
i ako opet počne sa blesiranjem, probaj flash BIOS napraviti, jer puno je ploča imalo problema sa 45nm procesorima kad se dotaklo pitanja o senzorima i temperaturama.
Staro 06.09.2010., 21:32   #166
dabomba
dabomba's Avatar
Postovi: 538
skinuo RealTemp i očitanje je u mirovanju(idleu) 38 stupnjeva,znači to bi trbalo umiriti moju savjest što se tiče nerealnog prikaza temperature u Intel hardwer monitoru, i Everest mi pokazuje isto.
hvala na pomoči oko ove nedoumice.
Staro 07.09.2010., 20:23   #167
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor xulos Pregled postova
Yep, pale temp.
Valjda se pasta razradila.
Staro 11.09.2010., 15:46   #168
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 331
Intel Q9550 temperature jezgri
Ovako..imam problem oko toga sto su mi sve 4 jezgre razlicitih temperatura, sto mislim da nije dobro, jer na prijasnjem procesoru koji sam imao, dual core..je bila jednaka temperatura na obje jezgre. Ovdje su mi prva jezgra 29, druga 26 stupnjeva, a treca i cetvrta po 43 stupnja svaka, sto je velika razlika. Molio bi pomoc ili kakav prijedlog u vezi toga. Hvala
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2010., 15:49   #169
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jel ti smeta u radu? Nemoj gledat temperature i sve ce biti ok.
Btw, dvije jezgre su ti bile vise opterecene u tom trenu i zato je diglo temperaturu. Logicki.
Staro 11.09.2010., 15:54   #170
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 331
al te temperature su uvjek takve..kad nista ne radim, na zadnje dve jezgre su uvjek 43 stupnja
Staro 11.09.2010., 16:05   #171
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Mozda su ti senzori sjebani, na mom q9550 senzor 4. jezgre ne pokazuje nikad ispod 45° a to je daleko od istine.
Staro 11.09.2010., 16:05   #172
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
To su ti senzori koji su zaglavljeni na tim i manjim vrijednostima. Bitno je očitanje u loadu Kad temperatura prođe vrijednost koju prikazuje zaglavljeni senzor jezgre, onda dalje normalno očitava.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 11.09.2010., 16:29   #173
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 331
Znaci to je ok..jer sta se tice procesora, radi bez greske..ali mi je kolega sa posla reko da nes nije u redu sa tim..i jedan frend koji ima q6600 njemu su ok temperature..p sam se zato pribojavo da nebi nesto poslo po zlu..da se ne pregrije i sl..
Staro 20.09.2010., 21:15   #174
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
Zanima me jer normalno razlika u temp. između dvije jezgre 8 stupnjeva, slika
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2010., 21:21   #175
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jeli Real Temp isto govori?
Staro 20.09.2010., 21:55   #176
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
izgleda da nema razlike link
Staro 20.09.2010., 21:59   #177
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Kakvo je stanje u loadu? I jeli možda ide temperatura te druge jezgre ikako ispod 38°C?
Staro 20.09.2010., 22:06   #178
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
evo pustio sam test proca a temp. 2. jezgre se ne mijenja, da nije oso senzor, link
sad sam pustio occt test (5 min.) i digla se temp 2. jezgre na 44 isto kao i prva jezgra ali druga ne pada ispod 38 kad ugasim test
Zadnje izmijenjeno od: mdrla. 20.09.2010. u 22:15. Razlog: dopuna
Staro 20.09.2010., 22:15   #179
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ajde mu pusti 10ak minuta Prime95 ili LinX test pa opet postaj rezultate. Čini mi se kao da je senzor zaglavio na 38°C odnosno da neće niže. Nakon jednog od dva spomenuta stress testa bi temperature trebale biti znatno veće.
Staro 20.09.2010., 22:31   #180
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
evo rezova prime95 link
