Staro 08.07.2010., 14:27   #751
tychotx
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
Autor h3lld Pregled postova
Na kojoj rezoluciji bi igrao igre, ako je bilo koja rezolucija ispod 1920x1080 ne bi imao neke pretjerane razlike, nesto sitno fpsova... ali ako se igras na 1920x1080 onda bi vidio razlike...
A sto se tice cijene, 1000-1200kn ovisno o garanciji...
sto sam gledao na netu takve cijene se krecu ali vidio sam dosta bez garancije.
ne igram cesto a kad igram, onda igram na 1680x1050. da li bi se isplatio prelazak gledano da bi tu onda karticu imao 2-3 godine? i da li je ta kartica dobra za prelazak ili mozda neka druga.
tychotx je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2010., 14:31   #752
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Gle, sa 4870 na 4890 ne bi neki veliki dobitak bio jer manje vise to je ista kartica samo malo naklokana i vise memorije, ako hoces nesto za 2-3 godine bolje onda idi na 5850 nego na 4890 ... izađe te skuplje, ali dugorocno je puno veci dobitak nego ici na 4890...
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2010., 14:36   #753
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Da se mene pita, ako je razlika veća od 200 kn onda se financijski ne isplati.
Što se tiče isplativosti svezi glede mede FPS-a onda je odgovor ne,ne isplati se, odnosno bitna je stvar ovo što ti kolega h3lld govori - rezolucija i monitor na kojem ćeš se igrati.
Ja sam konkretno prešao sa 4870 na 4890 ali samo zato jer sam ovu HD4890 dobio jako povoljno
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2010., 14:50   #754
tychotx
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
Autor E-mil Pregled postova
mislio sam prodat svoju i dodat jos 300 kn i uzet Sapphire HD4890 2GB Vapor-X, no ako ne nju onda 5850.
pa onda opet za 2-3 godine uzet nes drugo. zajebo sam se sto sam kupio svoju grafulju novu umjesto neku rabljenu.
sad da li mi se uopce isplati takav neki buy ili radije da jos neko vrijeme imam svoju pa da onda kupim nes drugo.
monitor nije bed ali vrtim na toj rezoluciji jer sam se na nju naviknuo jos od proslog kompa.
Staro 08.07.2010., 14:56   #755
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Bolje sacekaj, eventualno oko bozica, ljudi trebaju djeci kupit darove pa se brze bolje rjesavaju dobrih grafa za malo para ...
Na tvom mjestu bi pricekao da 5850 padne ispod 1500kn i onda to upikirao...
-potpis-
Staro 08.07.2010., 15:04   #756
tychotx
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
imas potpuno pravo! i jos neko dobro hlađenje i bombon.
a koliko bi onda cirka mogao dobiti za HD 4870 512gb toxic? hvala na savjetu!
Staro 08.07.2010., 15:07   #757
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
sada 800kn
-potpis-
Staro 08.07.2010., 15:15   #758
tychotx
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
sada 800kn
hvala.
Staro 15.07.2010., 14:42   #759
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Accelero S1 & Scythe Musashi @ XFX HD4890 XXX 1GB
Dočepao sam se jedne XFX HD4890 XXX kartice a kako sam u tom trenutku pri ruci imao dva VGA hladnjaka (Accelero S1 rev.2 i Scythe Musashi), htio sam isprobati i vidjeti koji će se bolje ponašati sa novom radeonkom.
Usput sam, za usporedbu, izvrtio i nekoliko testova sa stock hladnjakom.
Testna konfiguracija je pod moj komp, zatvoreno kučište, solidan protok zraka, sa sobnim temperaturama između 25-28C.
Scythe musashi je bio opremljen sa svoja 2 standardna 100 mm ventilatora koji su se vrtili na max okretajima, dok sam na Accelero namontirao jedan 120 mm Chieftec AF-1225S na 12V (1350 rpm).
Sa stock hladnjakom sam isprobao dvije kombinacije brzine okretanja ventilatora - AUTO i fiksno na 66%. Za hlađenje memorije i regulatora sam ostavio tkzv. "red plate" koja je sastavni dio stock coolera.
Grafička je testirana na tvorničkim frekvencijama 900/975 i na OC postavkama od 975/1095. Odmah da napomenem kako nisam htio forsirati karticu što se tiče OC. To sam ostavio za neku drugu priliku. Inače na taktovima 1000/1200 je bez problema odradila 3DMark06.
Testovi koji su korišteni i očitanje temperatura nakon njih sa GPU-Z:
- FurMark v1.8.2 (stability test 10 min)
- 3DMark06 (GT1 i HDR1 test - ponavljanje 3 puta)
- 3DMark03 (GT4 Mother Nature - ponavljanje 7 puta)
Ciljao sam da otprilike svaki test traje 10-ak minuta. Naravno, tu je i IDLE temperatura, koju sam očitavao nakon cca 10-15 minuta surfanja.
Za nešto više, bolje, duže, nisam imao niti vremena niti volje, a bogme ni ideje.
Samo jedna napomena što se tiče buke/tišine iako je to subjektivni doživljaj. Sve tri kombinacije hlađenja osim one gdje se stock hladnjak vrtio fiksno na 66%, je bilo nečujno barem što se tiče mene a u odnosu na ostatak konfiguracije i ventilatora u mom kučištu.
Za moj "ukus", sve preko 30-35% okretaja stock ventilatora, je glasno.
I sad rezultati. Sličice i grafikone sam slagao nabrzinu i takvi su kakvi su. Ako netko ima prijedloge za poboljšanje neka se javi i predloži.
Prva tri grafikona su temperature nakon 10 min FurMark stability testa i to posebno za GPU, VDDC i MVDDC.
U ova dva grafikona sam smjestio temperature svih testova ali bez vrijednosti za stock hladnjak.
and the winner is...
Mislim da je sve jasno iz gore priloženog. Zato sam se i "odrekao" Musashija i ostavio sebi Accelero S1, ipak daje bolje rezultate sa ovim jačim karticama. Musashi me jako dobro služio, te u kombinaciji sa bivšom HD4870 nikad nisam vidio temperature veće od 70C.
Svaki ima svojih prednosti i mana, te posebne zaključke neću pisati, a svaki komentar je dobordošao.
Staro 15.07.2010., 14:50   #760
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,683
Nedostatak Accelero S1 + 120mm je taj kaj pojede 3 PCI-e slota,pa kome treba jedan dodatni jer mislim da musashi zauzima 2
ja imam S1 na svojoj kartici i stvarno sam zadovoljan
ovo je temp u idlu
http://www.pohrani.com/f/F/O4/4uyw0ydN/temp.gif
a ovo nakon igranja BFBC2
http://www.pohrani.com/f/2U/FZ/1dRyWVPd/full.gif
vent je scythe mislim da je slip stream 120mm@5v, vrti se na 1k rpm
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 14:56   #761
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
@e-mil - dobar test
takodjer sam isprobao oba dva coolera i sebi sam ostavio s1. samo kod mene su temp malo vece, vjerojatno zbog toga sto mi nije bas najbolji protok zraka kroz antec solo + kuciste je uzasno malo iznutra pa mislim i da to sve pridonosi malo losijem hladenju.
uskoro cu zavrsiti sa modanjem/farbanjem svog chif big towera pa cemo onda vidjet kakvi ce biti rezultati
Staro 17.07.2010., 19:27   #762
rigoletto
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
pozdrav svima, nov sam vamo i imam jedno pitanje. ovako, ubo sam saphireovu 4890 1gb...i sad me zanima dali će corsair vx450w bit dovoljan za to?! Ostatak konfe je q6600,(neklokan), 4gb ddr2, i disk neki od 300gb, i dvd neki čitač...eksternih gluposti nikakvih neam...fala
rigoletto je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2010., 19:30   #763
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,955
Autor rigoletto Pregled postova
Pozdrav i tebi.
Oće, bit će dovoljan
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 17.07.2010., 19:37   #764
rigoletto
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
100%?! Čuo sam dosta oprečna mišljenja i pročito svašta po razno raznim forumima...zato sam i došo vamo jel mislim da ste vi vamo najstručniji...
Staro 17.07.2010., 19:41   #765
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Bit ce dovoljno, nebrini nista
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2010., 19:41   #766
Nybelung
Pozdrav i tebi.
Edit:
Eto, sad imaš tri mišljenja.
Staro 17.07.2010., 19:45   #767
rigoletto
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
ok, fala puno, super ste...
Staro 17.07.2010., 19:53   #768
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Pitanjce jedno, koliko bi bile manje performanse cf-a 4890 na mojoj p55 konfi od onih sa i7 920 i x58 jer je kod mene samo jedan x16 slot, je tko radio takav test kad?
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2010., 20:16   #769
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
Ukratko, bila bi jako mala razlika... Postoje testovi na netu, a mislim da je neko vec prilozija link za usporedbu pcie x16/x16 vs x8/x8 itd...
Staro 17.07.2010., 20:42   #770
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
da baš sam naletio na test u tomshardware i ispada da je na 5870CF razlika 4% a ovdje može bit samo manja...to je onda tako rekuć zanemarivo
Staro 17.07.2010., 22:27   #771
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ti imas P55 UD3 plocu koja ima na jednom utoru propusnost X4 znaci jedan x16 i jedan X4...
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2010., 22:54   #772
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Uf, to sam potpuno smetnuo s uma, a vidim da je tu vec dosta velika razlika u performansama. Izgleda da ce se kad za to dodje vrijeme ip!ak morati na jednostruko mocno rjesenje
Staro 17.07.2010., 22:54   #773
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Autor hobitxxx Pregled postova
i kad staviš dvije grafe radit će 8x/8x.
isprika krivo, baš ud3 ne radi tako a ud4 na više rade.
evo i lista matičnih koje su tak sjebane za sli/cf
Asrock P55 Pro
Asrock P55M Pro
Asus P7P55D
Asus P7P55D LE
Evga P55 Micro LE
Gigabyte GA-P55M-UD2
Gigabyte GA-P55-UD3
Gigabyte GA-P55-UD3L
Gigabyte GA-P55-UD3P
Gigabyte GA-P55-UD3R
Gigabyte GA-P55-US3L
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.07.2010. u 23:00.
Staro 17.07.2010., 23:09   #774
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Mora se valjda tako nesto desit uvijek ngh a kad sam bio uzimao sam mislio jednu asusicu uzet koja je imala x8 ali je bas onda nije bilo
Edit: morat ce se onda kad dodje vrijeme ic barem na 5870.
Staro 20.07.2010., 14:10   #775
rigoletto
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
pozdrav, opet ja sa novim dogodovštinama...nakon dvosatne avantura uspio sam uštekat i ugurat gorenavedenu safirovu 4890 u kućište(pomoću čekića i pajsera) i počeo malo proučavat...
1.temperatura u idlu je oko 65 dok je nakon pol sata crysisa(koji se btw vrti slično kao u reviwima po netu) oko 75? dali je to normalno za tu karticu???
2. u ccc tamo u overdriveu mi piše da mi je gpu clock 650 a memorija na 933? nije li to neš premalo???? u onom info centru(isto u ccc) kad odaberem graphic hardware mi piše gpu clock 850 i memorija 975?! wtf? šta je to? šta da radim? p.s. nisam prvi vlasnik te kartice....fala
Staro 20.07.2010., 14:16   #776
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
S čime si mjerio temp. i kako?
Skini si GPU-Z i tam pogledaj koji su ti taktovi!
Ovo sa CCC samo stavi na def i ne diraj, pa vidi ovo sa CPU-Z, jer 4890 smanjuje svoje taktove radi potrošnje i zagrijavanja kad je u IDLE!
Zadnje izmijenjeno od: danc00. 20.07.2010. u 14:23.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2010., 14:17   #777
rigoletto
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
piše temp u cccu a i everstu je ista...
Staro 20.07.2010., 14:23   #778
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
I moras si gledati da ti tu memoriju mnozi sa 4, znaci 975x4 = stvarna vrijednost memorije a sto se tice GPU taktova i temperature to ti je 2D/3D profil i to je ok, a po ovakvim temperaturama vani temp su za load ok, ali mi je idle malo previse, probaj u ati ccc pod overdrive stavit manual fan control i staviti npr 30-40% hladnjak ovisi koliko ti buka smeta...
-potpis-
Staro 20.07.2010., 14:24   #779
rigoletto
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
evo sad gledam u tom cpu-zeu, tamo je gpu 250 a memorija 933...
Staro 20.07.2010., 14:24   #780
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Ma kaj ti ne čitaš niš kaj ljudi pišu po forumu kad su u pitanju mjerenja i slično.
Ljepo upali GPU-Z stavi kvačicu na "continue refreshing..." i odigraj par min krizu pa onda izčitaš kolka ti je bila max temp, ovak nemoš 100% očitat max. A po tome možeš očitat max temp i max taktove
Krivo sam ti rekel nije CPU-Z neg GPU-Z...ispravil sam !
Pa to je normalno kaj su taktovi mali, kad igraš oni se dignu na one normalne!
