Staro 02.06.2010., 14:55   #121
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ljudi,molim vas,do danas popodne navečer
POPIS
u obliku: nick(sa linkom da mogu PMove poslat) i model ventilatora sa casekinga!
ajde,olakšajte mi malo pobogu Danas navecer ili najkasnije sutra ce se narucit za Graz. Linkovi u nicku mi trebaju da bi svakom poslao broj žira. MOlim vas BEZ fora narucio bih dve akase,bude naručeno a uplata ne stigne jer je odlučio preći na islam/židovstvo a obrezivanje košta.... odmah ide razapinjanje na tržnici Ajmo,trgnite se
Staro 02.06.2010., 15:05   #122
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Doink the Clown: Noiseblocker BlackSilent Fan - 120mm - 9,90€
Baš si se sada sjetio, financije su mi na izmaku i čeka se plaća koja treba sjesti ovih dana
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.06.2010., 18:54   #123
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Herr Flick
Noiseblocker BlackSilent Fan XK2 - 140mm - 9,90€
Zalman ZM-NB47J - 3,90€
Molim te na PM mi pošalji dal plaćamo u kunama ili u €, ako u kunama napiši mi koliko ti treba uplatiti.
Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Herr Flick. 06.06.2010. u 15:42. Razlog: odustajem od XLP -120 i dodajem zalmana
Herr Flick je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2010., 21:20   #124
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Napokon
Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 02.06.2010. u 21:31.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2010., 21:21   #125
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Proc: AMD X2 3800+ cooled by TT BigTyphoon
Matična: ABIT AN8 SLI
RAM: 2x512MB OCZ Platinum EL rev2 PC3200
Grafička: SAPPHIRE ATI RADEON HD3450 256MB
HDD: WD 40GB i Samsung 160GB @ 7200
RW:DVD-ROM Pioneer DVD-106
PSU: 420W Xilence RedWing
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again."
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
Raven_1 je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2010., 21:33   #126
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ja sam ipak nabavio na jeftinijem mjestu pa odustajem od narudzbe da znas...
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 00:17   #127
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Magarac-Noiseblocker-BlackSilent-Fan-XLP-120mm-PWM
ako nije kasno ja bi samo jedan ovakav
Staro 03.06.2010., 10:46   #128
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
NIje,zbog poslovnog pomaka ide se 12.6.(subota) tako da cu sacekat da se svi skupimo? Vi recite dokad? Pon?
Nebum ja računal kolko je,.imate tečaj,doplatite 2-3 kn više i riješena stvar
Staro 03.06.2010., 11:46   #129
šokre
Postovi: 324
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 14:23   #130
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,753
@trouble
Ako se kupuje 12.06 onda i ja uzimam nesto , placa sjeda sutra tako da nije problem. Samo mislim se sto bi uzea.. Ciljam na Cooler Master EXCALIBUR-a za cpu, a s druge strane nemam pojma sto bi uzima za case.. Jedan od ova tri front coolera na mom antecu1200 je pocea lagano "suskati", drugi su na putu virujem . Definitivno bi ih tribalo zaminiti, pitanje jest s kakvim coolerima - Regularnim sa visokim air-flowom ili HSP coolerom.. Keep in mind da antec ima dust-filtere i da se ovi standardni cooleri na njemu muce (osim na max okretajima pri cemu imam osjecaj da mi jumbo-jet prolazi kroz sobu ) da bi "dopeljali" zrak do komponenti. Na putu izmedju front coolera i komponenti nema nikakvih prepreka (osim 2-3 sata kabelica koji stoje sa strane..). Svi savjeti su dobrodosli..
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 04.06.2010. u 00:52.
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 15:16   #131
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
RaneZ - NZXT Molex zu 3x SATA Adapter 5,90€
Nisam bas u toku...kome uplatim ?
neki broj racuna ?
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 22:18   #132
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Nikol@ Grozni -NZXT ATX/EPS Verlängerung 25cm , NZXT ATX 24-Pin Verlängerung , 2X NZXT 6+2-Pin PCIe Verlängerung ~28€
Nisam mogo nac dal samo ventove uzimas ili mogu kablovi...
Hvala
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2010., 15:55   #133
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Doink the Clown:
Noiseblocker BlackSilent Fan XLP - 120mm - 9,90€
Herr Flick
>>>KUKY<<<
2x Akasa-Apache-120mm-PWM-Fan-black - 36eura, uplatim 40
Raven_1:
Noiseblocker BlackSilent Fan XLP - 120mm PWM - 9,90€ i
Akasa Apache 120mm PWM-Fan - 17,90€
Magarac-
Noiseblocker-BlackSilent-Fan-XLP-120mm-PWM -9,90€
Šokre
Lian Li PW8-8 EPS12V 8-Pin produžni - 4,90 eura
RaneZ
Nikol@ Grozni -
Evo malo sam uredio da bude preglednije, ako će još netko naručivati nek se doda na listu jer će biti preglednije. Na listi su samo ljudi sa ove strane.
Jedino nisam dodao Sn4k3 jer nije se 100% izjasnio, ako će nešto uzimati nek se doda na listu .
Zadnje izmijenjeno od: Herr Flick. 06.06.2010. u 16:08.
Staro 06.06.2010., 17:51   #134
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,753
Nije se niko udostojia odgovoriti ili komentirati na moj post pa nista od narucivanja za mene... Ne zelim uzimati na slijepo..
Staro 06.06.2010., 20:30   #135
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 08.06.2010., 00:13   #136
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
I krecemo
Staro 08.06.2010., 00:15   #137
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Autor Sn4k3 Pregled postova
nestignem od posla,narucuje se danas sutra najkasnije,kad stigne stigne....
sutra cemo,ide vam na PM ziro,nek mi se javi onaj koji nije dobio....
Bilo bi OK da svako 10kn vise doplati radi dostave za 10€..... ako se ne slazete bum ja interveriro na dobrobit svih sutra ujutro formiram mail s narudžbom i sutra ce bit obavljena tokom prijepodneva
Zadnje izmijenjeno od: trouble. 08.06.2010. u 00:25.
Staro 08.06.2010., 01:17   #138
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
evo me !
uplatim sutra ujutro.
dodao sam jos jedan mali dio.
znaci
RaneZ
1. NZXT Molex zu 3x SATA Adapter 20cm
2. Bitspower 1/4 Zoll Temperatur Sensor
12€ , uplatim 100kn
A na koju foru ces znat ffs ko je ko ? nebi ti se na zircu ispisalo RaneZ
Bez potpisa.
Staro 11.06.2010., 19:09   #139
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
dosad je stiglo: 110,40 i 300 tvojih 100 nije....
Molim Krešu.A da mi se javi na PM,dojdem s puta i doceka me kaos na PMu,malo se tesko snalazim pa vas molim za razumjevanje....rekli su 7 dana od narudžbe da stize,znaci nis od sutra,ic cu ja za tj dana opet tamo na party
Staro 12.06.2010., 02:17   #140
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Onda kai ?! neozbiljan si..ne javljas se ni nista..uplatim sutra ili ne ?
kad narucujes ?
Bez potpisa.
Staro 15.06.2010., 00:28   #141
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Gle,moras shvatit jednu bazicnu stvar,RADIM a moj posao je da putujem,stoga i nemam baš vremena da udovoljim svakoj duši posebno. MOgao si se javit na PM da nisi dobio broj računa,a iz tvoje poruke nisam mogao skuzit da ga nisi dobio. I ovo radim da udovoljim ljudima,moj posao nije prodavač,pa da moram biti ozbiljan. Dakle,sumarizacija:
Herr Flick: uplatio 110kn...nojzbloker 140 i zalman hladnjak
Kuky: uplatio 300kn naručene dve akase apačija black
Šokre: uplatio 40km,narucen Lian li
Magarac: novce na ruke,naručen jedan black silent 120 kao i moja narudžba
NIkola grozni: novce na ruke,dva nekakva adapterica iz linka naručena
Ranez: NZXT Molex zu 3x SATA
ravena i raneza molim da me kontaktiraju na PM da im dam broj telefona da ih sutra probam u naruđbu ubacit.
moj broj telefona ima vecina,ko nema slobodno na PM upit....
Zadnje izmijenjeno od: trouble. 15.06.2010. u 17:11.
Staro 15.06.2010., 11:17   #142
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Postovi: 884
Previse se ovo oteglo tako da nazalost nista od narudzbe. Odustajem jer 18.06. pa nadalje necu bit u ZG neko vrijeme.
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
Staro 25.06.2010., 14:11   #143
šokre
Postovi: 324
Trabam ventilator za hladnjak (2 kom)
2x Slipstream M 1200 rpm?
Ili kao prvi vent KAMA PWM? (možda bi se isprsio za KAMA FLOW 2)
Ili nešto drugo?
Kažu da slipstream ima dobar protok zraka ali slabi pristisak?
Šta kažete?
Staro 25.06.2010., 14:34   #144
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Radije si uzmi S-Flex na 1200 rpm, osjetno skuplji ali je i vrijedan tih para.
Staro 25.06.2010., 14:58   #145
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
http://www.technomax.hr/Webtrgovina/...5/Default.aspx
Ovo si uzmi najradije...po meni best bay na našem tržistu.Imam Venomousa X u sendviču s njima i prehebeno rade i nisu tako bučni iako su deklarirani na 2000RPM
Staro 25.06.2010., 17:02   #146
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Između puta dva sam,da vas obavijestim da je roba stigla u Graz danas. Vidjecu u pon da to nekak busom prebacimo do ZG pa da pošaljem svima dalje na buseve ili po željama. Sorry kaj vam nestignem na PM odgtovorit jer je pretrpan i ovo mi je prvi i zadnji put da ovak neš radim
Staro 25.06.2010., 20:57   #147
šokre
Postovi: 324
Vidiš a kažu da Slipstream ima dosta veći airflow od Sflexa.
Uglavnom skinuo sam skroz ventilatore s megahalemsa i u Intel Burn Testu temp max je 58. Pasivno.
Tako da gledam neki max 800rpm vent. Komp mi je sad prilično tih.
Staro 25.06.2010., 21:52   #148
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor šokre Pregled postova
Ima veći CFM (68 naprema 49 kod S-Flexa) ali je osjetno glasniji i ima prilično kraći životni vijek ležajeva, sve u svemu S-Flex je kvalitetniji vent i ako ne misliš clockati proc previše po mom mišljenju ti je dugoročnije bolji izbor od Slip Streama.
U kategoriji od 800 rpm s druge strane moja preporuka je:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.150
Staro 26.06.2010., 23:53   #149
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Jedno kratko - tražim i ja neki vent oko 800rpm abudući da nema Tajfuna u Linksu, što mislite o Kama Flex 2 na 900rpm?
denied je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 18:35   #150
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ovako,Dinamo u četvrtak igra sa Olympiakosom.....
Sutra u 12 krece na Graz,pa do kicbila di spavam,četvrtak kasno naveče sam doma. U petak jurim za svadbu....večeras bum na PM dogovoril sve sa svima(moram vidit kaj je stigglo uopce cifra je uglavnom 110€ ukupno). Znam da vam se žuri,dečki iz ZG će moč kodmene doma preuzet sve tokom petka,čim se vratim sa svadbe(Rijeka,btw,jel ko iz RI uzimao išta? ) šaljem sa busevima i da se riješimo toga više! PoZZ!
