Staro 25.05.2010., 10:52   #151
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
stock cooler
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 13:07   #152
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,917
namjesti u biosu fan control kako ti paše, to bi trebalo raditi. Sumnjam da ti vent crkaje.
Staro 25.05.2010., 14:25   #153
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
pa vent sam stavio na legacy otkad sam digo clock na 3.0,ne znam jel ima još šta za podesit u biosu,mislim da mi je sve podešeno kako treba,gledo sam sticky onaj sa foruma...ne znam šta bi moglo bit to,milsim da nije do krepavanja jer kažem da je prije koji dan kad je hladnije bilo vrtio normalno u idleu na 1300-1400,a u loadu 1800rpm.i to sam primjetio i prije kojih 2-3 tjedna ali sam sada baš pratio situaciju ovih dana kad je bilo hladnije i eo sad kad je toplo opet.
Staro 25.05.2010., 15:11   #154
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Cisto informativno... dosli topliji dani, sve se grije za poludit, pa reko da malo smanjim generiranje topline u sobi... Za sad pojacalo od 6.1x85 watta, 30" monitor, tekomov speed touch, multifunkcionalni printer i kuciste sa naclockanim Q6600 Temperatura u sobi 3-4 stupnja veca nego vani.
Pa sam sibno Q6600 sa 1.37xx volti nazad na 1.19xxv, spustio clock na 1.8 GHz... Osjeti se nesto sporiji response prilikom bootanja Windowsa, al' osim toga, gotovo neprimjetno u obicnom radu. Ali zato su temperature pale cca 15 stupnjeva u prosjeku na svim jezgrama. Mrzim ljetni rezim rada, odo nac daljinski od klime
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 15:28   #155
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
water cooling ftw
Staro 25.05.2010., 15:30   #156
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Istina , ako ti se da zaje_avat s tim, a meni nije napeto, da ne pricam o modanju po aluminijskom kucistu
Staro 26.05.2010., 00:47   #157
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
evo mene opet
kako sam već naveo svoj problem odlučio sam se za nabavku novog coolera za proc,jer planiram podići proc na 3.2 ghz...pa me zanima jeli ovaj cooler ok s obzirom na ono što imam u kompu(pogledati pod moj komp) i clock koji želim postići? i jeli lagan za instalaciju,dobije li se s njim pasta ili se mora kupiti posebno i kolike je veličine(da ne bi bio prevelik za kućište)?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.184
ako ima nešto bolje u tom cijenovnom rangu slobodno preporučiti,ali iznad 200 kn zajedno sa pastom ne bi išao.
Staro 26.05.2010., 00:51   #158
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ako imaš B3 onda ga ovo neče ohladiti.Pasta bude gore nanesena več,ne moraš kupovati.
Staro 26.05.2010., 00:59   #159
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
e da zaboravio sam spomenuti da je G0 revizija
Staro 26.05.2010., 01:00   #160
Verbum
Postovi: 684
Autor slavonac90 Pregled postova
Cooler Master Hyper 212 Plus je jedan od best-buy coolera te bi ohladio Q6600 bez problema. Cijena mu varira od 220,00-250,00 kuna otprilike. Ima ga u Technomaxu, Protisu, Feniksu...
Znam da je malo preko tvoga buđeta ali si razmisli jer dolazi sa ventom i ide na sve moguće socket-e (LGA1366 / 1156 / 775; AM3 / AM2+ / AM2)
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 26.05.2010. u 01:06.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2010., 01:43   #161
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
pozz!
skonto sam jedan problemčić u zadnje vrijeme na svom procu...dakle kako je toplije vrijeme došlo proc se više grije što je i razumljivo,ali sam skonto da se cooler vrti manjom brzinom kada je veća tempertura u sobi...dakle evo uspoređivo sam sad u ovih par dana...neki dan kad je kiša padala i bilo je hladnije cooler na procesoru se vrtio na nekih 1400rpm-a u idleu,dok evo npr danas se vrtio na 1000rpm-a također u idleu i temperature se nekih 10 stupnjeva veće...i recimo dok sam igrao igru HWmonitor mi je zabilježio u loadu(znači dok sam igrao igru) maximalnu vrtnju 1400rpm dok je prije bila 1800.
pa mi nije jasno baš kako se manje vrti kad je toplije,valjda bi trebalo obrnuto...može li se nešto podesiti,jer mi se ne čini temperatura u idleu od 45 stupnjeva ok,s obzirom da je prije 35 bila.zna li itko neko riješenje,a da nije preko nekog programa tipa speedfan podešavanje brzine vrtnje coolera?
Zar nemožeš preko BIOS-a promjenit vrijednosti!?
I reject your reality and substitute my own!
-Stinger- je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2010., 02:05   #162
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Autor creativo91 Pregled postova
hmm malo mi je puno ipak to,konto sam neka gornja granica 200kn...a šta po pitanju onog freezera,jel ok to?jer nisam neki zahtjevan što se tiče OC-anja tako da kontam da ga preko 3.2 neću terat...sad mi je na 3.0 sa stock coolerom,ali kako su došli topli dani treba rashladit to malo
Autor -Stinger- Pregled postova
pa gledo sam po biosu jel se može šta ali nisam skonto gdje osim onog da stavim na legacy,i one warninge uključit/isključit...može neke upute ?
Staro 26.05.2010., 10:10   #163
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pa bolje se rastegnit par desetaka kn, pa kupit puno bolji hladnjak
Staro 26.05.2010., 10:17   #164
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hyper 212 Plus je hladio mog Q9550 E0 @3.6GHz i bez venta pod prajmom95
Staro 26.05.2010., 11:44   #165
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
ma kontam ja to da je bolji ali kažem da preko 200 nikako nejdem,a i nisam neki ludi overclokcer tako da mislim da mi ni ne treba nešto puno bolje...samo me zanima hoće li držati onaj Freezer dobre temperature u ljetnim danima na clocku od 3.2? ili možda ima neki bolji cooler do 200kn?
Staro 26.05.2010., 12:05   #166
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A jesi uporan za popizdit - Hyper 212 Plus je duplo (ako ne i više) bolji hladnjak od Frizerke, a košta jako malo više.
Staro 26.05.2010., 12:19   #167
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Onda uzmi Scythe Katana 3
Meni bez bada hladio QX9770 a i klokirane Q6600 B3
Time da na G0 za 3,2 vjerojatno nećeš trebat ni napon dizat jer recimo moj B3 je radio na 3,0 sa stock naponom.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 26.05.2010., 16:12   #168
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
hmm ok,ta mi je cijena prihvatljiva,ma meni sad radi an 3.0,a napon je 1.24V što je ispod defaulta koji je 1.268V,tako da kontam da bi nekih 1.300V bilo ok za 3.2 iako nisam još isprobavo ali po ovme kako mi sada radi mislim da bi to ok bilo,tako da kontam da mi ni ne treba neko uber hlađenje,zato i gledam nešto do 200 kn isključivo...hmm kontam da bi mogo onda Scythe ovaj uzet,cijena je ista,a ako kažeš da valja onda kontam da je to to,ali još malo proguglam po netu.
hvala na odgovorima
Staro 29.05.2010., 13:19   #169
@qu@burn
@qu@burn's Avatar
Postovi: 55
hvala na odgovorima
Ma uzmi ovo i nemoraš više razmišljati. Ovo je bestbuy po svim pogledima, pogledaj si malo review po netu.
Code:
http://www.links.hr/index.php?naziv=Cooler+ARCTIC+COOLING+Freezer+7+Pro+Rev.2%2C+s.+775%2F1156%2F1366%2F754%2F939%2FAM2%2FAM3&option=artikl&id_kategorija=05090303&id_artikl=050.903.184
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit
@qu@burn je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2010., 14:10   #170
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
@slavonac90
Probaj stavit u biosu u PC health ovu opciju:
- Smart Fan Control Mode: Voltage
Men tako vec na 3-4 GB ploče rade razlici cooleri kako treba, veca temp vec brzina, i tako...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2010., 12:04   #171
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
Autor @qu@burn Pregled postova
Code:
evo uzeo sam baš tog freezera i mogu reći da sam zadovoljan,skinio je nekih 10 celzijusa s obzirom na stock
Autor Campeonato Pregled postova
@slavonac90
evo podesio sam i ja tako sad,bilo mi na auto,tenks
zna li itko zašto mi windowsi prepoznaju veći clock nego cpu-z i everest? digo sam proc sa 3.0 na 3.2(8x400) i cpuz i everest pokazuju normalan clock od 3200mhz dok mi windowsi prepoznaju clock od 3.6ghz..ne kontam
Staro 30.05.2010., 13:26   #172
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
to je zato jer koristiš niski množitelj (8 x) pa Windowsi ne očitavaju ispravno, cpu-z i everest ispravno prikazuju
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2010., 13:55   #173
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
a ne igra nikakvu ulogu što se tiče normalnog rada i tog? samo krivo očitavanje windowsa jel?
Staro 30.05.2010., 23:24   #174
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
ne znam što točno misliš pod prvim pitanjem no ako pitaš dali ti je CPU OC-an je, samo prati cpu-z i po njemu se ravnaj. mozes pokrenuti i neki benchmark na stock postavkama spremiti rezultate pa ponoviti pod OC-om ako te to brine, tako ćeš iz prve ruke vidjeti praktičnu razliku u performansama.
Staro 31.05.2010., 01:24   #175
windfucker
Izvrti SuperPi, brzo & pouzdano riješiš dilemu; btw, možda ti je uzrok i BIOS na ploči. Imao sam istu pojavu na mojoj GB (chipset x38) sa uporabom decimalnih množitelja.Cijele vrijednosti nisu davale kriva očitanja (proc E5300). U mome slučaju "krivac" zadnja verzija BIOS-a
Staro 31.05.2010., 07:05   #176
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Flashati bios na zadnju reviziju svakako - nećeš joj mlade napraviti, bez brige
Staro 31.05.2010., 13:37   #177
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
hehe niste me skontali,kontam ja da je clockan proc i sve nego me zanima ima li neke veze što mi cpu i everest pokazuju jedan clock,a win7 drugi...i da usput ću vamo pitat da ne spamam druge teme...znači li šta u primeu95"FATAL ERROR: Final result was BE8817E2, expected: D62D5380.
Hardware failure detected, consult stress.txt file."
test se normalno nastavi i sve(držo sam 4 sata,više mi se nije dalo,sve je ok i temp i sve osim tog jednog errora). pa me zanima jeli to nešto na šta treba obratit pažnju ili ne?
i što se tiče flashanja biosa,kako se to radi? nisam nikad radio a bojim se da ne sjebem nešto
EDIT:evo i screen rezultata http://yfrog.com/joclipdasdap
Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 31.05.2010. u 13:50.
Staro 31.05.2010., 15:25   #178
windfucker
Autor Dizel Pregled postova
Samo da ne flasha na nekakvu betu kao u mome slučaju
O,bude i mladih onda
@slavonac90:
Software neka misli i očitava šta god hoće, proc ti je fizički OCan na postavke iz BIOS-a, nemaš problema...a za te greške u testu, nisam siguran, bolje da netko drugi odgovori
Staro 31.05.2010., 15:34   #179
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam se na IX38 abiticu naflashao sigurno 10-ak beti i nikad problema, ako znaš što radiš i odaklem skidaš .bin koji ti treba
A da ne spominjem trenutnu TUSL2-C i P31-DS3L...te su jedno vrijeme po nekoliko puta dnevno bile flashane jer sam mijenjao procesore kao na traci
Staro 31.05.2010., 18:18   #180
windfucker
Beta je beta, to uvijek imati na umu...meni je proc na GB podržan jedino u toj beti tako da izbora nisam niti imao; inače, klonim se istih iz očitih razloga.
Iznimke su jedino modani finalni BIOS-i za Asusove ploče P45/X48, kojih u ergeli imam dvije trenutno, a i to samo stabilnosti navodne poradi.
Za isprobavanje ostale kemije nemam niti volje niti potrebe, a niti živaca kao nekada...
Neću više u OT
