#121 | |
Postovi: 12,425
Čekiraj datum 03.08.2007., 16:34
#123 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
tadaaaa ! Skurio ga ! nece ic na 1.65 4ghz. sad nece opce... tj, radi, ali vec i na 1ghz sa voltazom 1.40 javlja error na core 1 ![]() mislim da je dao svoje. zbogom, sluzio si dobro ![]()
Bez potpisa. |
#125 |
Postovi: 11,642
Dobri primjerci na zraku mogu poteći na 4GHz. Samo mi nije jasno kako je on svog dokrajčio na 1.65v. Ja sam imao dosta primjeraka Q6600 proceva, pa niti nakon toliko napona im nije ništa bilo ![]() |
#126 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
neznam..i jos je hladjen vodom..nikad preko 55C... ne kuzim sto mu je bilo.. pazi, komp radi. ali svako malo imam bsod u igrama.... i occt veli error nakon 40 min. neki put nakon 1 min ![]() random. ali pocelo je cvičat nesto kad je bio na 3,8 ghz..neki cudan visoki zvuk. sad ga vise nema. a jbg, bio je 2g pod 3,6 @ 1,50.. mozda je to vrijeme trajanja oc proca.
Bez potpisa. |
#129 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Pretpostavljam 0,05 ![]() Možda ima istine u pričama da uključivanje kalibracije šteti procesorima. Pokoj mu duši. BTW, ja sam na svom napravio pin mod +0,2V tako da ploča prepoznaje default napon 1,475. Držim ga klokanog na 3,6 a sa svim power saving opcijama uključenim u idleu je 2,4 pri 1,17V. A u loadu napon pada s vdropom i vdoopom na 1,41V. Zgodna caka taj pin mod.
I have spoken. |
#130 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
ajde pitanje jedno..sa cim da zamjenim quad ? 775. ? ne zlim sa konja na magarca, a ne zelim davat puno love na stariju platformu. isto tako, imam vodeno, pa de se uzme u obzir ![]() neki mali kloker dobar ?
Bez potpisa. |
#132 |
@Dizel: I ja sam mu htio slično preporučiti, no post sam pročitao još jednom i mislim da je kontradiktoran, odnosno jedno isključuje drugo. Ili će se zadovoljiti OC'anim s775 dualcem, ili će u potpunosti preći na noviju platformu. Makar, ja bih na njegovome mjestu najprije opet iskeširao za drugi q6600, rabljeni naravno... |
#134 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Ma mislio sam ono, dal je recimo neki dual core na 4gz usporediv sa ovim starim quadom na 3.5ghz ? igre, surf... nije za posao komp.
Bez potpisa. |
#135 | |
![]() U svakome slučaju s775 ti ne gine kako god okreneš, jer i sam kažeš da si se nedavno iskrcao za P45, tako da... |
#136 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
P55 ploce idu za po 500-700kn,rami 2x2gb oko 550-600,a i5 proc ti novi nabavim za 1250kn ![]() E sad ti vidi sta se tebi isplati ![]() |
#137 |
Postovi: 682
Ne mogu vjerovati da cu ovo napisati ali slažem se sa Majom ![]() Ako si pri lovi i imaš nofce za navedenu razliku, nemaš kaj čekati i5 is the way to go. Osim šta se klokaju kao djubrad ipak je to "najnovija" arhitektura. Da li ćeš primjetiti neku ogromnu razliku kod i5 750 prema Q6600 za ono što si naveo (igre, surf...)? Gotovo sigurno da nećeš ali svejedno imat ćeš najnoviji proc koji se odlično kloka (pod vodom ga digneš na 4.2Ghz bez frke). Ovo kaj dizel spominje kupovinu Q9xx serije je po meni teško ostvarivo, evo neki dan se jedan Q9550 prodavao na tržnici punih sat vremena za 1200,00 kuna, drugim riječima moraš biti jako brz da bi ga zgrabio. ![]() |
#139 |
Postovi: 469
ja sam prije nekih mjesec i pol isto mislio uzeti samo novi procesor pa sam zavrsio na i5, dobro sam prodao 775 komponente nadodao nesto sitno i nova konfiguracije je tu ... prodaj ovo kaj imas dok jos mozes izvuci neku lovu ... ja bi radje mjesec dva drzao proc na stock frekvencijama i hladnjaku pa kad skupim neku lovu slagao vodeno ak nemas odmah za sve btw imas u oglasima novih i5 750 sa garancijom nekoristenih po 1200kn ja kupio i radi ko zmaj ![]() |
#143 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
malo OT, ali sto mislite o ovoj ploci ? Prvo mi je zapela za oko radi tog nekog COC-a tj, pašu kuleri (a onda i moj vodeni blok) od 775 ![]() +usb 3.0 i takve stvari... btw, nikad nisam pitao, a da ne postam pod Crossfire, dal se osjeti razlika ako spojim recimo dvije 5850 preko 8x/8x ? koliko je to lošije od punokrvnog 16x/16x ? cca. ?
Bez potpisa. |
#145 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#146 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@RaneZ Razlika izmedju 16x/16x i 8x/8x postoji ali je zanemariva i u vecini slucajeva mala.. Isprobano na vise kartica (sto od nevidije sto od amd-a). Mislim da ce se kolega Wolv sloziti.. |
#147 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#148 | |
Postovi: 682
![]() U vezi 8x/8x cross-a imaš dosta testova po netu pa guglaj ali u principu ti je Snake već sve rekao. |
#149 |
Postovi: 1,519
pozz! skonto sam jedan problemčić u zadnje vrijeme na svom procu...dakle kako je toplije vrijeme došlo proc se više grije što je i razumljivo,ali sam skonto da se cooler vrti manjom brzinom kada je veća tempertura u sobi...dakle evo uspoređivo sam sad u ovih par dana...neki dan kad je kiša padala i bilo je hladnije cooler na procesoru se vrtio na nekih 1400rpm-a u idleu,dok evo npr danas se vrtio na 1000rpm-a također u idleu i temperature se nekih 10 stupnjeva veće...i recimo dok sam igrao igru HWmonitor mi je zabilježio u loadu(znači dok sam igrao igru) maximalnu vrtnju 1400rpm dok je prije bila 1800. pa mi nije jasno baš kako se manje vrti kad je toplije,valjda bi trebalo obrnuto...može li se nešto podesiti,jer mi se ne čini temperatura u idleu od 45 stupnjeva ok,s obzirom da je prije 35 bila.zna li itko neko riješenje,a da nije preko nekog programa tipa speedfan podešavanje brzine vrtnje coolera? |
