#242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 842
posto ja to ne znam iscitati, jel ovo moje stogod valja posto razmisljam uzeti vecu brzinu a glupo mi je ako mi je nece moci podnijeti parica
#245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 2,723
Meni ovo piše:
MMA |
#246 |
Postovi: 2,723
Yebemu, nemrem z editirat, pa da nastavim: Koliko bi ja mogao čupat? I šta napraviti da se parica poboljša? Dali se može nekoga platiti (Tcom, Iskon) neki treći provider da... kad recimo prelazim na njih da mi srede nove instalacije i sve... ?!
MMA |
#248 |
Postovi: 2,723
O thx za info. Nego, kak to znaš?
MMA |
#249 | ||||||||||||||
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
@ojpi Pozdrav evo ako može i za me procjena koliko bi ja mogao max. izvuć?
Zahvaljujem!!! ![]() |
#250 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#251 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
#252 |
Lokacija: doma
Postovi: 16
a šta mislite o ovome ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 26084 kbps (downstream) / 1448 kbps (upstream) Noise margin: 30.3 dB (downstream) / 30.4 dB (upstream) Line attenuation: 1.8 dB (downstream) / 0 dB (upstream) Output power: 17.1 dBm (downstream) / 6.3 dBm (upstream) |
#253 | |
Postovi: 1,128
#254 | |||||||||||||||
Postovi: 1,128
#255 | |
super user
Postovi: 1,805
ko ti je ISP? |
#260 | ||||||
Postovi: 2,723
Nemoj se ljutit, malo mi je bilo sumnjivo to s 24Mbits. Poslao sam mail u Iskon i dobio sljedeći odgovor: Maksimalna propusnost Vaše parice odgovara brzini koja je navedena niže u Vašem mailu i iznosi 16.2 Mbps u Downloadu te 1.1 Mbps u uploadu.
Kako vi onda velite da je 24Mbits?
MMA |
#261 | |||||||
Postovi: 1,128
#262 |
Postovi: 2,723
Onda je 16.2 Max?
MMA |
#264 |
Postovi: 35
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:831 / 8.700 Output Power (Up/Down) [dBm]:12,5 / 12,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]:4,5 / 4,0 SN Margin (Up/Down) [dB]:27,0 / 30,0 Dobro,lose,ok? ![]() jel mi netko moze to analizirat,jel bi mogao uzet 10mb=? thanks unaprijed.
#265 | |
super user
Postovi: 1,805
![]() bez problema bi trebalo ic na 10mbit ma i 20mbita |
#266 |
Postovi: 348
Link Information Uptime: 4 days, 4:16:59 Modulation: G.992.5 Annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.552 / 7.677 Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 95,62 / 946,79 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 5,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 3,0 / 0,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 11,5 / 19,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0 FEC Errors (Up/Down): 16.227 / 536 CRC Errors (Up/Down): 350 / 0 HEC Errors (Up/Down): 208 / 0 Znači dešava mi se da puca veza učestalo, dropovi brzine veliki tipa u prosjeku je 6mbita, pa padne na 500 kbit i slicno, tehnicari iz Amisa su rekli da je to do kabela koji ide iz uticnice iz zida do modema, sto mi ne drzi vodu jer je kabel star nekih godinu dana, a sranja su pocela prije skoro godinu dana. Po ovom gore sto vidim, zapravo veza nebi trebala pucat, DL bi mogao ic do 7.5 mbita, upload 1.4 mbita ili ja krivo mislim? I na kraju krajeva s ovom paricom mi se ni ne isplati uzimat Amis TV jer this 24 mbit necu vidjet? Zadnje izmijenjeno od: ehohr. 01.06.2010. u 18:41. |
#267 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ja imam problema sa brzinom, imam 2Mbita, max linije i thomsona 780. prije jedno dva tijedna je počela strahovito pucat veza i tek kad bi se modem spojio na cca 1.6Mbita onda bi radilo dobro, nebi pucala, a 2 Mbita sam mogao imat 3-4 sata bez pucanja. Ireko ja da probam drugi modem, mijeno se sa frendom na tjedan dana, on meni thomsona 782 a ja njemu moj, on ima dobru liniju. I evo več 18 sati radi veza bez pucanja na 2mbita. Sad ču još 6 dana vididjet kako če se ponašat pa onda ako je dobro sa ovim modemom nabavit takav. Čito sam da je thomsot ST780, jako osijetljiv na lošu paricu, padove napona i grije se jako i da u u t-comu masu tih modema zamijenili, ako pogledamo stanje T-com mreže koja se je postavljala preko qurca samo da radi telefon onda nije ni čudo. @ehohr: Probaj sa drugim modemom, možda bude bolje.
#268 |
Postovi: 2,723
Ponovit ću još jednom, nešto što mi je savjetovao jedan tehničar i upalilo je. Rekao je prvo da skinem utičnicu i da žicu direkt zalemim na žice iz utičnice, kako bi smanjio broj spojeva. Odjednom sa max 8Mbits i brdo grešaka, dobio sam 13-14Mbits (kada sam bio na Amisu) i uzeo 24Mbis. Rekao mi je još ako imaš svoj modem, rastavi ga i zalemi također žicu na modem, ali to se nisam usudio napraviti. Eto, sada imam mogao bi reći vrlo dobru vezu ![]() Pa eto, probajte možda vam pomogne.
MMA |
#270 |
Postovi: 2,723
No, ako imaš loših spojeva unutar instalacije kuće, zgrade, centrale, vodova, onda ga yebi, meni je ovo pomoglo puno ![]()
MMA |
