#692 | ||
"kak ti se da to jedno te isto non stop igrat" ![]() Citiraj:
#693 | |
Postovi: 359
let my people go! |
#694 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Skyrim
Postovi: 329
To je njoj dosadno dok se ti zabavljaš, tajna je u tome da igraš samo kad ona gleda najdraže serije ili radi nešto njoj zanimljivo. Donesi joj par romantičnih komedija a ti igraj u drugoj sobi.
Lijepo je biti važan, ali je važnije biti lijep. |
#695 | |
nego, što me u SC-u dosta smetalo je to, što kad nekoga napusaš sa par metaka, on se zabaci malo u stranu, kaže "joj!" i dok je tako zabačen, potrošiš 100 metaka na njega i ništa. i tek kad se dobije, onda ga tek moreš ubit. i to sa zadnjim 1.5.10 patchom. katastrofa. i svakih 15-20 minuta mi onako zastane na 3 sekunde. |
#696 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
jel to kakav bug ili sto u vezi xray enginea... meni isto zastajkuje tako,ali vecinom duzi period i izgubim volju za igrom... probao srednje postavke,low i high nista uvijek se to pojavljuje.. |
#697 | |
Postovi: 359
Hebote, pa nemožeš nekog s dva metra tri puta raznijeti sa sačmaricom a da ovaj još diše, akamoli da još puca po tebi ![]() Ak je i s patchom isto tako, i ako isto ima zastajkivanja onda se ne bum odvažio opet igrat.
let my people go! |
#698 | ||
#699 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Complete mod instaliran i radi bez greske (barem za sada )Dojmovi nakon kratkog igranja povoljni, grafika je dobra, nema trzanja i sl. problema. Valjda ce tako do kraja. Moja grafa i igra su na default postavkama evo i nekih sljikica he, he ovdje imaju BSOD ![]() @edit nisam dugo igrao jer su me sj***i banditi dok sam jurio okolo i divio se prirodi ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ......Zadnje izmijenjeno od: zippo. 30.03.2010. u 15:04. |
#700 |
Postovi: 359
I tako ja, nakon što sam završio prethodno CoP i jučer SoC, krenem na CS koji sam prethodno vrlo malo igrao. I posmičem ja cijelu military station kod Cordona u tren oka i čudom se čudim kako mi tak dobro ide a svi kažu da je teška igra. I onda mi sine... Pošto mi je prvi put igra bila prenaporna stavio sam neki ''god'' mod tek tolko da završim igru i da vidim priču do kraja, i to mi je ostalo sad kad sam ju opet pokrenuo nakon 5-6 mjeseci ![]() Maknuo ja mod da probam igrat opet, ali opet mi nekako igra ne sjeda, nije mi to to..
let my people go! |
#701 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Complete mod je kompletiran, skinuo sam ga nakon cca 1/3 igre jer mi je dosadio. Osim bolje grafike i jos par sitnica nekih vecih novosti nije donio tako da me bas i nije potaknuo da zavrsim igru. Moja ocjena : 5/10 (neinspirativno) ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#702 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
e Drug Brko,po rijecima Sidorovicha cuo sam da si ti medju najboljim hunterina u Zoni... e,sada znas li koje je cudoviste bilo kada ulazis u clear sky... nigdje ga nisam prije sreo ni u SoC ni u CoP neki div...jel znas mozda ime...? e rijesio sam zastajkivanje u igri iskljucio vsync ![]() |
#703 | |
hvala na komplimentu ![]() nego, daj mi nekakav screenshot, jer ti ja baš Clear Sky ne znam. to mi je onako, bezvezni nastavak, prešao sam ga samo 2 puta bez ikakve širine. ![]() možda pseudogiant??? onaj na dve noge, izgleda ko oveća svinja? |
#704 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
http://images4.wikia.nocookie.net/__...seudogiant.gif da,to je to djubre,jedva sam ga ubio pfff negdje 100 metaka iz pumpe... nisam ga vidio ni u CoP ni u SoC iako kazu da postoji,ali to u laboratorijima u SoC... In Call of Pripyat this resilience is significantly increased. Their body is so tough that it can take multiple Gauss Rifle shots to take one down, and they can, and will, survive even direct hits from an RPG-7. With standard assault rifle ammunition it takes over 300 rounds to reliably take one down. On the other hand, it only takes around 60 buckshot rounds to do the same, although the lengthy reloads on most shotguns make this a difficult and dangerous task. A PKM upgraded with a 200 round belt box magazine is a good choice, just be prepared to pump about 250 rounds into the thing and make sure you bring enough 7.62x54mm PP rounds to finish the job. Psuedogiants are incredibly resilient to all forms of weaponry. In Clear Sky, one in the Red Forest near the "Devilish Camp" will take either 27 SVDSPAS-12 at point blank range, 6 M209 40mm Grenades, 135 5.56mm SS109 rounds, 73 PKM rounds, 97 9x19mm PB1s from an MP5, or 82 .45ACP FMJ rounds from a Colt M1911A1. Presumably a direct hit from an RPG-7 could instantly kill one. It isn't especially clear whether headshots inflict more damage or not (especially considering their thick skull). In general, firing at their head is the best way to do them, but if you are a real pitcher, grenades will do a lot of damage. rounds, 19 shotgun shells from nevjerojatno,jedva cekam ponovni susret ![]() |
#705 |
u CoP-u, nakon što ostraneš u Freeplay modu, u Jupiteru ih imaš ko govana vrlo žilava neman za ubit. Gauss Rifle za njega najučinkovitije oružje. najbolje od njega se maknuti i gađati ga sa pristojne udaljenosti od 50-100 metara na 5,56 ili 7,62 municijom ![]() |
#706 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
gadjaj ga RPG-om ili onim bacacom granata sto se montira na Kalasa. 3-4 kom (granata) i mrcina otegne papcima Najefikasniji je ipak RPG, protiv njega i onih malih p***ra u kapuljacama. Protiv Controlera snajp i headshot
#708 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
nece oni mene vise gadjati kantama, bocama i svakakvim otpadom
#709 | ||
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
e danas krenuo u pripyat i sjetim se da sam zaboravio nesto... pa da ovaj exoskeleton...vracam se kroz red forest nazad do trgovca ali gdje kupiti exoskeleton... pise se da ima vise varijacija exoskeletona od freedomovaca do duty-evaca... eh,da kako da osvojim freedom bazu u dark valley...u duty-u sam ali uopce ne pokazuje pda da treba osvojiti...hmmmm? Citiraj:
tezi puno,a u par situacija ti moze samo pomoci... ![]() oni bureri to su gamad u kapuljacam,ghetto boysi hahahha Citiraj:
valjda noz nemogu izbiti iz ruke ![]() |
#710 | ||||
U Clear Sky-u nisi u Pripyat krenuo sigurno. mogao si krenuti jedino u Limansk ![]() Citiraj:
#711 | |||||
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
sorry zayeb... Citiraj:
i,stoga nema efekta nikakoga ako ih sve pobijem,niti cu dobiti nagradu niti ista... Citiraj:
![]() Citiraj:
#712 |
Postovi: 359
Eto završio neki dan Clera Sky. Nisam najsretniji, to mi je uvjerljivo najlošiji STALKER do sad. Dobar mi je doduše zadnji dio, na putu prema Limansku. A o težini bolje da ne pričam. u onoj misiji kad moraš braniti grupu Stalkera s jednim pseudogiantom sam se borio otprilike pola sata potrošeći gotovuo svu municiju koju sam imao i sve zalihe med kitsa, i isprobao sva oružja koja sam imao. Jedva sam ga sredio uz sve to... A da ne velim kako je za većinu protivnika trebalo 4-5 headshotova da ih se obori...
let my people go! |
#713 | |||||
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
) i par bloodsuckera.Citiraj:
#714 | ||||||
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
![]() Citiraj:
![]() neznam pomijesao sam CS i SoC u ovome ima bloodsuckera znam,a u ovome su dodali controlera i burera ja mislim ma neznam Citiraj:
![]() Citiraj:
sada sam shvatio zasto SoC zovu istinskim S.T.A.L.K.E.R-om Citiraj:
![]() Citiraj:
#715 |
herr Flick
Postovi: 2,085
#716 | |
Postovi: 359
No deinstalirao sam ga i pičio vanillu prateći samo glavne misije, nisam se puno zajebavao sa side questovima. Težina fakat za poludit, mene kad opiči s Dragunovim padam ko pokošen, ja opalim 4 headshota i frajer se pridiže natarg i puca po meni... U svakom slučaju meni igra ni izbliza nije bila dobra kao Soc ili CoP. Nije toliko drugačija ni promijenjena, ali jednostavno mi to nije bilo to... SoC mi je recimo, toliko dobro sjeo, da bi mogao krenut sad odmah ponovo ga igrat, jedino su mi one početne misije već pomalo dosadne, samo zato što sam njih već puno puta prožvakao ![]()
let my people go! |
#717 | ||
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
![]() zato ti i mozes nositi rpg ![]() Citiraj:
spartan donosi custom weapon kao sto je jedan sniper,silencer,optika ne trosi se uopce ma predobro... |
#718 | ||
Postovi: 359
![]() No dobra je stavr bila što sam dva puta posmicao i opljačkao military base i zaradio s lovom s kojom sam si u ranoj fazi kupio dobru opremu i pičio dalje po igri bez moda. Citiraj:
Radije bih sada krenuo po SoC-u s nekim novim modom kojeg još nisam probao, primjerice LURK ![]()
let my people go! |
#719 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
zaletis se malo do vojske kad ti prifali love, okefas ih i u prodaju ![]() ono prije mi je bilo malo naporno, pokupis koliko mozes nositi i onda kad se vratis po ostatak opet vojska. Poderes i njih i stalno nosis, kefas vojsku, nosis i tome nikad kraja Sad je kao samoposluga, kad ti treba lova u posjet vojsci ![]()
#720 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
e,da decki imam pitanje jedno... posto mi je u SoC-u ogranicenje na 60kg,a htio bi recimo na 130kg da mogu nositi municije i oruzja,koji fajl da izmijenim... to sam nesto tako radio u Clear Sky-u i odlicno radi ili ima mod koji ce mi to omoguciti...ali opet bojim se da igra ne crasha zbog complete moda 2009 i ovoga...? |
