Staro 31.03.2010., 00:35   #1
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Visoke temperature i naponi nakon updatea BIOS-a
procesor i ploča iz siga, do sada nikakvih problema s njima do nedavno. Napravio sam update biosa na najnoviju verziju (F8) i sve prošlo bez problema. Osim jedne stvari....pogledam ja temperature,a ono temperatura i idle blizu 60 stpnjeva. mislim si ja nemoguće,pa uvijek se kretala između 30-35 u idle i do max 60 u loadu. Gledam danas malo napon i vidim piše 2.5 za procesor i 3.34 za memoriju?! To nije baš normalno,zar ne? Vratim na defaultne postavke, ista stvar. vratim stari bios. ponovo ista stvar. Jel mi netko može objasniti ovaj fenomen? Ne bih baš htio da mi procesor pregori
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.04.2010. u 15:43. Razlog: sliku u thumb :)
Babaloo je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2010., 01:15   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
sta kaze bios, kolike su temperature tamo? inace da jesu ovakvi naponi vec bi odavno izasao bijeli dim i imao bi najljepsi miris na svijetu.........
Staro 31.03.2010., 01:38   #3
Speedbreaker
Postovi: 545
Najvjerojatnije je problem u everestu, čim on detektira 2.5V na CPU Core.
Pogledaj temperature sa sviježe instaliranim core tempom ili nekim drugim poznatim programom za mjerenje temp.
Probaj napraviti i reinstall everesta jer je moguće da se zbunio pošto si promjenio bios.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2010., 13:35   #4
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Autor Speedbreaker Pregled postova
Da vjerujem da bi sve već otišlo u bijeli dim da je stvarno tako. S drugim programima (CoreTemp, HWMonitor, CPUz) također pokazuje visoke temperature i napone. Everest nije instaliran nego je onaj portable ali mislim da to nema veze,jer mi je prije sve normalno prikazivao.
Bios također pokazuje visoke vrijednost napona iako je ručno stavljen napon na 1.3 V za procesor i +0.025 za memoriju, a temperaturu -15 C
Staro 02.04.2010., 02:18   #5
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
ako baš nemaš više nikakve ideje, odi na gigabyte download centar
http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...nter_List.aspx
pa pusti čarobnjaka nek provjeri verzije sw za mobo koje imaš instalirane.
također odi na amd support i skini drivere za procesor te one qool & quiet...
to je nekad znalo pomoći... moguće je da je update biosa malo zbrćkao stvari...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 09:26   #6
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Autor taip@n Pregled postova
Mah,ni ovo nije pomoglo....odustajem. Ali još bi i razumio da mi to samo u windowsima pokazuje,nego on to pokazuje i u samom biosu pa me to malo buni. Jedino još mogu isprobati staviti drugi procesor da vidim hoće li se šta promijeniti, još samo da nađem jedan za posudbu
Staro 02.04.2010., 10:23   #7
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
a da probaš vratiti bios na staro?
Staro 02.04.2010., 13:12   #8
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
To je prva stvar koju sam probao napraviti,ali 0 bodova. I dalje prikazuje više napone. Kažem,jedino da probam s drugim rocesorom,pa možda od tog drugog procesora pokaže točan napon, pa možda ako vratim onda stari bude sve ok. A možda su u šumi
Staro 02.04.2010., 13:56   #9
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
visoka aktivnost sunčevih pjega i protuberanci....
