|  06.03.2010., 01:07 | #2911 |
| Bajker s AMD-om na dresu Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Zg
					Postovi: 960
				 | samo da pitam...sad sam sastavljao biciklu pa neznam jesu li pive, kasni sati ili umor ali nikako nemogu namjestiti stražnji kotač da se nemiče lijevo desno...svaki put malo se miče lijevo desno a osovina dolje nema lufta tj. kad uhvatim kolo za gornji dio mogu ga naginajti malo lijevo/desno...ali kad pogledam kod osovine sve je zategnuto e sad je to tako treba biti ili sam ja negdje fulao? |
|  06.03.2010., 01:21 | #2912 |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				 | Pogledaj dal je ovaj crni šeraf sa obje strane dobro namješten i da je dobro stegnuto? http://www.erider.com.au/images/rear%20hub%20retro.jpg
				__________________ žmnpp |
|  06.03.2010., 03:42 | #2913 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  06.03.2010., 11:41 | #2914 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: sveta nedelja
					Postovi: 118
				 | Citiraj:
 http://www.imagesforme.com/show.php/...ea06d81de2.jpg imas maticu tu di je prikazano na slici i nju probaj malo stegnut, al ne prejako jer onda se nece vrtit kotac uopce... budes sam skuzio nakon sto malo stegnes i odpustis kak to ide
				__________________ HP 6720s | |
|  06.03.2010., 13:20 | #2915 |
					Postovi: 960
				 | je, je namjestio sam hvala...sve us vemu stavio sam da se i dalje miče lijevo desno...tj koliko sam skužio mora se micati lijevo desno...naravno malo ali opet nestoji na mjestu... btw ako koga zanima samo je u turbo sporta dropout i dođe 99,99...i naravno TS prestaje uvoziti scott što znači da se djelovi više neće tamo moći nabavljati tj niti se mogu više a sad kad mi još skužio bi li moglo 27.2 sjedalo na 26.8 rpu jer mi se nedaje 350kn za 26.8 seatpost scottov...recimo izšmirglati ga ili već tako nešto ako je netko možda radio pa da podijeli iskustva? Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 06.03.2010. u 20:44. |
|  06.03.2010., 15:17 | #2917 |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Presexy je bajk   Btw, uspio sam ušarafiti dužim šarafom čeljusti kočnice. Sad se čeka malo ozbiljnija vožnja da se vidi dal će izdržat moju masu. Btw, ima li tko onu pumpicu za pumpanje shocka, te još jedan imbus mi fali za otpustit stražnji ovjes, cima se lijevo desno, pa pretpostavljam da bi ga trebalo malo podmazat i pritegnut?
				__________________ Spoiler alert! |
|  07.03.2010., 11:57 | #2918 |
| The Kwisatz Moderach Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 921
				 | Stvarno dobro izgleda, ali prošao sam sve slike dvaputa i nekak se ne mogu oteti dojmu da mi previše strši bužir od prednje kočnice. Nekak mi ne bi bilo svejedno spuštat se niz Sljeme a da mi tak strši na vilici. Ja bi ga malo povukao prema gore. Vjerujem da nemaš sličnih problema jer bi vjerojatno to već sredio ali rađe spriječim nego kasnije psujem i pichkaram  |
|  07.03.2010., 12:32 | #2919 |
| In the ghetto Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Sveta Nedelja (Zagreb)
					Postovi: 1,943
				 | Prednji buzir previde strsi  i to moram sredit ali trebaju mi oni plasticne kopce na steznanje vecg promjera.
				__________________ AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor |
|  07.03.2010., 12:46 | #2920 |
| Beskorisna bitanga... Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
				 | Evo da i ja pitam za savjet, dakle treba mi bic za rekreativnu vožnju znači ništa ekstremno tipa bacanje niz planine mi nije u planu (bar zasad) ali imam podosta kila i rama mora biti jako čvrsta da me nosi kao i sjedala koja se mogu dobaviti i prijenos jer smo ko klinci ja i ekipa slična meni znali lomit mjenjače na peveciklima ko čačkalice kad smo se jače naganjali, ako ima rješenje da je rama višestruko upotrebljiva pa da se eventualno poslje može dograditi drugačijim vilicama ili nešt tim bolje... Cjena paaa recimo do nekih 5000kn mi je prihvatljivo....
				__________________ -- Have a nice day... |
|  07.03.2010., 12:55 | #2921 | |
					Postovi: 921
				 | Citiraj:
 Like so: http://www.imagesforme.com/show.php/...1022010015.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...1022010014.jpg | |
|  07.03.2010., 14:03 | #2922 | ||
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
 No vani (MTBR forum) svako malo nalazim postove gdje ekipa spominje da ima onak 220-250lbs pa i više i voze rame kao i oni od 60kg. E sad, sumnjam da si baš toliko težak, no pogledaj si ovaj podforum: http://forums.mtbr.com/forumdisplay.php?f=95 Clydesdales je pojam koji oni koriste za ugodno popunjenije iliti velike dečke  . Citiraj:
    Elvise, je*emu, oću li ja više dobit taj tvoj odgovor za kočnice ? Koliko kg imaš i kako te SLX sa 185-icom zaustavlja ?
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | ||
|  07.03.2010., 14:44 | #2923 | |
					Postovi: 1,943
				 | Citiraj:
 Imam 90kg  . Nakon solidne voznjice gore i dole. Mogu rec da je ovo super kombinacija. Kocnice rade odlicno. Zaustavna sila se odlicno dozira. U usporedbi sa magurom luise 180mm rotorom je nesto bolja snaga, bolje doziranje ali najveca razlika je u tome sto se ne osjeti zamor kocnica nakon duzeg spusta. Sa hayes trail ova kocnica se nemoze uspoređivati. Te kocnice sam probal dosad pa nemogu nis vise rec, dogovorimo se za neku voznju pa probaj sam...
				__________________ AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor | |
|  07.03.2010., 14:58 | #2924 |
| Je suis Schumi Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,524
				 | Jucer sam bio u Zagrebu i moram reci da sam poprilicno lose prosao. Posjetio DSG, Keindl Sport, Marko Projekt. TS nisam uspio nac u blizini centra, a nisam imao vremena za ostale. I jel zna netko sto je sa Ronin Sportom? Ja i rođak dosli na Salatu, pretrazili sve, kad tamo neki lik rece da je zatvoren. Ono WTF, stranice su osvjezavane koliko vidim. Mozda je nova lokacija?  Ponadah se da cu u DSG-u nac AM FS Focuse i Univege, kad ono kifla; treba nazvat poslovnicu u BJ, pa ce oni rec konacnu cijenu i bla bla... Mislim kako cu narucit bike, kad ne znam kako izgleda i kolika mi velicina treba. U MP imaju dva AM fullya, Norco Fluid 2 i 3. Jel OK ovaj Fluid 2. Dijelovi su solidni, za nesto vise od 9000 kn. I jos me nesto zanima, jel netko zna da li se kod Alesa moze naruciti neki bike koji nije na webu i kako ide sa carinom? Cini mi se kad da sam na starom siteu procitao da nema carine, ali toga sad nema na starom siteu. Cisto sumnjam da nema carine.  Ili je najbolje sjest na bike pa preko granice  PS, cisto informativno, Maraton ima novi site.
				__________________ Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović  |
|  07.03.2010., 15:07 | #2925 |
					Postovi: 1,943
				 | Vidio sam da ales ima novu stranicu koja je ipak napredak u odnosu na staru. Kod alesa se daju naruciti bajkovi ako su od onih par firmi kojima je zastupnik. Poslaji covjeku mail, vidjet ces, sve se da s njime dogovoriti i na hr. jeziku. Sto se carine tice neznam jel su od 2010 uveli neka nova pravila i jel nesto stroze na samoj granici.
|  07.03.2010., 16:40 | #2926 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | @daddy - jel radi sada sve kako treba? koci kako bi trebalo?   |
|  07.03.2010., 16:40 | #2927 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
  . Teži si od mene i zaustavlja te super na 185, odlično. Ja sam sada na 84kg, imam SLX naprijed i 160 rotor. Prvi spust na Sljemenu je super odradila, bez ikakvih problema. I primijetio sam isto što i ti - u niti jednom trenutku kočnica nije popustila. Ni malo.  No čini mi se da sam na granici mogućnosti 160 rotora, pa bih eventualno htio malo pripomoći sa nekih 180/185 rotorom, čisto da se ima malo lufta što se tiče zagrijavanja  . Čini mi se da mi je kupovina tog SLX-a bila jedna od boljih odluka  . Iza je Juicy 3 koja za zadnju kočnicu odrađuje čisto fini posao. Dogovorit ćemo se za vožnju jednom, baš bih htio probati Gianta fulku. Čini mi se da je Maestro suspenzija odlična po čitanjima na netu, a bicikli su im u best buy kategoriji. @aski Kroz 3. i 4. mjesec dolaze novi modeli, pune se skladišta. Neki su već i dobili određene marke. Pogledaj si u Ciklo centru, sad su popusti na nove i stare Kone (prednarudžbe koje imaju podosta popusta). Iako, vidio sam Focusa Super Bud i bajk je super izgledao. Za Fluida vele da je više Trail bike i da nije baš među najboljima za pedaliranje uzbrdo.
|  07.03.2010., 17:08 | #2928 |
					Postovi: 921
|  07.03.2010., 21:52 | #2929 |
					Postovi: 960
				 | može li mi netko molim vas objasniti hijerarhiju shimanovih proizdvoda...altus, acera, alivio, deore, lx, xt, itd...vidim svuda ovako onako pa eto ako bi netko bio ljubazan pa mi objasnio kako ide društvena ljestvica ili neki link dao...unaprijed hvala |
|  08.03.2010., 00:04 | #2930 |
					Postovi: 9,505
				 | Upravo tako kako si napisao, za MTB. Altus/Acera - Alivio - Deore - SLX - Deore XT - XTR. To im je uglavnom linija za XC MTB, postoji još Saint koji je za Freeride/DH discipline. Do Deore-a su 7/8 brzinske stvari (kazete, lanci, pogoni), a Deore i na više su 9-brzinski, a nisam 100% ziher no mislim da još nisu izbacili 10 brzinske pogonske djelove, to ima samo Sram sa XX grupom. LX je prešao u Trekking, tako da su ubacili SLX kao neki best buy u svemu. XTR je npr. u nekim stvarima i lošiji od SLX/XT-a (kočnice npr.), ali je lakši. Uglavnom, ako nemaš previše novaca, SLX je tvoj rang. Sitno teži od XT-a, no izrada i principi rada su isti. Npr. u šifterima je razlika samo u materijalu. U kočnicama (hidraulici) u tome što XT ima čeljust od jednog dijela, a SLX od 2 (što ga čini kao malo lošijim jer se više rastežu ta dva dijela prilikom velikih sila/tlakova, no istina je da je razlika nikakva u praksi). Zadnji mijenjač je samo XT lakši, pogon je SLX teži 80-ak grama, no i čvršći je od XT-a. I tak.
|  08.03.2010., 00:10 | #2931 |
					Postovi: 960
				 | a recimo koliko bi vrijedilo tj za koliko bi se dalo naći polovni deore komplet...od naba, pogon, shifteri i ostalo i bi li to bila pametna investicija za dugoročne staze (bez silovanja ; nevozim dirt/street/am/fr/teži xc) |
|  08.03.2010., 01:42 | #2932 |
					Postovi: 9,505
				 | A teško da ćeš baš sve naći polovno od Deore-a. Uostalom, zašto bi ? Mislim, gledati da i nabe i sve bude Deore. Jer kak znaš da je Deore naba best buy ? Nije. Ali, ovako okvirno, pogon LX stari ide polovni po 600kn, Deore bi išao po 400kn brijem, SLX je oko 700-800 (novi polovni), šifteri su oko 250 par (bilo je po toj cijeni SLX-a, Deore-a ili za koju kunu više i XT-a koji su izvana izgledali kao novi), mašinice Deore oko 150kn prednji/zadnji pa do Shadow XT-a koji je bio po 350kn, kočnice Deore V-brake su oko 300kn, hidraulika M535 je oko 600kn komplet. Kotače kupiš već složene za XC, tipa nekaj kao ja (Mavic 317 obruč, DT žbice i nabe su neka Specializedova i iza Deore M525) koji će odraditi sve (mislim, ja se spuštam sa Sljemena već godinu dana i niti jednom ih nisam centrirao; a nisam mekan vozač). Ali, ako se voziš po cesti ili ne siluješ bajk po nekim nizbrdicama, moš ti i furati Aceru/Alivio/Sram x3 razinu opreme (BTW, Acera oprema za 2010 izgleda poprilično dobro, ne kao stariji modeli koji su jeftina plastika izgled). Čak bi jedino pogon stavio malo bolji jer ovim slabijim znaju navoji otići, no to kad crkne. A investicija za dugoročne staze bi bile - kad crkne mijenjaj. Nećeš ti osjetiti razliku kod mjenjača kad voziš na ravnom, već kad želiš prebaciti brzinu na žešćoj uzbrdici. Slabija kazeta će ti se spigati, pogon isto tako, lanac slabiji može puknuti, mašinica može puknuti pod opterećenjem. Vozim od cure Wheelera sa Acera opremom i znam koja je razlika između mojeg bajka koji je ipak malo jači i njenog. I naravno kada se ta razlika osjeti, a kada ne. Glupo ti je utući novce ako se voziš lagano, po cesti ili laganom makadamu (nekaj tipa Jarun primjerice). Tad ti je važnije da sve radi kako treba, a ne da bude spremno za teže napore.
|  08.03.2010., 02:19 | #2934 |
| only fool, not a horse Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: near zgb
					Postovi: 1,281
				 | aj mi recite jel valja ista ovak nes: http://www.guardianplan.hr/product_i...roducts_id/542 ili ovaj TRANZ-X: http://www.ciklo-centar.hr/new/artikli.asp?ID=41 ? |
|  08.03.2010., 11:35 | #2935 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Dark Side Of The Moon
					Postovi: 1,517
				 | Danas kada sam setao psa nasao sam rucnik koji su majmuni odnijeli te na tome mjestu hrpu nekih novcanika i svakakvih gluposti! Taj rucnik je stajao na Koni dok su ga krali....seljacine! Hebemti policiju i sve kojoj ni to nije dosta da bar dodu i popricaju sa nekim ljudima! |
|  08.03.2010., 12:52 | #2936 | ||
					Postovi: 1,524
				 | Nema. Ma jebi Konu  Imam je i ja i sad se ide na nesto bolje  Iako su ovogodisnji modeli cijenom jako pristupacni   Btw. Citiraj:
				__________________ Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović  | ||
|  08.03.2010., 13:38 | #2937 |
					Postovi: 960
				 | Ovako : da li se može u kućnoj radinosti relativno dobro promijeniti obruč. pitam zato jer imam dva seta kotača : 1) deore nabe + 9sp kazeta + 20mm ritchey ocr(Zadnja)/rock(prednja) comp obruč (vanjski dijametar) 2) no name nabe + 7sp kazeta + 25mm lmatrix 550 obruč stavio bi obruče pod 1) na 2) i obrnuto... i još nešto : ovi 20mm obruči (vanjska debljina ne unutarnje) u njih pretpostavljam idu gume do 1.9/2.1 ali jesu li oni pogodni za recimo malo ovako teže osobe tipa 100+-5kg za po gradu i bundeku naravno nije mi problem ako to preslagivanje traje 1-2h po kotaču...odnio bi ih sva 4 najrađe u servis ali zanam da bi otišao 400kn lakši pa mi je u najgorem slučaju lakše i jeftinije sam to nekako napraviti i dati njima na centriranje eventualno i još jedno pitanje relativno glupo ali neka se nađe : RS Judy C (100mm) ili RST Gila T4 (89mm čini mi se) Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 08.03.2010. u 13:55. |
|  08.03.2010., 19:11 | #2938 |
					Postovi: 6,956
				 | Evo uzeo sam danas Fuji Nevadu sličnu onoj koju je neko ranije linkao, isprobao sam je prije kupovine (veličina frejma 21") i izgleda sve ok - tjerao je malo putem kući (nisam previše jer mi je bilo zima) rama izgleda dosta čvrsta nije baš kona hoss ali će poslužiti, vilica i ostalo me nose bez pardona za sad, čak sam i iznenađen kako dobro, očito sam precjenio svoju kilažu...   Ugl sad kad malo zatopli polako sticat kondiciju, malo sam bio cikcakao prvih par puta (nisam vozio bajk ima ziher 10g) ali sam se prisjetio negdje oko maksimira kako se drži linija...
|  08.03.2010., 19:21 | #2939 | |
					Postovi: 1,943
				 | Pa imas zastupnika za comencal kod nas.  Alan Buhin ti je zastupnik i za comencal i za santacruz. http://www.alanprim.hr/index.php Koji ce ti vrag tak supi bajkovi?  Citiraj:
|  08.03.2010., 19:54 | #2940 |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				 | Pozz ekipa. Joj užas, znate ono kad imate polu razvaljen bajk, a treba se ici voziti  . Spešlajzd hardrock pro 06 okvir Ugl., najveci problem mi stvara prednji kotač. Trebao bih ga negdje nabavit kompletnog, znaci obruc, zbice, naba(rotor mount) ..sve sve u kompletu. Dali mi se isplati mozda polovnjaka sa dropebike-a ili da uzmem novo, i što uopće gledati?Ili mozda da iskoristim trenutni nekako? Naba shimano fh40 brijem, obruc alexrims20. U biti, one bočne šarafe po kojima kuglice(ležajevi) cirkuliraju su razvaljeni, podrapani su i neravni tako da sada nemogu kako sada kotac namjestit, i unutra je "show program" sa ležajima(zvuk paranja tkanine). Ima li tko kakav savijet konstruktivan? 2. stvar: Vilja Marzocchi MZ Comp 120mm ima luft valjda 60mm max koliko sam uspio. Dali mi se isplati zezati sa time da ju malo dignem, jer obicno mi i treba malo jaci "luft" kad kroz šumu drapam?Neznam koliko uzimaju u servisima i tako dalje... 3. stvar: Sic za duge pruge?KOji preporučate a da nije sad 250 kn i to, vec nekakav jeftini a da valja barem zeru?(trenutno imam nekakav kona sic, sa kojim do ducana nemogu potegnut...kasnije sjesti nemogu za komp) Eto, thx unaprijed. na drope-u mi se neda ispitivat jer mi odmah kazu da si uzmem nekakvu vilju od 2k kn sa 240mm i kotač od 500 kn, neznam odkud ljudima ta lova...
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music |
