Staro 24.02.2010., 12:03   #1921
ONoffON
ONoffON's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
noob kejbljanje..
svjestan sam da ima puno mjesta za napredak no problem je skucenost kucista - kronicno nedostaje prostora.. prvobitna ideja bila je da jos jedna graficka ide nutra - no onda sam se probudio
savjeti, prijedlozi, primjeri dobrodosli!
ONoffON je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 12:11   #1922
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
koje kučište? ...vidim da je ultra malo=veće temp. ....diskovi jedva stanu
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 12:15   #1923
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Da, dobro slozeno s obzirom na veličinu kućišta. Makni te neonke
Staro 24.02.2010., 12:16   #1924
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Autor ONoffON Pregled postova
uf novo kuciste?
Ali stvarno mislim dobar odraden posao naspram nedostatku mjesta
Autor SetH Pregled postova
Cini mi se da je to thermaltake soprano
veve je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 12:26   #1925
ONoffON
ONoffON's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
da TT Soprano..
hvala na pohvalama ali ja sam nekako nezadovoljan.. cak padam u napast da promjenim kuciste.. neznam dali se isplati ulagati daljni trud.. narocito ako se za pola godine godinu odlucim dodati jos jednu graficku - kuda cu sa njom..?
Staro 24.02.2010., 12:32   #1926
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
da TT Soprano..
svaka preporuka za mjenjanje...zašto si se uopće za njega odlučio? ima puno boljih kučišta za tu cijenu
Staro 24.02.2010., 12:41   #1927
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
da TT Soprano..
Da, kućište je baš kutija šibica, ako već misliš dodati još jednu grafu prije toga upgradea si uzmi prostraniji case, da CF setup može lakše disati i da drugu grafu uopće možeš ugurati pošto je to sad mission impossible zbog donjeg diska
Btw. kakve su ti idle/load temperature i7 pod Zalmanom?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 24.02.2010., 17:49   #1928
ONoffON
ONoffON's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
brzopletost.. od oka sam zakljucio da mi navedene dimenzije odgovaraju a i svidjeo mi se dizajn kucista.. cim sam poceo sa slaganjem postalo mi je jasno da ce biti problema..
Autor veve Pregled postova
uf novo kuciste?
mislim da cu tako i napraviti.. hvala na prijedlozima..
idle 39C.. load (prime95) 64C..
Staro 24.02.2010., 19:00   #1929
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ja imam to kuciste i DEFINITVNO se slazem da je kuciste jako premalo meni gtx 275 jedva stane unutra ali temperature nisu zabrinjavajuce zasad bar meni, ja bi stavio sliku od svojega kompa ali neznam kak(more ko objasniti prek PM-a) .....
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 19:30   #1930
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
Autor hobitxxx Pregled postova
usporedi sa bilo kojim....recimo čuftekom...pogledaj udaljenost ruba mbo i kaveza od diska...sve će ti bit jasno
Staro 25.02.2010., 06:59   #1931
ONoffON
ONoffON's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
ni ja nemam problema sa temperaturom.. idle 39c - prime95 64c hardovi nejdu preko 29c.. ili imam..? ja sam mislio da je 40c normalna pojava za za i7 920 2,66ghz..? sorry na offtopicu..
Staro 25.02.2010., 22:24   #1932
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
s tim hladnjakom je normalno inace nebi bilo...
Staro 04.03.2010., 12:48   #1933
Rambo3
najbolji
Rambo3's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
evo još jedan vlasnik soprana koji nije zadovoljan. kučište je lijepo i malo kvalitetnije od "niže klase" ali osim toga po ničemu nije posebno. Ona prednja vrata - sasvim nepotrebna, osim naravno za lijep izgled. Kao što su rekli drugi prije mene - skučeno. Imam radeon hd 3850 kojoj je tijesno unutra, trebaš bit umjetnik da bi razmjestio kablove da to nekak izgleda... Sad gledam Antec 300 al mi se NZXT Gamma sve više čini kao povoljnija kupnja.
Rambo3 je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2010., 17:51   #1934
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo i moje životinje. Sve kompove rasprodao zbog nelikvidnosti i ostavio si samo PIII stroj. Moddao sam sa 60mm ventom @ 1500 RPM Asus GF3 Ti500 da smanjim buku od zujalice (cca 6000 RPM) na njoj. Nadam se da vam se sviđa ovaj oldSkul mačak.
Uglavnom, komp je gotovo bešuman i u nedostatku perja nije ni toliko loše. Jedino što je 22" LCD totalni overkill, ali jako mi je drag i još ne ide na bubanj...zasad
Staro 04.03.2010., 18:00   #1935
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ovo je by far najuredniji tvoj komp koji sam vidio do sad, lijepo posloženo
Staro 04.03.2010., 18:01   #1936
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
E da si samo vidio kako je ovo kućište izgledalo prije farbanja autolakom...Thorax zna
Staro 05.03.2010., 02:22   #1937
ONoffON
ONoffON's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
jos jedno kejbljanje - moja nova office konfiguracija..
Staro 05.03.2010., 06:31   #1938
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
ONoffON, odlicno slozeno, svaka cast
Koje je to kuciste jer je ogromno za kejblj slozit...
Mejzlik je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2010., 11:47   #1939
ONoffON
ONoffON's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
Linkworld 321 420W - ATX Miditower.. cca 300kn..
Staro 05.03.2010., 16:13   #1940
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Evo moj novi pokusaj
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2010., 16:45   #1941
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
mala stvar
...al puno vrijedi
Evo ja izrezao otvore u stražnjoj stranici Gigabyte Aurore 3D i lijepo obložio gumom pa sad mogu gurat kable od iza.....
Al me zato tamo iza čeka puno posla ((
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 12:27   #1942
zeba0712
zeba0712's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 23
Evo, i ja imao malo pospremanja, rješavanja prašine, i postavljanja novih ventilatora.....
ASUS P5K, INTEL Core2Duo E4500 + Sytche Katana 2, 2 x 2gb Transcend DDR2 800MHz, ASUS 8400GS Silent, WD Caviar Black 500gb + WD 3200AAKS 320gb, DVDRW LG 22x, ANTEC TP Trio 430W, ANTEC P182, Zalman MFC1; Philips 231E1SB, Logitech Deluxe 350, Logitech MX518
zeba0712 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 12:31   #1943
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Gdje ima za kupiti one reljefne spužve za zvučnu izolaciju ili tako nešto što bi moglo poslužiti u kućištu ko zvučna izolacija?
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 13:46   #1944
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Barem miljon puta se linkalo to..
http://www.dobar-zvuk.hr/hi-fi/pribor/damping.htm
IE6
Linux is Not Windows
Staro 06.03.2010., 14:04   #1945
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Ma znam da se linkalo
Još sam i gledao na Dobar zvuk ali sam samo preletio i očito zato nisam vidio, svejedno hvala
Staro 06.03.2010., 18:52   #1946
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Jel to samo ima 3cm spužva ili ima i nešto tanje? :S
Staro 06.03.2010., 19:10   #1947
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
postoje tanja spužva (ili nešto slično spužvi) koja se koristi za zvučnu izolaciju laminata, 3-10 mm, ali nije valovita nego ravna ili rebrasta.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 19:11   #1948
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Ma može bilo kakva samo da je tanja, jer ova od 30mm mi je predebela, da mi je naci onakvu spuzvu kosto sam vidio u ovim novijim kućištima tipa lian li i sl....
Staro 06.03.2010., 22:07   #1949
dzeneral
Valar morghulis
dzeneral's Avatar
Postovi: 280
Imaš tamo i tanju - od 15 mm, kupio sam ja ljetos.
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
dzeneral je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2010., 22:57   #1950
Thundercool
Plebium
Thundercool's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Evo novi hardware pa novi ventovi.
http://www.imagesforme.com/show.php/...cnaSlikica.JPG
Generalno ispuhivanje kucista na kompressoru te pranje nakon 8 godina
Temperature su nenormalno dobre a komp se cuje onako; Cuje se O_o
Svi ventovi su na Zalman MFC-1 a CPU cooler je na fanmate-u.
Nije preglasan ako znas cinjenjicu da komp ima 12 ventova.
Kabelgami ide koliko daje "old school" kuciste. Dalje od toga nisam isao.
Thundercool je offline   Reply With Quote
