#1921 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
#1924 |
woot!!!
Postovi: 2,501
#1925 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
da TT Soprano.. hvala na pohvalama ali ja sam nekako nezadovoljan.. cak padam u napast da promjenim kuciste.. neznam dali se isplati ulagati daljni trud.. narocito ako se za pola godine godinu odlucim dodati jos jednu graficku - kuda cu sa njom..? |
#1926 | |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
ima puno boljih kučišta za tu cijenu |
#1927 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Btw. kakve su ti idle/load temperature i7 pod Zalmanom?
#1928 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
brzopletost.. od oka sam zakljucio da mi navedene dimenzije odgovaraju a i svidjeo mi se dizajn kucista.. cim sam poceo sa slaganjem postalo mi je jasno da ce biti problema.. mislim da cu tako i napraviti.. hvala na prijedlozima.. idle 39C.. load (prime95) 64C.. |
#1929 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ja imam to kuciste i DEFINITVNO se slazem da je kuciste jako premalo meni gtx 275 jedva stane unutra ali temperature nisu zabrinjavajuce zasad bar meni, ja bi stavio sliku od svojega kompa ali neznam kak(more ko objasniti prek PM-a) ..... ![]() |
#1930 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
usporedi sa bilo kojim....recimo čuftekom...pogledaj udaljenost ruba mbo i kaveza od diska...sve će ti bit jasno |
#1931 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 12
ni ja nemam problema sa temperaturom.. idle 39c - prime95 64c hardovi nejdu preko 29c.. ili imam..? ja sam mislio da je 40c normalna pojava za za i7 920 2,66ghz..? sorry na offtopicu.. |
#1933 |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
evo još jedan vlasnik soprana koji nije zadovoljan. kučište je lijepo i malo kvalitetnije od "niže klase" ali osim toga po ničemu nije posebno. Ona prednja vrata - sasvim nepotrebna, osim naravno za lijep izgled. Kao što su rekli drugi prije mene - skučeno. Imam radeon hd 3850 kojoj je tijesno unutra, trebaš bit umjetnik da bi razmjestio kablove da to nekak izgleda... Sad gledam Antec 300 al mi se NZXT Gamma sve više čini kao povoljnija kupnja. |
#1934 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo i moje životinje. Sve kompove rasprodao zbog nelikvidnosti i ostavio si samo PIII stroj. Moddao sam sa 60mm ventom @ 1500 RPM Asus GF3 Ti500 da smanjim buku od zujalice (cca 6000 RPM) na njoj. Nadam se da vam se sviđa ovaj oldSkul mačak. Uglavnom, komp je gotovo bešuman i u nedostatku perja nije ni toliko loše. Jedino što je 22" LCD totalni overkill, ali jako mi je drag i još ne ide na bubanj...zasad ![]() |
#1941 |
Postovi: 437
mala stvar
...al puno vrijedi Evo ja izrezao otvore u stražnjoj stranici Gigabyte Aurore 3D i lijepo obložio gumom pa sad mogu gurat kable od iza..... ![]() Al me zato tamo iza čeka puno posla ((![]()
#1942 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 23
ASUS P5K, INTEL Core2Duo E4500 + Sytche Katana 2, 2 x 2gb Transcend DDR2 800MHz, ASUS 8400GS Silent, WD Caviar Black 500gb + WD 3200AAKS 320gb, DVDRW LG 22x, ANTEC TP Trio 430W, ANTEC P182, Zalman MFC1; Philips 231E1SB, Logitech Deluxe 350, Logitech MX518 |
#1944 |
N00B
Postovi: 3,886
Barem miljon puta se linkalo to.. http://www.dobar-zvuk.hr/hi-fi/pribor/damping.htm |
#1950 |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Evo novi hardware pa novi ventovi. http://www.imagesforme.com/show.php/...cnaSlikica.JPG Generalno ispuhivanje kucista na kompressoru te pranje nakon 8 godina ![]() Temperature su nenormalno dobre a komp se cuje onako; Cuje se O_o Svi ventovi su na Zalman MFC-1 a CPU cooler je na fanmate-u. Nije preglasan ako znas cinjenjicu da komp ima 12 ventova. Kabelgami ide koliko daje "old school" kuciste. Dalje od toga nisam isao. |
