Lokacija: croatia
Postovi: 37
Komp se teško pali, ali kasnije uredno radi - da li je do kondenzatora?
imam računalo staro 6.godina p4 intel2.8ht x1550 512mb napajanje chifteac 400w staro 6 mjeseci.problem je u tome da komp može raditi dan i noć ali kada ga ugasim nakon cca.2 sata stajanja a i preko noći kad je ugašen drudi dan ga moram paliti 20 puta da bi upalio.gledao sam kondenzatore na matičnoj ali nisam vidio da su napuhnuti.napajanje je skoro novo pa sumljam da je do njega.ima li tko kakav savjet ili sličnih problema bio bih zahvalan! pozdrav ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
najvjerovatnije cold boot. nema pouzdanog i provjerenog rjesenja, osim nabavka druge ploce.
Postovi: 18,925
Jesi li i sa starim napajanjem imao takve probleme? Ja bih pucao prvo na napajanje, bez obzira što je novo...
Lokacija: croatia
Postovi: 37
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Imo sam potpuno isti problem i kvaka je bila da se disk nije htio upaliti ispod odredjene temperature, možda je to i kod tebe problem. |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
palio 100 puta, nakon što sam poludio - kupio novi komp |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
ja sam imao taj problem ali sa napajanjem. kao sto domy kaze, probaj neko drugo napajanje, ako se opet isto ponasa, 99% je problem u ploči |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
frend je imao takav problem i odnio u servis, kad je došao po komp od starog je ostala samo optika i hdd, sve ostalo su mu stavili novo i lijepo naplatili |
Postovi: 2,317
o' ga je tjerao da ga odnese na servis, i to 99% neki "pravi servis"......... platis 50-100 kuna nekome tko se kuzi, u najgorem slucaju popravak je 150-200 kuna - polovna ploca ili polovno napajanje. ma i manje.....
Lokacija: croatia
Postovi: 37
danas sam malo bolje zagledao u matičnu kad tamo jedan kondenzator napuhnut! |
