Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: banja luka
Postovi: 57
pozdrav Da li je moguce kako napraviti antenu za laptop da bi imao bolji prijemni signal?? radi se o dell latitude D510 modelu, ispod ovako slicnog poklopca (http://www.brakstar.com/boutique-inf...e/P1040908.jpg ) imam 2 izvoda od WiFi , mogu li nekako preko njih skopcati tu antenu odnosno kabl od antene?? usput razmisljao sam da napravim 3d korner, izgleda najjednostavnije ![]() ![]() ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
hm, ako je "izvod" neki konektor onda se može. barem teoretski. ako ne uvijek možeš piknuti neki USB wifi sa RPSMA konektorom 3dcorner je vrhunska antena |
Postovi: 57
a sta mislis da li bi mogao (nisam jos poceo praviti 3d corner) da kabl od 3d-a priblizim laptopu i da laptop prima signal preko svog wifi prijemnika, ne ulaze mi se u stick jer hvatam signal na crno xD |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
uf... nemoze... treba ti onda barem repeater sa odvojivom antenom koji prima crni signal, pojacava ga i salje ga dalje, znaci tebi...
Postovi: 57
znaci nista od ovog svega,, a ovo da nije neko gledao http://www.instructables.com/id/Yet-...i-antenna-mod/ nesto mi je malo rizicno,., |
od LemilicE
Postovi: 4,712
to je super rješenje ![]() volim lemljenje!!
Postovi: 57
aaa nes mi drugovi danas govore kao gledali su na "galileo" da je moguce hvatati WiFi signal s mreznim kablom koji normalno ukljucimo u mreznu karticu i na drugi kraj kabla nesto poput kantene i to radi navodno i super pojacanje meni sumljivo ,,sta velis? |
Monster under your bed
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 70
Kupi si ovo: http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=14337 signal ce ti bit duplo bolji... a ako ti ni sa tim signal nece biti dosta jak, lako maknes njegovu antenu i stavis 3d korner... 150kn i nije tako puno sta se tice tog videa... gledo sam ali nema mi neke pretjerane logike... |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,477
ugrađeni wifi modul ti ima dva konektora, ti mozes jedan iskoristit za svoju antenu, samo trebas provuc to negjde prema van laptopa ![]() |
Postovi: 57
pokusat cu s 3d-om i ovim izvodima, uvjeren sam da to radi, mora jednostavno.. .Ti izvodi idu dalje iza lcd-a i tu se nalazi bakrena traka prijemnik wifi signala,, nista puno razlicito od kakve druge antene sto ce u mom slucaju biti 3d corner |
od LemilicE
Postovi: 4,712
ajd.. bas me zanima kako ce to uspjet
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Kupi ovo: http://cgi.ebay.com/6-inches-U-FL-to...item413c652aee, i namontiraj ga na rupu za modem ako nemaš modem ugrađen, na onu plastiku, odnosno na neki dio gdi ti je dostupan za laku montažu vanjske antene a da ti ne smeta kod korištenja laptopa. Moj je već na putu ![]() |
Postovi: 57
a vidi vidi... nije ni to lose |
#14 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#18 |
Postovi: 4,205
#19 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Baš sam radi toga i gledao koji chip ima al backtrack ne prepoznaje airlive drivere a ja neznam kako da ih integriram na backtrack. Ako netko zna kako onda ću probati i javiti rezultate ![]()
#20 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
#22 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
#26 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 9
Gdje kupiti alfu i pošto
