#842 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
Zadnje izmijenjeno od: Co0ki3^^. 08.01.2010. u 14:45. |
#843 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Pa sa naponom za CPU bez problema možeš ići i na 1.360V, makar ni 1.4V nije nešto previše ako ga hladiš aftermarket coolerom Digni i za 20 stepenica, taman češ doći do nekih 1.35V, ovisno o inkrementima u kojima ploča diže napon
blaa |
#845 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Problem overclock? (bios save)
dakle moj problem je sljedeći! Ne mogu nikako kloknut procesor! kada idem preko biosa i sejvam i restartam... cpu-z mi pokazuje difoltne vrijednosti..znači ništa višlji takt(s 2.3 na 2.6). Kada opet uđem u bios cpu multiplier je na disable. Kad đizem takt iz Easytune na recimo 2.5..okej je..al kad probam 2.7...pojavi se plavi ekran...i odmah se restarta dakle nisam uspio ni pročitat barem ne još. Probao sam sa 3 verzije biosa ...ali ništa. I još nešto...To mi se nije događalo sa starom x1950...već sada s novom cyclone4890. Isto probao sam sa 9.11. i 9.12. catalyst ali ništa . Ima neko ideju , prijedlog... Htio sam flešat matičnu...ali nisam to nikad radio pa me bilo malo frfa. ![]() |
#846 |
Lokacija: _
Postovi: 193
EDIT:nesto sam zaj**o,kriva informacija
#849 |
Postovi: 177
čude mi se ljudi i na jednom internacionalnom forumu...držao sam ga ja 2 noći na primeu i na orthosu... no problemi dolaze kad dignem voltaže... bio sam stabilan na FSb 460,ali 470 i 480 orthos javi grešku... vcore is 1,281 cpu term 1,260 cpu pll 1,57 mch 1,26 http://img121.imageshack.us/img121/8773/vidz.png nekako mislim da me memorija koči...kasnije ću skinut memtest i probat... |
#850 |
Average Joe
Postovi: 16
Ovak, imam jedan problemčić, a nisam siguran jel je problem u komponentama ili ja jednostavno failam u overclockanju. Prvo da naglasim da sam nabrzaka prošao kroz teme o overclockanju P5B Deluxe kao i teme o OCu e6600/q6600. Dakle, trenutno vozam ono što piše po Moj Komp. Q6600 (G0) je lappan, cooler je Freezer7 pro i on nije lappan. Pasta je neka coolermasterova za 20kn. Idle temperature su oko 52C, load pod OCCT je do 68C (@3.2GHz, na vCore = 1.5V). Ploča je rev1 sa BIOSom 1223. Problem je u tome što za bilo kakav stabilni overclock moram koristiti izuzetno visoke voltaže u usporedbi s onim što sam vidio ovdje na forumu i s onim što google kaže. Kao što gore piše za 1h OCCT stable mi je trebalo punih 1.5v na procesoru i 0.45V na northbridgeu (to je bilo 9x355MHz), dok ljudi naokolo postižu 3.2GHz 24/7 stable s 1.375V i manje. Sad sam na 3GHz s 1.35v odnosno 1.32v poslije vdropa i to je stabilno, a opet navodno je to moguće i s manje od 1.3v. Sad, nisam ja neki overclocker i ne ganjam maksimalne moguće stabilne frekvencije, ali po nekom iskustvu drugih ljudi ova ploča i procesor bi morali moći bolje nego što ja sad uspjevam izvući i zbilja me zanima kako/zašto? Kao dodatna napomena, prije sam na ploči imao e6400 (onaj stari) i s njim nikad nisam uspio ni POSTati sa FSBom iznad 400 (opet nešto što P5B deluxe navodno probija ko od šale). Eto, moje isprike na nešto dužem postu i ako sam namljeo gluposti budite slobodni i izvedite me na pravi put, ali ako netko ima nekih saznanja vezano uz problem, bio bi zahvalan na pomoći. Hvala! Napominjem da ja obično ostavljam speedstep, c1e i sve one opcije na processor windowu upaljenima, ali nisam vidio neko poboljšanje ni kad sam ih ugasio radi testa. |
#851 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 67
evo kolege ima nekoliko pošto me to zanima sam tražio po netu svega za overclock proca i digo sam ga na 3.44 bez da sam diro voltaže i ram pa ako vam nije prob malo da mi rečete kako da i ram isam i šta da radim s voltažama pomalo povećavam ili smanjivam i kako da spustim temperaturu kompu koju mi pokaziva na matičnoj da mogu poviše 3.5 neđe ić? |
#852 |
Postovi: 177
#854 |
Postovi: 177
Sve ti je lijepo obješnjeno ovdje:http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 ja sam lijepo naučio tamo...a kad mi je usfalilo pitao sam tu,na stranim forumima,imaš google,youtube... Temperaturu procesora smanjuješ tako da kupiš drugi hladnjak...ja sam sa svojim dogurao do 4,5Ghz 24/7 a sigurno mogu i još samo šta me nešto zeza sad...prime mi pada na blend testu... testiraš ti to svoje na stabilnost? edit:bio sam u dubrovniku 1mj kod frenda i cimer mi je dubrovčan...si siguran da ti ne govoriš bosansko-hercegovačko-dubrovačko-crnogorski?jer ovi samo čudno naglašavaju ženska imena i zatežu a... |
#855 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
@Squizl Dosta cudan problem s time da imas dobru plocu.. Ja recimo na ovom shrottu od ploce drzim min napon (1.225v) a proc radi stabilno na 3.2 (speedstep je upaljen - u idleu radi na 2.2GHz @ 1.170v). Sto se tice tvog problema, pri tolikoj voltazi normalno da se grije ali mi nije jasno kako nije stabilan... Dali ti se rusi u igrama, programima i sl. ili cisto u sintetickim testovima? Imho ako ti radi u igrama nemoj se puno zamarati sa OCCT-om i slicnim sintetikama ![]() |
#856 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 67
stabilan je meni on svuda a hladnjak imam drugi za hlađenje proca ![]() ![]() |
#857 |
Postovi: 177
pa daj si pročitaj ono...fakat je sve obješnjeno,ja sam čito 5 puta...prvo underclockaš ram da te on ne bi rušio i dižeš procesor tako da dižeš FSB,kad se ruši znaš da je procesor i daš mu još voltaže...testiraš,ako prođe dižeš fsb...opet ponavljaš sve do sad napisano...kad postigneš rezultat digneš memoriju do kud ide,a ako se ruši daš joj napona... ima tu još i drugih napona koje ćeš možda dizat al otom potom... edit: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=937919 vrti prime95 već skoro 2h Zadnje izmijenjeno od: Co0ki3^^. 09.01.2010. u 17:21. |
#858 |
Average Joe
Postovi: 16
Snake, krši se i u igrama. Konkretno nakon što mi je Oblivion dva puta srušio sistem, skužio sam da nešto ne valja. I onda sam se igrao s Orthosom, OCCTom i sličnima i svi redom su padali nakon 3 sekunde. Onda sam digao voltažu i sve radi milina. Coretemp veli da je VID 1.325V, jel moguće da samo imam netipično loš G0 i netipično loš p5b? Opet, mislim si nekak da bi čak i netipično loš P5B trebao moći postati s 400tinjak MHz FSBom, tako da mi više kod ploče nešto smrdi (EDIT: figurativno jel ![]() |
#859 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Da, definitivo si lose srice ako imas losh primjerak i cpu-a i ploce ![]() No za 400Mhz fsb i nije potrebna neka posebna ploca IMHO, a tvoja bi tribala povuci ohoho vise... Moja je isla na ~455 (mozda bi isla i vise al mi je to bilo dovoljno za oboriti 4Ghz ![]() |
#860 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#863 |
Postovi: 7,326
#866 |
Postovi: 30
Pozdrav. Imam problem sa klokanjem. Mijenjam postavke u biosu ali svaki porgram javlja da je sve na standardu. Pročitao sam tutorijale, mijenjao sve u biosu kako piše al niš... Konfiguracija je P35-DS3L, E7200, 4x1 Kingmax 800, i prije nekoliko dana sam Kupio Ati 5770 jer sam čitao da 4890 ima isti problem sa Gigabyteovim pločama. Napajanje je codegen 480w ali nije do njega, isprobano. Kada je stara grafička bila u kompu moglo se klokat. Jel imao netko sličan problem? |
#867 |
entropija je neizbježna
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
Imam problem sa P35-DS3L I E5200
Svaki put ga dignem na 3.5 ghz i radi normalno nekih tjedan nada i nakon što ga ugasim i upalim overclock mi se poništi i vrati na prvobitnih 200 mhz FSB-a sa postavljenihh 280...kako da to napravim da se ne vraća na prvobitno stanje ako itko zna ??
#868 |
Postovi: 103
Čim BIOS "skuži" overload, automatski se vraća na default stanje. Ne diži ga toliko. LP |
#870 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 67
podignem proc na 3.7 20X185 i stavim memoriju da mi radi na 1600Mhz uključim extreme cooling i komp mi se pali normalno ali kad ga testiram sa primom ruši mi se i isto tako ako se prova neka zahtijevnija igra on ga sruši.Kako mogu sredit stabilnost na 3.7 da mi se ne ruši? |
