Staro 28.10.2004., 19:48   #1
eko013
eko013's Avatar
Lokacija: Vallis Vineariae
Postovi: 44
Bežična tel. linija
Pozdrav,
zanima me dal' je moguće kako spojit jedno računalo u jednoj sobi bežično na tel. utičnicu u drugoj bez drugog računala.
--> Moj SIG <--
eko013 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2004., 00:33   #2
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Teoretski mozda i moguce ali u praksi nevjerujem.
Staro 29.10.2004., 01:02   #3
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
e to sam ja radio sa sjebanim panasonic bezicnim telefonom kod frenda(kox)... slusalica mu je pala i razbila se u milion djelova, mi smo sastavili ali nema plasicnog kucista...
uglavnom bitno je da bazu telefona spojis na liniju, zice od zvucnika na jedan a od mikrofona na drugi kontakt (posto modem jack koristi dva pina)
kada hoces na net samo stisnes gumb koji bi inace stisnuo da zoves (ili da se javis kada te neko zove) na bezicnom telefonu, i radi! moras samo puniti bateriju, jer dok si na netu to je kao da pricas na telefonu pa se trosi baterija...
doduse veza je bila 19600bps (ali to je zbog PCM-a na njegovoj liniji bilo)
i tome se lako doskoci, kao prvo budi SIGURAN da ti je u zidu proveden ona plasicna cijev kroz koje idu instalacije za telefon (treba ti u slucaju zamjene kabela)
onda fino odspoji sve uredjaje na liniji, dovedi sa neke uticnice (koja je na malo jacem osiguracu) 220V i spoji na zice od telefona...
isti cas si spalio pcm uredjaj (ili osigurac - ako ga ima na centrali)
nazoves sa mobitela 977 i prijavis kvar... on ti poprave, probas se spojiti ako vidis da opet ide sporo, znaci stavili su novi pcm, onda opet uzmes 220V i udri... dok se neizboris za slobodu (i brzinu) svoje analogne linije
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2004., 11:07   #4
eko013
eko013's Avatar
Postovi: 44
Hvala na odgovorima, i moram se ispričat.
Radi se o ISDN-u. Našal sam u hgspotu ISDN router sa 4 LAN priključka pa me zanima dal' postoji i ISDN WLAN router. Tražil san al' ga nisan mogal nać.
--> Moj SIG <--
Staro 29.10.2004., 20:47   #5
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
Svaka čast ak to radi.:clap:
big_B je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2004., 20:58   #6
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
sviđa mi se dio sa spaljivanjem HTovih pardon T-comvih uređaja
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2004., 02:16   #7
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Aha i meni isto..... bas je fora.... al svejedno ti sve oni to naplate kad tad.
Staro 30.10.2004., 02:38   #8
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
kakve sve neznalice rade u ht-u dionice bi im pale barem troduplo da se to malo objavi u medijima...
dovoljno je da vam kazem da frend kojem sam ja svaki put instalirao windowse i office kada bi nesto ozbiljnije sjebao, morao sam mu napraviti shortcut za dial-up connection jer ni to nije znao... radio je u ht-u (necu navoditi sektor) i onda presao u htnet... prosao neki tecaj od mjesec dana i radi na helpdesku... to sam otkrio sasvim slucajno, dosao sam kod rodjaka u Split, covjek zaboravio svoj password zovem ja htnet podrsku, javi se on, kaze (njegovo ime) izvolite: a ja sam mu prepoznao glas, i kazem jesi to stvarno ti? kaze on DA JA SAM!
slusalica je pala na pod, a ja sam se valjao po podu :clap:
i onda se pitam zasto nisu znali stringove za USR Couriera da postavim fixnu brzinu i malo tweakam ping (bitno za q3 )
USRcouriera sam uspio sloziti tako da sam imao ping 80-100ms na htnet-ovim modem ulazima, dok su imali q3 servere... drugi modem korisnici su uredno imali po 200-300ms
inace USRcourier je najbolji modem IKAD
malo offtopic sorry
Staro 30.10.2004., 02:57   #9
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
sada kada sam zagazio u offtopic da napisem ljudima jos jedan tutorial
naime do prije dvije tri godine u dubravi (zg) smo imali analogne centrale i pulsno biranje - neki bi rekli bilo davno
uglavnom kako sam tada nonstop surfao a linija je pucala kao kokica svako malo, javio se problem...
naime na analognim centralama na koje su spojeni tzv. dvojnici (dvoje ljudi dijeli jednu liniju koja ima dva razlicita broja)
kada bi susjed pricao ja nisam mogao na net... a kada nisam bio na netu moja stara bi pricala (susjedi nisu imali telefon jedno godinu dvije dana i mrze me zbog toga )
evo kako sam se borio za svoja prava na liniju:
na A/B separator je spojena jedna analogna linija na kojoj su dva korisnika
onaj korisnik koji prvi digne slusalicu ima prednost tj. drugom korisniku za to vrijeme nema signala dok prvi ne spusti liniju...
to zna biti vrlo iritantno kada zelite na net odmah i sada a vasa susjeda diktira recept za neku tortu od 3km nekoj prijateljci preko telefona...
potrebno:
1. baterija 9V (ona klasicna pravokutna)
2. nalemiti zice na + i - kontakte
3. one male krokodilke (kao za voltmetre i slicno)
kada susjed prica na A/B separatoru je zbog vece vrijednosti napona relej prebacio na "njegovu liniju"...
kada spojite 9V bateriju taj napon je dovoljan da relej skuzi da nesto nije ok i vrati se pocetni (neutralni) polozaj (kada je linija slobodna, tj. preuzma je onaj ko je prvi podigne telefon)
kliknete Connect i to je to
Staro 30.10.2004., 12:39   #10
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Praksa čini čuda
Ajde da i pitam nešto... U kući imam dvije skroz odvojene linije, znači uopće ne ovise jedna o drugoj...
Ali kada sam ja na netu preko jedne linije, na drugoj se malo čuje onaj šum... razlozi?
Isto tako jefitini modemi mi se spoje tek iz 10-15 pokušaja, a i onda VRLO sporo, sada koristim posuđeni USRCourier i s njim radi, al ne mogu čovjeku uzet modem zauvijek... da probam spalit te njihove stvari, ili neš drugo?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 02.11.2004., 20:20   #11
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
mislim da ti je to do lose spojenih instalacija (u onoj kucici od ht-a)... provjeri na krovu (ili gdje ti je vec linija spojena) ako imas pristup... ako nemas kljuc od kucice, koristi stari hrvatski kljuc - pajser
Staro 03.11.2004., 21:25   #12
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Nego master x ajde ti napisi neki prohod kroz tel linije ili tak nes bio bi ti zahvalan i kako si to tvikao modem ?
.i.
Razer Blade 15
Staro 03.11.2004., 21:40   #13
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
tweakas MTU settings, googlaj malo u stilu quake 2 modem ping guide
ili quake 2 modem ping tweak... naci ces dosta uputa, i onda malo prouci sta ti treba, to su oni klasicni AT stringovi koje dodas pod advanced (neznam tocno di je to u win2k/xp-u) vjerojatno negdje modem/properties ili advanced settings...
Staro 08.11.2004., 15:18   #14
big_B
big_B's Avatar
Postovi: 560
Možda imaš neku interferenciju ili su im frekvencije približno iste, ali to bi se trebalo onda događati i kad normalno telefoniraš.
