Staro 26.12.2009., 20:08   #1
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
WRT54GL + Intel 5100AGN
Ovakav je status.
Router je Linksys WRT54Gl sa Tomato 1.19 fw-om. Laptop koji se spaja na router je Lenovo SL300, sa Intel Link 5100AGN karticom i Win XP SP3. Stavljeni najnoviji driveri i intel software.
Problem. Ako na routeru upalim WPA enkripciju, laptop se u najboljem slučaju "spoji" ali ga odmah disconnecta, i onda tako stalno connect-disconnect, i nece uopce da radi. isprobano manualno upisivanje IP-a i gatewaya, razne varijacije WPA zastite (wpa1, wpa2, tkip, aes), sa intel softwareom, bez software (samo windowsi) i uvijek isto.
bez enkripcije sve radi bez problema. isto tako na druga dva laptopa sa win7 uredno se spoje i kad je wpa upaljena.
ima netko ideje?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 26.12.2009., 20:21   #2
Postovi: 23,490
Hm, znam da je gnjavaža ali ovim redom:
- prebaci da WZC upravlja konekcijama (mala šansa ali vrijedi probati)
- makni SP3 smetje i stavi SP2 + wireless update (neznm napamet koji je kb u pitanju ali poboljšava / rješava WPA/WPA2)
- neki drugi fw na WRT54GL, možda hvaljeni DD-WRT
Staro 26.12.2009., 20:57   #3
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
prvo sam probao, nece.
drugo nisam siguran kako ce ici s obzirom da je to win koji origigi dolazi sa sp3 znaci nije updatean
prebacivanje firmware mi se tako ne da, pogotovo jer vidim da je stvar do windowsa. ako mijenjam fw, moram opet podesavat QoS i sve isponova...
Staro 27.12.2009., 13:28   #4
Postovi: 23,490
Pa upravo u tim potrebnim i nepotrebnim zakrpama leži problem. U tvom slućaju wireless kartica je vjerojatno na nekoj PCI verziji, ali da se radi o USB - u odmah bi sa 300% sigurnošću optužio SP3.
Origigi key bi trebao radit i sa SP2, ja bih na tvom mjestu napravio slijedeće:
- sa TrueImage napraviš backup sadašnjeg os - a, da se možeš "vratit"
- sa nLite i/ili RayanVM napraviš svoju verziju XP install cd, za osnovu uzmeš SP2 i dodaš samo nužne zakrpe (na sajtu / forumima spomenutih programa imaš detaljno opisano)
- po potrebi integriraš drajver od SATA kontrolera i onda instaliraš sa postavljenim AHCI modom
Također probaj promjenit / postavit WPA > WPA2 sa novo generiranim pass ključem.
Na netu imaš pass generatora, primjer:
http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/
http://darkvoice.dyndns.org/wlankeygen/
Još pogledaj:
http://www-307.ibm.com/pc/support/si...cid=MIGR-42596
http://www-307.ibm.com/pc/support/si...cid=MIGR-70480
Evo još ideja, u WRT54GL postavi WPA/WPA2 mix mod, na lapu u postavkama 5100AGN ograniči da koristi samo 802.11g jer ti WRT radi na b/g.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.12.2009. u 13:48.
