Zaključane teme
Staro 19.12.2009., 02:25   #721
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Mislim da mogu biti zadovoljan sa ovim trenutno:
http://www.imagesforme.com/show.php/859982_setup1.jpg
I par pitanja, jel moguce da kingmax 800mhz ide ovako?
I jesu li HTT link i NB frequency previsoki malo, da spustim mnozitelj? Ovako radi sasvim ok...
Sam Fischer je online
Staro 19.12.2009., 10:11   #722
Branx
kripl. ing.
Branx's Avatar
Postovi: 289
Autor Kicha Pregled postova
Ja imam zenski komp hebo me pas...... ovisi kakve je volje ocito...
eto ode frend, ija iz zajebancije, reko hajde da probam....
Uglavnom radi na 3,2 Prime 95 je trenutno na drugom setu testova... temperature oko 40 c proc i 40 c maticna....
Ja zbunjen, ali pomalo sretan :-)
ko kad si zena kupi nove cipele, pa je dobre volje :-)
Nemoj srat da sad opet radi?!
Fakat ti je nevjerojatan spoj komponenti, očito...
Koje su ti sad voltaže?
I daj pusti prvo Small FFT's u Primeu da optereti samo procesor... ako to prođe par sati, onda In Place pusti, pa na kraju i Blend...
Valjda će to to bit.
Iako, zadnji put smo isto tako sve složili, sve radi stabilo - i nakon 4-5 dana se samo ugasi i ne ide više ni na 2.14GHz
I to što je zanimljivo, nikakav BSOD, ništa - nego jednostavno Shutting down Windows i toeto...
ALL SOLD :\
Lap: MacBook Pro 2019
CPU: 8th gen i5-8257u (4c/8t)
RAM: 8GB DDR
HDD: 256GB NVME | 512GB NVME USB-C (TB)
Dock: HP Thunderbolt Dock G2
Monitori: 2* Dell P2418D 2K
Periferija: Lenovo Essential Keyboard | Logitech MX Master 2S | Sennheiser HD 4.40 BT
OS: MacOS Big Sur | BootCamp Windows 10
Branx je offline
Staro 19.12.2009., 11:06   #723
Kicha
Kicha's Avatar
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 31
hebe memorija izgleda, jer prime 95, small FFT's radi bez hebemti, kolko oces.... eeeeeeee al kad memorijicu upregne, onda se smrzne...
isto i sa linx, zroka ga samo je pitanje vremena....
ODo na snjezne radosti, pa kad se vratim
Kicha je offline
Staro 19.12.2009., 15:39   #724
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Moj kingmax pri 7-6-6-15 ide na oko 1210mhz@1.8V tako da kingmax moze dosta potegnuti. Sto se tice nb i ht-a to je savim u redu jer ja svoj nb drzim na 2400mhz
Gx25 je offline
Staro 19.12.2009., 16:59   #725
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
jer mi netko može reći zašto ne mogu asus turbo V instalirat na xp, dok na visti i widows 7 ga mogu bez problema instalirat...uglavnom kad pokušavam na xp-u dođe mi do 13% i kaže your hardware is not supported...wtf?? dok eto vidim da max na svojoj rampage ima to instalirano na xpu
DomagojX je offline
Staro 19.12.2009., 17:02   #726
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor DomagojX Pregled postova
I ja na svojoj P6T SE mogu bez beda instalirati, ako imaš nešto OC-ano dok instaliraš možda je do toga. Spusti sve na default u biosu pa onda probaj.
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 19.12.2009., 17:04   #727
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema to veze jel na stocku ili OC-ano. Ja Turbo-V na Maximusici mogu instalirati na bilo kojem OS-u. Možda je stvar u bugovanoj instalaciji programa.
Razer je offline
Staro 19.12.2009., 17:08   #728
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Razer Pregled postova
Mislio sam da bi moglo biti do OC-a jer ja nisam mogao instalirati Asus EPU-6 Engine dok sve nisam vratio na stock...
Staro 19.12.2009., 17:11   #729
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
EPU-6 je druga priča, jer uz sve to gasiš EIST, C1 te C3/C6/C7. Probaj to ostaviti upaljeno, dignuti bclk, i vidjet ćeš da ćeš ga moći instalirati.
Razer je offline
Staro 19.12.2009., 17:14   #730
DomagojX
Postovi: 1,307
dobro bum to probal jer sam sad zapeo na 4500MHz pa da još malo preko tog turboV dignem....radio bi to i na windows 7 ali tam zeza malo
EDIT:
nula bodova...jednosatvno neće....btw kaj mu je sad došlo...vidim multi x22 i ne skida se...restaratm komp i oept x22 ??
DomagojX je offline
Staro 19.12.2009., 17:28   #731
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Probaj sa SetFSB-om. Često ploče imaju isti clockgen pa se može koristiti iako se neka ploča ne nalazi na službeno podržanoj listi. Hint: pročitaj što ti piše na čipu na samoj ploči, tako će ti biti lakše od slijepog isprobavanja raznih clockgenova.
Razer je offline
Staro 19.12.2009., 17:32   #732
DomagojX
Postovi: 1,307
oke...btw eto validacije ovaj x22 multi se ne miče
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=891741
DomagojX je offline
Staro 19.12.2009., 17:37   #733
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Normalno da se ne miče kad se radi o maloj frekvi tj naponu. Čim ga digneš preko 4GHz (a vjerojatno i prije), vratit će se na maksimalnih 21.
Fino ide Kingmax. Moguće je da ide, bilo je raznoraznih divljih primjeraka koji su išli čak i debelo preko toga.
Ako možeš zadržati stabilnost HTT-a, i NB-a, svakako je dobra stvar. Što veći NB, to ćeš bolje reze dobivati
Razer je offline
Staro 19.12.2009., 17:38   #734
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor Gx25 Pregled postova
Zahvaljujem, zadnje sto sam oc-ao je bio burton 3000+ tako da ima puno novosti od sck a platforme
ma taj kingmax je cudo, nisam mogao vjerovat
a i proc stabilan na 3ghz, zanimljivo
Staro 19.12.2009., 17:51   #735
DomagojX
Postovi: 1,307
i don't think soo
OMG
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=891790
lupio sam voltažu i 1.5 i također multi ostaje
DomagojX je offline
Staro 19.12.2009., 17:52   #736
Kicha
Kicha's Avatar
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 31
Autor Branx Pregled postova
APDEJT
Rasi sad sve kakti dobro, okej... ne savrseno ali . Prime 95, svi testovi nekih pol sata prolaze (trnutno nemam vremena za vise), Linx e to je vec druga stvar, to ga strga dosta brzo.
Ja vjerujem da je stvar u memoriji još uvijek.... probat ću sa Branxxx-ovom pa ćemo vidit!....
Mozda sam ima mengu, pitaj boga...
Kicha je offline
Staro 19.12.2009., 17:57   #737
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
i don't think soo
OMG
Ti zbilja ne kužiš kak Turbo radi, tak da vidim kako nema smisla daljnje pojašnjavanje
Razer je offline
Staro 19.12.2009., 17:59   #738
DomagojX
Postovi: 1,307
aha..a ok onda
DomagojX je offline
Staro 19.12.2009., 18:00   #739
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kak radi turbo,meni da samo X21 u loadu,njemu da X22?
Dobar je taj njegov turbo onda !
@Raz-OCCT mi prikazuje samo 2 jezgre sto se temp tice,prije mi je pokazivao 4,te mi je opterecenje na 50% umjesto na 100%?
Da li trebam dva OCCT-a pokrenut ili je problem u postavkama biosa?
Majo je offline
Staro 19.12.2009., 18:03   #740
DomagojX
Postovi: 1,307
a čuj...asus
DomagojX je offline
Staro 19.12.2009., 18:03   #741
Majo
Postovi: 2,281
Isus .
Majo je offline
Staro 19.12.2009., 18:04   #742
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jedna riječ - TDP. A ostatak je Wolverine pojasnio ovdje pa da ne ponavljamo ponovno...
A Domagoj ne kuži to iako su njemu upljene sve jezgre da mu samo jedna radi na x22. I to sve ovisno o naponu, odnosno opterećenju procesora. Ovdje nije bitan takt, nego napon. Ako ga može dobiti na 5GHz sa 1.2v, radit će na 22.
Razer je offline
Staro 19.12.2009., 18:07   #743
Postovi: 8,217
Autor Majo Pregled postova
Skini najnoviju verziju OCCT-a ako nemaš jer je bilo problema sa starijim verzijama i novim procesorima!
Pupo je offline
Staro 19.12.2009., 18:07   #744
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To je neki OCCT-ov bug. Ako nisi, skini 3.1.0 verziju, ili jednostavno odi u opcije programa i podesi druga dva senzora na Core #2 i Core #3, koji se ponekad misteriozno ugase. Doduše nekad se i s njom zna blesirati, pa jednostavno ponovno skini drugi OCCT.
@Pupo - pa valjda smo drugim bugovanjem na testu zaključili da nema veze sa novim procevima
Razer je offline
Staro 19.12.2009., 18:10   #745
Majo
Postovi: 2,281
Napravio to prije 3min,hvala svejedno!
EDIT: 4Ghz,1.3V,temp 56C,jel to uredu (10min loada)?
Majo je offline
Staro 19.12.2009., 18:12   #746
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dobre su temperature.
Razer je offline
Staro 19.12.2009., 18:15   #747
Majo
Postovi: 2,281
Ok jos pitanjce jedno:
Nekaj je bilo kod C2D price da bi kod OC-a bilo pozeljno isljucit C1E i EIST,no imam ih upaljene,30c u idileu ,da li je i tu to pozeljno pogasit,nemam nikakvih nestabilnosti,dapače!
Pa da li je ista prica prenesena na I7?
Majo je offline
Staro 19.12.2009., 18:20   #748
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čuj, realno nema neke potrebe forsirati gašenje tih opcija. Pogotovo za 24/7 rad. Ajde kad ideš gaziti proc i izvlačiti i zadnji MHz iz njega, još nekako ima smisla. To vrijedi i za Core2 i i7/i5.
Razer je offline
Staro 19.12.2009., 18:22   #749
Majo
Postovi: 2,281
Onda dobro,ostaju upaljeni,ipak je u pitanju 16/7 .
Thx na vremenu,ode se jos malo igrat .
Majo je offline
Staro 19.12.2009., 18:28   #750
DomagojX
Postovi: 1,307
u pravu si razer...čim se proc optereti pada na x21, isprobano s wprimeom...
DomagojX je offline
Zaključane teme
