#721 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Mislim da mogu biti zadovoljan sa ovim trenutno: http://www.imagesforme.com/show.php/859982_setup1.jpg I par pitanja, jel moguce da kingmax 800mhz ide ovako? ![]() I jesu li HTT link i NB frequency previsoki malo, da spustim mnozitelj? Ovako radi sasvim ok... |
#722 | |
kripl. ing.
Postovi: 289
![]() Fakat ti je nevjerojatan spoj komponenti, očito... Koje su ti sad voltaže? I daj pusti prvo Small FFT's u Primeu da optereti samo procesor... ako to prođe par sati, onda In Place pusti, pa na kraju i Blend... Valjda će to to bit. Iako, zadnji put smo isto tako sve složili, sve radi stabilo - i nakon 4-5 dana se samo ugasi i ne ide više ni na 2.14GHz ![]() I to što je zanimljivo, nikakav BSOD, ništa - nego jednostavno Shutting down Windows i toeto... ![]()
#723 |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 31
hebe memorija izgleda, jer prime 95, small FFT's radi bez hebemti, kolko oces.... eeeeeeee al kad memorijicu upregne, onda se smrzne... isto i sa linx, zroka ga samo je pitanje vremena.... ODo na snjezne radosti, pa kad se vratim |
#724 | |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
#725 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
jer mi netko može reći zašto ne mogu asus turbo V instalirat na xp, dok na visti i widows 7 ga mogu bez problema instalirat...uglavnom kad pokušavam na xp-u dođe mi do 13% i kaže your hardware is not supported...wtf?? dok eto vidim da max na svojoj rampage ima to instalirano na xpu |
#726 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#727 |
Postovi: 11,642
Nema to veze jel na stocku ili OC-ano. Ja Turbo-V na Maximusici mogu instalirati na bilo kojem OS-u. Možda je stvar u bugovanoj instalaciji programa. |
#728 |
Postovi: 6,214
#729 |
Postovi: 11,642
EPU-6 je druga priča, jer uz sve to gasiš EIST, C1 te C3/C6/C7. Probaj to ostaviti upaljeno, dignuti bclk, i vidjet ćeš da ćeš ga moći instalirati. |
#730 |
Postovi: 1,307
#731 |
Postovi: 11,642
Probaj sa SetFSB-om. Često ploče imaju isti clockgen pa se može koristiti iako se neka ploča ne nalazi na službeno podržanoj listi. Hint: pročitaj što ti piše na čipu na samoj ploči, tako će ti biti lakše od slijepog isprobavanja raznih clockgenova. |
#732 |
Postovi: 1,307
#733 | |
Postovi: 11,642
Normalno da se ne miče kad se radi o maloj frekvi tj naponu. Čim ga digneš preko 4GHz (a vjerojatno i prije), vratit će se na maksimalnih 21. Citiraj:
Ako možeš zadržati stabilnost HTT-a, i NB-a, svakako je dobra stvar. Što veći NB, to ćeš bolje reze dobivati ![]() |
#734 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() ma taj kingmax je cudo, nisam mogao vjerovat ![]() a i proc stabilan na 3ghz, zanimljivo ![]() |
#735 |
Postovi: 1,307
i don't think soo OMG ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=891790 lupio sam voltažu i 1.5 i također multi ostaje ![]() |
#736 | |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 31
Rasi sad sve kakti dobro, okej... ne savrseno ali . Prime 95, svi testovi nekih pol sata prolaze (trnutno nemam vremena za vise), Linx e to je vec druga stvar, to ga strga dosta brzo. Ja vjerujem da je stvar u memoriji još uvijek.... probat ću sa Branxxx-ovom pa ćemo vidit!.... Mozda sam ima mengu, pitaj boga... |
#737 | |
Postovi: 11,642
#739 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kak radi turbo,meni da samo X21 u loadu,njemu da X22? Dobar je taj njegov turbo onda !@Raz-OCCT mi prikazuje samo 2 jezgre sto se temp tice,prije mi je pokazivao 4,te mi je opterecenje na 50% umjesto na 100%? Da li trebam dva OCCT-a pokrenut ili je problem u postavkama biosa? |
#742 |
Postovi: 11,642
Jedna riječ - TDP. A ostatak je Wolverine pojasnio ovdje pa da ne ponavljamo ponovno... A Domagoj ne kuži to iako su njemu upljene sve jezgre da mu samo jedna radi na x22. I to sve ovisno o naponu, odnosno opterećenju procesora. Ovdje nije bitan takt, nego napon. Ako ga može dobiti na 5GHz sa 1.2v, radit će na 22. |
#743 |
Postovi: 8,231
Skini najnoviju verziju OCCT-a ako nemaš jer je bilo problema sa starijim verzijama i novim procesorima!
Sent from AS/400. |
#744 | |
Postovi: 11,642
@Pupo - pa valjda smo drugim bugovanjem na testu zaključili da nema veze sa novim procevima ![]() |
#746 |
Postovi: 11,642
Dobre su temperature. |
#747 |
Postovi: 2,281
Ok jos pitanjce jedno: Nekaj je bilo kod C2D price da bi kod OC-a bilo pozeljno isljucit C1E i EIST,no imam ih upaljene,30c u idileu ,da li je i tu to pozeljno pogasit,nemam nikakvih nestabilnosti,dapače!Pa da li je ista prica prenesena na I7? |
#748 |
Postovi: 11,642
Čuj, realno nema neke potrebe forsirati gašenje tih opcija. Pogotovo za 24/7 rad. Ajde kad ideš gaziti proc i izvlačiti i zadnji MHz iz njega, još nekako ima smisla. To vrijedi i za Core2 i i7/i5. |
