Staro 05.12.2009., 19:27   #1
pasanac
debeli oklopni pacov
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 128
Poplavila slika na CRT monitoru
A u 3pm pa što meni i to baš sad...
U sred posla mi je slika doslovno poplavila.. Ono, imam samo plavu, zelenu i crnu boju..
Evo najbolje da vam slike pokažem:
I ova slika jeseni je od jednom slika u proljeće.. sve je fakin zeleno:
I ova je najbolja slika, pogledajte kako mi izgleda "paleta" boja u paintu:
Pomozite ljudi..
pasanac je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 19:29   #2
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Provjeri kabel, adapter ako ga koristiš te probaj monitor na drugom kompu
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 19:36   #3
pasanac
Lokacija: cro
Postovi: 128
Autor fran123456 Pregled postova
Evo, nemam sad drugi komp, ali imam jedan stari 14" CRT viška koji radi normalno preko istog adaptera..
Jebemu sunce, samo je usred rada poplavio..
Staro 05.12.2009., 19:48   #4
Mad_Duke
Probaj kabel kod ulaza u monitor prodrmat.
Isto tako ga mozes probati malo okinuti po strani :P ako te boli briga.
Staro 05.12.2009., 19:50   #5
pasanac
Lokacija: cro
Postovi: 128
A evo, prikopčat ću ga opet poslije večere.. Sad sam malo živčan, moram do sutra završit par slika u PS-u, a nemam crvenu boju..
Staro 05.12.2009., 20:07   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako kabl nije negdje prelomljen (u prekidu) ovo sigurno rješava probleme.
Imam isti problem sa EIZO T67S monitorom. Odjednom sve baci u crvenu boju, i onda mu slijedi samaranje dok ne dodje sebi.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 20:42   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Milentije Pregled postova
..... Odjednom sve baci u crvenu boju, i onda mu slijedi samaranje dok ne dodje sebi.
Reko bi klasika za BiH.
Nego, autoru prijedlog da pogleda konektor od monitora ako su svi pinovi na mjestu.
Staro 05.12.2009., 21:23   #8
pasanac
Lokacija: cro
Postovi: 128
Neću ga šamarat... A kabel je ok..
Autor nino Pregled postova
Pregledao sam konektor i s njim je sve u redu.. Nije do konekcije jer ne rade sve boje ok ni kad nije uštekan u komp tj. ono "no signal" upozorenje koje se javlja kad monitor nije prikopčan je također samo u plavoj i zelenoj boji!
Mislim da ima neke veze sa pregrijavanjem jer je danas radio jedno 8h prije nego je poplavio.. A kad sam upalio monitor posli večere, radio je ok jedno 2-3 sec a onda opet poplavio..?!
Staro 05.12.2009., 21:34   #9
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
lako vjerovatno RGB topovi (ako se dobro sjecam elektro-nekog-predmeta o crtima iz srednje). tj, R (crvena) je otisla, najcesce nije skup popravak.
*ako je to u pitanju*
Staro 05.12.2009., 22:35   #10
pasanac
Lokacija: cro
Postovi: 128
Autor Burko Pregled postova
Vjerojatno je to! tj 99% sam siguran..
Ali gdje i tko mi to može popraviti?
Staro 05.12.2009., 22:51   #11
Postovi: 23,623
Pošto si za lokaciju stavio cro, nemože ti se ništa sugerirat osim nekog rtv servisa ili nekog drugog koji se bavi monitorima.
Ako se radi o drajveru RGB topova popravak nebi trebao biti skup.
Staro 05.12.2009., 23:43   #12
pasanac
Lokacija: cro
Postovi: 128
Autor Nikky Pregled postova
Lokacija: Makarska, Vrgorac. Eventualno monitor mogu do Splita dovest..
A znači, mogu pokušat u nekom RTV servisu? Koliko je otprilike novaca popravak? Jer sam monitor ne vrijedi više od 100kn..
Staro 05.12.2009., 23:55   #13
Mad_Duke
1. Probaj ga zveknut sa strane. Ozbiljno
2. Popravak ti je debelo neisplativ.
Staro 06.12.2009., 01:22   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Fino ja kažem da njega treba udarati, a meni niko ne vjeruje...
Staro 06.12.2009., 01:55   #15
pasanac
Lokacija: cro
Postovi: 128
Eto, udario sam ga ko magarca.. I opet ništa..
Staro 06.12.2009., 02:25   #16
sa20
sa20's Avatar
Postovi: 199
ja sam imao isti problem sa svoja dva monitora dosad i oba puta je pomoglo da se malo kabel malo prodrma, okrene, pomakne i to tamo gdje se usteka u komp, tamo malo po kabelu i meni svaki put pomoglo, savinuo sam kabel i radilo je, stavio na njega gumicu i tako je radio bez problema a kad bih ga pustio ili izravnao slika bi ponovno bila plava il crvena il tako nesto. Probaj i to pa tko zna.
sa20 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 11:44   #17
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Imam doma u zagorju isti takav na stolu nije loš ali nije niti toliko dobar da se isplati ulagati u sređivanje, ako ga ne uspiješ sam popravit kupi drugog...
Have a nice day...
Staro 06.12.2009., 19:19   #18
pasanac
Lokacija: cro
Postovi: 128
Autor yedwy Pregled postova
A tako sam i mislio.. Probat ću pitat nekog of frendova znaju li to popravit.. Ako ne.. jbga.. novi monitor.
A žao mi ga jer sam ga ovaj tjedan kupio tu na forumu..
