Staro 14.11.2009., 15:17   #1471
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo, prekjučer stigao HX pa sad sve to malo drugačije izgleda, kejbljving je bio na brzaka preksinoć pa će to još sigurno izgledati bolje kad uhvatim malo volje/vremena za skrivanje zmijurina
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 14.11.2009., 15:27   #1472
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Gledam vec duze vremena i ne mogu se prestat cuditi tom tvom Chieftecu. Covjece,meni je moj MIDI Chief velik,a ovo...OGROMNO! Uz modifikacije tu bi bez beda stala dva kompa,al doslovno
Staro 14.11.2009., 15:51   #1473
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Zgleda ko gajba za čučeke, samo treba prave žarulje staviti.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 16:23   #1474
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor mislav_os Pregled postova
Istina, bar nemam brige kod grafičkih kartica nove generacije koje dolaze, svaka će stati u moj ormar bez problema
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
I mrežicu da ne pobjegnu van
Staro 14.11.2009., 16:30   #1475
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
Evo dvi slike prvog izdanja, bit ce to puno bolje kad uhvatim vremena..
Dobri trgovci: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13...
KUPUJEM
Dr.Who je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 17:34   #1476
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Autor Dr.Who Pregled postova
Meni je bolje druga mašina izgledala... E32.
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 17:41   #1477
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
Autor tOta Pregled postova
hahaha, fala al to iz avatara je prodano prije 2 miseca
KUPUJEM
Staro 14.11.2009., 19:28   #1478
Postovi: 10,437
Malo dovedoh kantu u red:
Ispred 2x120mm Slip Stream 500rpm.
Iza default Antec 120mm i 140mm na 5V taman da se počnu okretati kod paljenja kompa
Diskove sam vezao gumom za gaće.. Tek sad vidim da mi je 6400AAKS radio vibracije u idleu koje su se osjetile na stolu. Mislio sam da su to Antecovi ventovi. Al sad fino nit buke nit vibracija.
"Ubijena" power ledica, a HDD ledica malo prigušena. Maska za DVD s rupicama za ledicu i tako to...
Staro 14.11.2009., 22:17   #1479
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Poludio sam skoro, vidio sam tu neke slike, pa reko idem ja samo malo dotjerat dok mi je fotić pri ruci...naravno, nebih to bio ja da pri tome nisam nešto isčupao pa mi je prilikom rada kompa iscurilo sugavog ljepljivog antifriza+destilirane vode, pa sam pola sata pod brisao. Pa sam potrgao pin za zalmana na 5v...kaos. Ovo je zadnji put sto uopće to radim
Staro 14.11.2009., 22:23   #1480
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,800
Autor Halos Pregled postova
car freshener je uber dodatak svakome iole ozbiljnijem case modderu
Staro 14.11.2009., 22:28   #1481
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Neizostavni car freshener.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 22:33   #1482
Speedbreaker
Postovi: 545
@xlr
vidim da te kablovi ne slušaju, pa imam prijedlog.
uzmi izolirku i omotaj oko kabla, ali ne tako da se zaljepi za njega nego da je ljepljivo izvana, i samo ga stisni na kućište. Ako ne drži, slobodno napravi to na još par mjesta.
Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 14.11.2009. u 22:52.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2009., 23:41   #1483
Postovi: 10,437
Hm koji točno kablovi? Ove oko diskova zanemari, to je malo zeznuta situacija i mora biti tako.
Meni jedino što smeta, a zbog kućišta to ne mogu bolje izvesti, je kablovinje oko napajanja matične. Ali ako usporediš ovo s mojim zadnjim slikama ovdje, razlika je golema što me čini sretnim jer komp otvaram i čistim na redovnoj vremenskoj bazi od 3 mjeseca
Staro 15.11.2009., 01:08   #1484
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
evo malo refresh moje pile...
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2009., 01:18   #1485
Speedbreaker
Postovi: 545
@xlr
Mislio sam na one kablove zaljepljene trakom na kućište i onaj gore crni.
Inače je super napredak
Staro 15.11.2009., 01:37   #1486
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Shaka111
Koliko to imaš ventova? 8???
Kako živiš kraj toga.
Staro 15.11.2009., 01:52   #1487
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
da 8 =))
a zasto sluzi ovaj mali uredaj imenom Scythe Kaze?
svi rade na 5V i gotovo su necujni =)
Staro 15.11.2009., 01:56   #1488
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
, sta je je ali car freshner gubi bitku sa čarapama
@fran: zašt neizostavni?Ja sam ga slucjano stavio, nisam jos kod nikoga vidio borić
Staro 15.11.2009., 02:15   #1489
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,955
8 (osam) se mora čut da ga jebeš
Ja iman 3 komada na 5V + CPU i GPU (oba se skoro pa ugase kad PC nije u loadu) pa ne mogu reć da je bešuman, a još je obložen spužvom do u detalj
Iako, da ti buden iskren, ne znam šta radiš ovom procesoru, ako na kili hladnjaka imaš obješena 2 ventilatora + još 3 okolo A i ovo na dnu mi je....hm, čemu? Jedan samo vuče prašinu, a drugi malo čemu služi.
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 15.11.2009., 02:17   #1490
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
@shaka
dam se kladiti da su ti ventovi na cpu kuleru beskorisni ako ga zarotiraš za 180 stupnjeva
Staro 16.11.2009., 21:31   #1491
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
evo moj!
http://i36.tinypic.com/2ludopx.jpg
baš sam danas nešto petljao. uspio sam većinu kablova strpati iza, no onda nisam mogao zatvoriti kućište
pa su SATA i nešto kablova od napajanja morali bit nagurani ispod.
fali IDE, ubacit ću ga sutra ako nabavim dovoljno dugačku okruglu verziju.
eh, i još jedan vent je u igri, uglavljen ispred diskova s vanjske strane; taman je stao, vrata se mogu bez problema zatvoriti.
mislio sam za svaki slučaj na njega staviti onu zaštitnu rešetku (IIRC, u Linksu imaju tako nešto od Scythea), koliko je to debelo tj. visoko?
fler je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2009., 21:51   #1492
blue#13
Postovi: 516
dobro izgleda,samo tako nastavi
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2009., 19:16   #1493
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Evo nabrzinu sastavljeno...u subotu ili iduci tjedan slike sa "snake skin-om" i svime kako sam to zamislio:
Sada...sve kablove koji se vide bih stavio u snake skin....najradije bih svaki kabal stavio posebno u neki tanki snake skin, ali ako ne nadem tako tanki onda ce ici sve zajedno u jedan deblji makar mi to nije najdraza opcija.
Ima jos netko neki prijedlog kako i sta?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2009., 19:17   #1494
blue#13
Postovi: 516
napravi kako si rekao
Staro 18.11.2009., 19:29   #1495
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor win32 Pregled postova
Može neka bolja slika, na ovoj se ne vidi baš puno detalja, premračna je......
Staro 18.11.2009., 20:28   #1496
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ovako frend slaze kompjuter nista extra middle range pc, ali zapeo je jedino na kucistu htio bi max 500-600kn dati za kuciste e sada njemu je vazno da mu se kablovi nevide sto manje guzve njemu bolje jer ne otvara pc svako malo, e sad dali ima nesto u tom cijenovnom rangu da se moze kupiti znaci ponajvise da se kablovi posakrivaju, e sad moje drugo pitanje je mozda neko kuciste nema izrezane rupe to mozemo i sami napraviti samo nzm koje kuciste ima dovoljno mjesta da iza maticne posakrivamo kablove, da nebi kupili i bzvz busili/rezali
hvala unaprijed
EDIT: win32 sta prodajes cosmosa?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2009., 20:37   #1497
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
cm690
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2009., 10:26   #1498
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Moze frendos....slikano jucer nabrzinu dok iskreno nisam nista ni slagao po kompu. Samo sam mjenjao pastu i stavljao novi bracket od vodenog koji je stigao iz Corsiara (jos jedna zahvala deckima iz H2 shop-a u Hondlovoj). Inace bracket koji oni salju posebno iz Corsiara i koji su mu dali u Hondlovoj je full metalni i cvrst za razliku od one plasticne gluposti koja dolazi "default" sa tim vodenim.
Autor fre@k Pregled postova
Uzimam si Obsidana.....i znam da je glupo, ali htio bih full crno kuciste da mi se slaze sa svime ostalime. Inace kuciste izgleda predivno i svida mi se....samo da je crne boje ostavio bih ga za stalno. Te gledaj i to da je kuciste kod mene i dio "namjestaja" jer sam u stanu sa zarucnicom pa sav stan treba nekako "usladit". Jedino ne smije znati da je Obisdian jos veci od ove mrcine od kompa jer kada dode Obsidian morati cu raditi razmjestaj po stanu posto ne stane ispod stola.
LP
Staro 20.11.2009., 00:37   #1499
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 483
malo sam se igrao, nisam imao vremena ali eto tolko
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2009., 00:49   #1500
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
koje je to kuciste, svidja mi se ova spuzva, kako ti se temp krecu u kucistu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
