Staro 10.09.2009., 23:20   #1
Yoske
Yoske's Avatar
Lokacija: u kuci
Postovi: 38
Problem sa zujanjem graficke
naslov se govori . . ati sapphire radeon 4650 nova danas kupljena, stavljena u slot i cim je upaljen komp, pocela je da zuji. .radim sa kompom vec 3-4 sata ne zapucava, sve normalno ide na njoj.
p.s. vadio sam iz utora par puta i opet stavljao, nije do toga
Yoske je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 01:18   #2
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Yoske Pregled postova
odi tam di si kupio i reci da hoces novu da ti zuji graficka...ali mislim da nije do graficke vec do procesora ili napajanja
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je online   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 03:17   #3
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Glasan stock cooler na grafi ... ne moze se puno ocekivati od ovakve turbinice.
Ako mozes baci GPU-Z screenshot ("sensor" tab).
Eventualno rjesenje je Arctic Cooling S1.
The Secret ...
Staro 11.09.2009., 12:13   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor dh41400 Pregled postova
pa ili scythe...ali opet mislim da nebi trebao toliko glasan biti...meni je HD4850 bila glasna s asusovim stock kulerom ali tek kad je dostiglo 100% okretaja onda je to postalo jako iritantno...ali ipak nova grafa...probaj u catlystu otici u ati overdrive i pogledaj na koliko posto se vrti kuler...u gpu-z neki imaju a neki ne tu podrsku
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.09.2009., 12:34   #5
Yoske
Yoske's Avatar
Lokacija: u kuci
Postovi: 38
jedini problem je sto nije ta grafa nego, i ova ima pasivno hladjenje
http://www.komplett.ie/img/p/400/442781.jpg
zvuk je kao kada jako puno klokujes procesor, kada nesto radi onda isprekidano zuji
p.s. nisam ju klokovao, ni proc, ni memoriju
Staro 11.09.2009., 12:39   #6
moTo
!! BUYAKASHA !!
moTo's Avatar
Lokacija: Špičkovina
Postovi: 224
ako si 100% siguran da cudno radi vent a gpu je nova nosi je odma di si je kupio u roku od 7 ili8 dana svaka firma ti mora zakonski zamjeniti proizvod sa evidentnim ostecenjem ili nedostatkom!!!
- Svi satovi u "Paklenom šundu" pokazuju 4:20
moTo je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2009., 12:51   #7
Yoske
Yoske's Avatar
Lokacija: u kuci
Postovi: 38
Autor moTo Pregled postova
ona nema vent uopce, ima samo pasivno hladjenje, drugaciji je model, ova ima 1 gb i radi na ddr2, standardne su 512 na ddr3
Staro 11.09.2009., 12:56   #8
Nybelung
A čuj, odnesi na servis pa vidi što će ti reći..
Staro 11.09.2009., 13:51   #9
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
onda to nije do graficke ja sumnjam na napajanje ili procesor
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 11.09.2009., 14:10   #10
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
A da nije neka od zavojnica na grafi?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 11.09.2009., 14:22   #11
Yoske
Yoske's Avatar
Lokacija: u kuci
Postovi: 38
Autor fre@k Pregled postova
nije ni napajanje ni procesor, graficku sam stavljao i u drugi komp, isto zuji, ali moram reci da radi normalno, znaci nema stekanja, blokiranja i ostalog
Staro 23.09.2009., 01:30   #12
Njokli
Postovi: 97
Evo usao upravo u igru i pocelo mi neko zujanje. pokrenuo sam Resident Evil 5 i vec u glavnom izborniku pocne zujati, a kad krene sama igra jos se malo pojača. Čim izađem iz igre prestane. Otvorio kućište, čini mi se da dolazi iz grafičke, ali nije ventilator, jer sam ga zaustavio na sekundu i dalje zuji. Ima li tko kakvu ideju? Konfiguracija je pod "moj komp" Gubim zivce od zujanja...
Njokli je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2009., 15:18   #13
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Njokli Pregled postova
Ako ti zuji samo kad je grafa u loadu i igri onda se to čuje zavojnica na grafi, ništa zabrinjavajuće to je normalna pojava. Možeš još eventualno pogledati koje su ti temp u loadu, optereti na samo nekoliko minuta grafu u OCCT-u (opcija GPU:OCCT) pa vidi koja je najveća temp.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 23.09.2009., 15:22   #14
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
To su vjerojatno zavojnice.. Cuju se pogotovo jer grafa nema aktivno hladjenje..
Staro 23.09.2009., 15:31   #15
UltimatGamerXFX
Postovi: 105
a kaj su to zavojnice?
UltimatGamerXFX je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2009., 16:05   #16
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Heh.. Evo link...
Uglavnom ako je do toga, nemas se razloga brinuti.. Trebas cuti ove na mojoj grafi kako cvile kad igram nesto zahtjevno..
