#2101 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,224
evo ja jedva cekam da mi poso zavrsi u 17h pa da se zaletim po bajk. imam u vidu fuji nevada 2.0, g.fishera opie2008 ili treka 820. nesto od ta 3 cu uzet. samo da ih bude na lageru. najvece je snizenje na bajkove od 6-7k kuna jer su sad po 2500-3500 kn btw, ima netko koji od ova 3 bicikla gore? zanimaju me iskustva misljenja, sto od tog bi bilo najbolje uzet? koristit ce se za gradsku voznju od doma do posla i povremeni izlet na nasip |
#2103 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moći ćeš ga stavit na normalni obruč bez problema. Nije to neka širina. Isto tako nećeš imati nit problema sa manjim gumama. Salvarez je stavljao slick 1.5 na iste obruče na kojima ima FF ili Michelin gume od 1.9-2.0 (ako ne i više).
#2104 |
Postovi: 273
Dobro zbori Vuco, trenutno imam gore Tom Slick koji je 1.4 i super pase na felgu, cak i sa onim normalnim zracnicama. RAzmisljam sad da uzmem 1.0, al nemrem nigdje naci da kupim, al za njih trebaju one tanje zracnice do 1.5 debljine. A kaj se tice širih guma, mislim da nemas kaj puno kombinirat. Sve bu pasalo |
#2106 |
Yugokiller
Postovi: 648
E da sad kupujem bicikl tamo, mislim da bi si taman nešto našao. Sad imam 21.5, al mi je postalo blago premalo ![]()
#2107 |
Postovi: 9,505
Momci, provozao sam danas rutu Bidrovec - Gorščica - Hunjka - Vrh - Grafičar - Bistransko sedlo - Ponikve - Glavica. Nisam se uspio spustiti po Kamenitim svatima pa onda u Susedgrad jer je počela kiša (počelaj e već kod Bistranskog sedla). Pokisao sam do kosti, ali ispeljao sam rutu. Dojmovi ? Jebenica ![]() Staza broj 8 u Turbo Sport karti je super, ali treba se dogegati do tamo sa Trešnjevke. Staza je većinom makadam, no ima i blata (suho/mokro, ovisi kakvo je vrijeme ![]() Od Gorščice do Hunjke je poslastica ture, dva-tri jača uspona, ali odlična staza (ima taman mogućnost da se odmoriš malo sa kojim spustom). Danas je bilo blatno jako, te sam pred Hunjkom imao prvih manjih problema sa biciklom. Ušlo mi je toliko blata u zadnju mašinicu i pulley (kotačić mali) da mi je blokirao lanac i rastezalo mašinicu. Očistio sam malo pulley i kasnije sam malo pazio kako teram. Kočnice, jadan V-brake je držao sasvim ok, no nisam se mogao natjeravati. Prednja guma je očajna po blatu, koje se uopće ne čisti s nje i bicikl je jednostavno išao kuda je bio ugažen puteljak. Par puta sam prošao kroz blatnu vodu da mi se očisti guma. Zadnja ripnjača (Ritchey ZED) je držala odlično po mokrom makadamu, blatu i to uzbrdo ![]() Od sveg teranja uzbrdo, malo sam izdahnuo na Činovničkoj livadi, jednostavno nije bilo snage da ispeljam nekih 20m grdog uspona prema vrhu. Ali nakon tih 20m hoda, sjeo sam se i opet dalje. Na vrhu se nisam uopće zadržao, nije bilo žive duše i onda je krenuo spust. Ako se dobro sjećam, do vrha mi je trebalo 2h 30min od doma čiste vožnje (odmorio sam se na 20min na Gorščici). I onda je krenuo spust prema Ponikvama. Sat vremena spusta otprilike, možda malo i više. Odlična staza, no pred Ponikvama me uhvatilo takvo blato da se niti zadnja guma nije mogla toliko brzo čistiti od blata koje je bilo užasno sklisko. U jednom trenu nisam mogao niti uzbrdo pješke sa bajkom koliko mi je bilo sklisko pod nogama. Bicikl je na spustu prema Ponikvama išao kako je htio, zadnji kraj je plesao ko mutav ![]() ![]() Došao na Ponikve nakon tih sat vremena (prvi puta sam išao pa sam dosta pazio na markaciju), tamo izašao na Zelenu magistralu i onda sam odlučio ići prema Glavici kako bih se još malo spuštao. Loša procjena jer je tamo počela jako padati kiša i spust je bio ko na ledu. Zanimljivo iskustvo svakako ![]() ![]() ![]() Sva sreća pa sam mobitel imao zamotan u vrećici, kao i MP3 player. Iako sam tek doma shvatio da mi i torbica na leđima ima vodo nepropustan materijal ![]() Sveukupno sam prošao oko 65km, 4h čiste vožnje. Sveukupno sam bio vani nekih 6 sati na bajku. Kad se od kiše mašinica očistila, bajk je letio doma ![]() I izgleda da sam razvalio damping na Dart-u (jako sam lupio na spustu od Bistranskog sedla do Ponikvi ![]() Uglavnom, odlična ruta. Zahtjevna je, ali ništa preozbiljno. Pogotovo ako je lijepo vrijeme. Ovo danas je bilo na rubu mojih mogućnosti... Slikice kaj sam stignuo opaliti sa mobom: http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika01050.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika00950.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika00850.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika00750.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika00650.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika00550.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika00450.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika00350.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika00250.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...Slika00050.jpg
#2108 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Dobar si komad odlomio, svaka čast. Da nisam iz gorice definitivno bih se okušao tim rutama gore ovih dana, ali samo do Sljemena krepam sa ripnama. Mozda kad kondu vratim... ![]() edit: evo kako nakon rute po Vukomeričkim izgleda stanje... http://www.imagesforme.com/show.php/...6042009004.jpg http://www.imagesforme.com/show.php/...6042009002.jpg Nego htio sam pitat, odusatao sma od 2.1 delta solucije, i planiram uzeti nešto tipa 26x1.6/1.9 maksimalno. Sad, gdje nabavit takve gumučice, ako netko zna...nek javi . Semi slick se traži. edit: evo ovakve bh htio, ili slične sa ravnom dodirnom površinom http://shop.cnc-bike.de/images/travelcontact.gif
#2109 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Dali ima u Turbo Sportu tih karti sa stazama u Zg? Inace od bolje polovice i moj bajk idu na servis prije mora.....po prvi puta da se meni ne da "stelat" sve i gnjavit sa dva bajka i vozim ih u servis da namjeste masinice, kocnice i sve ostalo pritegnu. Ako netko zna za neki ok servis u Zg neka kaze ili zauvijek suti! ![]() Mislio sam voziti Fumicu, ali jos ne znam hocu njemu ili u Ciklo C...ili negdje trece... ![]() |
#2110 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
samo da pitam : je samo ja propadam po pijesku i sljunku i zanosi me ili se to i drugima dogadja...danas sam opleo kojih 10km jednosmjerno po plazi/obali/makadamu i moram vam priznati da pri kojih ~25kmph nije bas ugodno utonuti u sljunak ili pijesak...a naravno cijelo vrijeme je bilo pedaliranje na nogama tj bez sjedenja cisto da bi se odrzala brzina...doduse je da imam 100kg zive vage ![]() e gume su z-max comp classic 2.35...btw preporucam ih za kamenjar...doduse ako se ne ispuste do jutra...zasad drze...a dok je bilo skakanja po kamenjima samo su malo bjezale tj drzale su rutu relativno uredu osim sto je eto bilo bjezanja na pijesku [finom] i na sljunku finijem i grubljem...a sad morat cu onda iskemijati kako tu pjescanu dionicu odraditi tj kompenzirati... doduse bi li se dalo sto to bjezanje makar [lako za utonuce] rijesiti gumama s vise izrazenim ripnama ili je to jednostavno tako tj nema druge nego uzet biciklu u ruke pa pretrcati tu dionicu? |
#2111 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Meni su te gume odlicne, ne proklizavaju / propadaju po sljunku il blatu i slicnom..., na cesti jedino onaj wuuuushhhhh zvuk je popratan uz njih, Ne znam, probaj promjenit tlak u nnutarnjima, pa vidjet kak se ponašaju, ja prednju i zadnju držim na 2.5 za brze vožnje, a za skakanje i zajebanciju na 2.2 spustim. |
#2112 |
Postovi: 960
uf...meni su ja mislim na tri ipo...max je 4 koliko se sjecam...a to mi nije palo napravit...sve u svemu budem sutra malo spustio tlak...onda bi guma trebala biti plosnatija pa manje propadati...ma ima na pagu jedna cesta novalja-lun koja je prakticki 20km ravnice s brdima i dolovima ali malo je dosadno na specki to odraditi...ovako je ipak malo razonode a i bome se covjek oznoji posteno to odraditi... |
#2113 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,224
evo, kupio sam i ja bike. radi se o x-fact bajku, kupljen u hervisu. to su njihovi "strucnjaci" slagali. btw, strucnjaci nisu u stanju napravit nulti servis kako bog zapovjeda. bolje da si ga doma sami napravite. od opreme tu je zadnji mjenjac deore xt, shifteri deore, itd. kad budem pri lovi promijenit cu prednji mjenjac (mislim da je sad neki obicni shimano), prednji pogon (trenutno shimano acera ako sam dobro skuzio) i vilicu (trenutno suntour xct v2 80mm). platio sam ga 2200kn za cash, i za te pare cini mi se da nema nis bolje, bar kolko sam ja vidio po ostalim ducanima. evo koja slika EDIT: ipak je prednji mjenjac deore, nisam vidio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 28.07.2009. u 13:12. |
#2114 |
Postovi: 1,505
Zadnje izmijenjeno od: Dr. Beast. 31.07.2009. u 12:50. |
#2115 |
Yugokiller
Postovi: 648
Koje naočale za bic i gdje pogledati. Na stranicama sopova baš i nema nešto. Da li netko zna gdje ima dobar izbor, a da nisu skupe. Ni ne treba mi nešto fancy, glavno da služi svrsi ![]()
#2120 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#2121 |
Yugokiller
Postovi: 648
Da, te uopće nisam našao jer nisam tražio u rubrici outdoor. Za oko su mi zapele JET, cijena ista kao i za attack. 3 vrste leća, litemirror imaju obje. A attack ima još mirror srebrnu, a jet sivu. A sutra vidim na licu mjesta koje mi najbolje pašu.
#2123 |
Yugokiller
Postovi: 648
Nabavio sam Yuma-u. Imali su jet, ali samo bijele, a attack samo polarizirajuće. A ubiti sva 3 modela su dosta slična, a i zadovoljan sam s Yumom. Što se tiče naočala za tamno vrijeme. A ima nešto izloženih, ali niti jedne nisu baš previše sportske, sve nešto fancy(bar meni) A i jedan model u vitrini je 400+ kn tak da. Mislim ne kažem da je skupo, ali takve mi ne trebaju ![]()
#2124 |
Postovi: 613
Pitanje jedno: Imam Giant Rock bic, 1300 kn platio. Nije neka pila. Prednja suspenzija mi je cudna, nekako ne radi bas kako treba. Cini mi se kao da je "suha", tj kao da zapinje. Lika u jednoj trgovini u Os pitam sto mi moze dati za podmazat suspenziju, objasnim mu kakva je,a on kaze ne treba to podmazivat. Kaze tvornicki je to napravljeno i ne moze se to istrositi duuuugo vremena. Meni se ne cini tako pa molim savjet, treba li podmazivati suspenziju i sa cime? Mislim da je COIL tip suspenzije, hmmm... ne znam sad tocno model i proizvodjaca..mislim da je suntour..tako nesto..
#2125 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
mislim da je buljo nesto spominjao o rastavljanju i podmazivanju neke jeftine vilice, i da je radila puno bolje, mislim da je bio dart u pitanju, ali mozda je i neki suntour... |
#2126 |
Postovi: 613
Hmm...probao sam malo potraziti nesto od toga sto je on napisao, ali malo je teza misjia, covjek ima preko 6000 postova. ![]() Mozda se sam javi kada ovo procita ![]()
#2128 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 4
Da li mozda zna tko gdje u zagrebu da kupim sjedalo za bicikl.Po mogucnosti sto jeftinije. |
#2129 |
Postovi: 35
King Cross, Jankomir. |
#2130 |
Luks
Lokacija: Nerezine
Postovi: 86
