Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 2
(riješeno) Paljenje kompa
1. Za vrijeme formatiranja hdd-a novi monitor mi se gasio sam od sebe, pa iz razloga što dugo nije bilo otvarano - otvorih kućište da malo pročistim komponente jer se nakupilo prašine i čegane. 2. Nakon čišćenja coolera, usisavanja itd. nakon paljenja se događa slijedeće: Kada se uključi napajanje gori crvena ledica na matičnoj kao indikator da ima struje. Nakon paljenja kompa na sekundu se upali zelena ledica na matičnoj i svi cooleri se zavrte i onda sve stane sa radom. Više se ne želi upaliti sve dok ne isključim i ponovo uključim napajanje, onda opet napravi isto, proradi na sekundu i sve stane. U čemu problem je? Matična ošla? Nešto nije sjelo dobro? Napajanje? Napominjem da komp radi cik cak već 3 godine :S |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi skidao cooler pa nisi dobro vratio (odnosno niije dobro sjeo)? Pregledaj (iskljuci/ukljuci) ponovo sve kablove na ploci pa probaj palit! PS.I bilo bi jako dobro i ljepo od tebe da popunis opciju "Moj komp" http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660 Zadnje izmijenjeno od: Joke. 26.07.2009. u 03:21. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Dakle, kao što kolega kaže pregledaj sve kablove, da li je sve uštekano, ako je, napravi clear CMOS, izvadi bateriju os biosa s matične na minutu i vrati ju pa onda probaj upaliti komp i naravno ispuni opciju Moj komp ![]()
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
rastavi cijeli komp i sastavi ga opet. najvjerovatnije nesto negdje ne nalijeze kako treba, ili negdje je kratki spoj pa ploca ima zastitu. i da, zamijeni si ledice na front panelu, zelena ti treba biti za power, crvena za hdd aktivnost (tebi je sada obrnuto koliko sam skuzio).
Postovi: 34,019
Burko, krivo si skopčao - čovjek govori o ledicama na PLOČI. Meni problem 'smrdi' na napajanje. POsudi od frenda drugo i onda pokušaj upaliti. I ispuni 'Moj komp' već jednom.
Postovi: 2,317
thnx, istina. nisam uopce razmisljao o ledici na ploci, nisam uopce razmisljao (pogledaj vrijeme posta ).svejedno, autor teme je itekako trebao navesti detaljnije koje su komponente u pitanju.
Postovi: 2
vrisnila grafulja svakako hvala svima! sutra po novu... sad pržim na 2mb grafičke |
