I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
![]() Pozdrav svima. Frend mi ima problem sa kompom pa vas molim za savijet i mišljenje, naime kad upalim komp vetilatori se zavrte i nakon par sekundi komp se zgasi, nema beepova. Moram napomenuti da sam testirao napajanje hard i memoriju, to bih dakle isključio kao problem, dakle sve upućuje na mbo. Molim vas za vaše mišljenje. mbo: asus m2n-e cpu: athlon6000+ vga: ati radeon 4830 psu:chiefftec 450w ![]() |
Postovi: 18,833
Odspoji power switch i pinove probaj spojiti odvijačem ili nekim drugim metalnim alatom, moguće da je u njemu problem...
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jeste probali clear CMOS za prvu ruku? I kako je došlo do problema? Nakon slaganja konfe ili je komp normalno radio dulje vrijeme pa odjednom problem? ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
I.H.S.V.
Postovi: 196
Probao sam clear CMOS-a nekoliko puta međutim ne pomaže, do problema je došlao nakon čišćenja (ispuhivanja kompa, ništa nije vađeno, odspajano i sl.), prije toga uredno je je radio jedino što je bios prilikom botanja javljao checksum error. Ostaje mi još jedino probati ovo što je domy_os predložio. Hvala vam dečki na odgovorima i ako vam još nešto padne na pamet, javite mi. ![]() |
Postovi: 6,214
Mislim da je ipak matična pokojna, probaj još to paljenje i nadam se da će upaliti tako ali... ![]()
I.H.S.V.
Postovi: 196
Ne mogu vjerovati, ali upalilo je ono što je domy_os predložio. Svaka čast majstore. Dakle skinuo sam s matične 24pinski konketor, uzeo pincetu i s njom spojio 2 po 2 pina na matičnoj, spojio i na moje oduševljenje mbo se probudila i RADI!!! Eto, hvala puno domy_os, hvala vam svima dečki. Pozdrav! ![]() ![]() |
#9 | ||
N00B
Postovi: 3,886
I.H.S.V.
Postovi: 196
Ups, moram iskreno priznati da sam krivo razumio domy_osa kada je spomenuo power switch (ipak sam noob), odmah sam zabrijao da se radi o 24pinskom konketoru, sad mi je jasno na što je domy mislio, joke ,ne znam kako je proradilo ali napravio sam onako kako sam i opisao i mbo šljaka, power switch pinove nisam dirao. |
Postovi: 18,833
Sad tek ništa ne kontam... ![]()
N00B
Postovi: 3,886
#13 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() Ajd malo opsirnije ovo objasni...Jer se maticna ne moze upaliti dok 24-pinski nije spojen na nju ![]()
#14 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Izgleda kao da su kratko spajani parovi pinova na takvom konektoru. Još se jednom pokazao nevjerojatan put do rješenja… Citiraj:
#16 |
Postovi: 18,833
Nekako imam dojam da je zaboravio spojiti neki od kabela iz napajanja, ili onaj 4-pinski što se spoji s 20-pinskim ATX-om ili onaj 4-pinski +12 V što napaja procesor...
#17 | |
I.H.S.V.
Postovi: 196
Dobro domy jesam noob, ali ne baš takav, dakle kabeli su bili dobro spojeni jer sam nekoliko puta provjerio. @mislav os Citiraj:
#18 | |
N00B
Postovi: 3,886
#19 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ovdje je još važno istaknut Citiraj:
![]() Ovdje je zapravo neznanje i pomoglo. Citiraj:
#20 |
Postovi: 18,833
Ili je ostalo nekakvog statičkog elektriciteta ili neki kontakt nije bio dobro ostvaren, nema što drugo biti...
#22 |
I.H.S.V.
Postovi: 196
#23 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I to sam htio spomenut jer je bilo i takvih slučajeva. Ljudi zbog "malo" prašine mogu računalo učinit neupotrebljivim(makar i privremeno), te se postavlja pitanje koliko je takav postupak zaista i potreban. Također dotični vjerojatno nije bio ni odgovarajuće uzemljen. ![]() I da nismo pravi; ne samo što će se nekako riješit problem(#8), nego će ga se potom i detaljno proanalizirat… |
