Staro 18.05.2009., 09:03   #1
DaFija-89
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
(riješeno) Problem kod isključivanja
Pozdrav...!
Neznam dal sam stavio u dobar dio foruma, ali vjerojatno bude ok...
Imam problem, nadam se da budemo uspjeli rjesiti...
Slozio sam komp prije nekoliko dana... Instalacija Windowsa, drivera prosla ok.. Sve radi super, al kad ugasim komp onda se javlja neki cudan zvuk (vjerojatno HDD???) koju potraje 2-3 sec.. Kad sljedici put upalim opet sve radi ok... Samo je problem s tim zvukom koji se javlja nakon gašenja kompa...
HDD je izvadjen iz prethodnoga kompa, nikad nije bilo problema s njim...
Pomoccccc????
DaFija-89 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2009., 09:09   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Imam istu matičnu kao i ti, pa i isto napajanje i hdd do nedavno i meni se isto kod gašenja čuje kratak beep (valjda si na na to mislio), mislim da nije ništa zabrinjavajuće, to je neki normalni zvuk koji matična pušta kod gašenja
Staro 18.05.2009., 09:22   #3
DaFija-89
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Nije beeep... Nek neki cudan zvuk koji se cuje 2-3 sec bas kad se ugasi komp... Imam bas osjecaj da se to bas cuje iz HDD...
Kad ugasim komp na silu, zadrzim tipkicu na kucistu.... Ugasi se normalno, ne cuje se nista...
Staro 18.05.2009., 09:28   #4
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A niš, testiraj hard onda pa da možeš mirno spavati... Kakav je to zvuk? Opiši malo...
Staro 20.05.2009., 08:56   #5
DaFija-89
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Stavil sam drugi HDD i instaliral Windowse XP... Disk radi ok, a kod gasenja kompa sve je normalno... Ne cuje se vise nikakav beeepppp...
Staro 20.05.2009., 09:07   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Testiraj hard sinko i ako je koji bad sector nazad s njim pod garanciju
