#31 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Probat ću sutra jer sad idem na prstace sa frendovima (nemojte nikom reć). Iako mi je ruka slomljena, bit ću na kopnu i "čuvat stražu" (uživat na suncu i rehabilitirat ruku). Javim sutra kad probam...
#32 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#33 |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Ja nikako nemogu flash-at! sve zivo sam probo. Koja je komanda za force flashing?? ( :\flashmod -f 0 ime_file.bin)??
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb |
#34 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
A meni si govorio kako ![]() Ja koristim Atiflash 1.6 Mislim da su ti parametri isti. atiflash -f -p 0 bios.rom @Jelc: Prstaci su bili za prste polizat (malo previše vina u šugu (saftu) po mom ukusu, ali drugi put sam ja na redu za kuhanje buzare). Neda mi se sad flashat. U jutro, kad se otrijeznim...
#35 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() flashrom -s o backup. bin ili rom kaj ti već piše...sa tim spremiš stari BIOS. Nakon toga flashrom -p 0 filename.rom (ili bin) Za forsanje flasha flashrom -p 0 -f filename.rom Restart sa ctrl-alt-del Ono 0 je NULA ne o ![]() |
#36 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma koji sam kurac ja to tipko??? ![]() Nisam ni vidio da je neko već postal... Eh Lorde-bar si se ovaj put "u komadu" dovlekel doma ![]() |
#37 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
To su mi i frendovi rekli. Do sada svaki put kad bi radili roštilj/buzaru/peku kod tog istog frajera ja bi sjebo lakat. Rekli su da će me u jutro zavezat za drvo i kad hrana bude gotova onda pustit na slobodu. Ovaj put sam imao sreće ![]() @ljekra: Ti je uspio flash sa Samsung E-Die biosom? Da ne flasham i ja ako si ti sjebo grafu ![]()
#38 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Upravo sam flashao sa E-Die biosom i opet ista stvar. Jednostavno mi u XPu kaže da ne može instalirat driver jer takav device ne postoji u install.inf-u WTF!!!
#39 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Iz device menagera... Makar si flashao novi BIOS svejedno moraš patchat drivere (soft mod). |
#40 | |
Postovi: 391
Flasha sam sa e-die i od atice origigi i club3d samsung xt, te je ovakva stvarcica, mozes staviti bilo koji bios grafickoj ne smeta, pa cak se ni ne grije previse, e ali kao sto je Jelc naglasio nece mu instalirat dirvere (u Windowsima normalno prijavljuje 9800xt), treba staviti drivere od softmod-a i to rucno, to nije preoblem. Problem nastaje pri pokretanju 3dmarka, rezultati su mi bili ocajni, koda taj flash za r360 nezna raditi sa r350 chipsetom, sto je normalno! U marku sam dobio sa xt edie biosom 4100 (9800se, orignal kupljena, bez moda 3800, modana na 9800pro sa driverima 5300). Nakon toga nisam htjeo vracati bios od 9800se origi, nego sam stavio 9800pro (hynix mema), naravno sa force flashing, i mogu ti reci da vga radi jako dobro, oko 6100 u marku, takoder sa modanim driverima, bez ikakvog clock-a!
#41 | |
Postovi: 391
Moras rucno instalirat softmod drivere i nijedne druge, posto ti ih nece prihvatit!
#42 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Koji si točno bios stavio od 9800PRO? Ustvari, zazipaj ga i stavi ga ovdje kao attachment. Sad i ja idem probat XT bios i manual install drivera
#43 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Flashao XT bios i manualno instalirao softmodane drivere. Sad sve šljaka osim 4 male stvarčice... Kad se tako instalira driver ne osposobe se 4 dodatna pipelinea i od tud manji rezultati... Ako napravim hard-mod odključavanja pipelinea i onda instaliram driver, tada bi možda radilo kako spada
#44 | |
Postovi: 391
#45 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Imam ideju kako enejblat svih 8 pajpi. Javim za po ure
#46 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Probao sam i ne ide. Još samo mogu probat promjenit DeviceID XT biosa sa 4e4a na 4148 kao što je original od 9800SE. Ili hard-mod Kad si stavio bios od PRO, da li si trebao reinstaliravat drivere?
#47 | |
Postovi: 391
#48 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Stavio taj tvoj bios od PRO, instalirao najnoviju Omegu i rezultat mi je istio kao i sa mojim biosom sa smanjenim latencijama. Jedino što se pojavljuju artefakti puno prije, pa sam vratio stari bios. Stavio sam ti moj u attačment, pa probaj. Instaliraj najnovije catalyste sa modanim driverima za SE
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 22.02.2006. u 10:33. |
#49 | |
Postovi: 391
Nisam jos probao, al mi ovak radi ok, malo sam nariktao postavke memorije (2.5 2 2 6, na 166) i sad strojcek leti! Imam 5770 u 3dmark2003 i 15543 u 3dmark2001se! Vga nisam clock-o, znaci ostalo je 378/338, a proc radi 2500+@1833MHz (166), 1,4V! Probat cu iduci tjedan kad nadem malo vise vremena, jer ak se nekaj sjebe onda moram vracat a to traje...
#50 | |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Evo čitam i vidim da imš također istu grafičku kao i ja! E sad me zanima kak si ti uspel stavit od 9800PRO bios bez hard-moda! Daj javi i daj malo detaljnije upute! Pozdrav! p.s. Skinul sam tvoj bios, a sad da flesham ili ne, neznam, jer nemam rezervnu PCI karticu!! |
#51 | |
Postovi: 391
Nemozes drugacije stavljati bios od pro-a ili xt, nego hard-mod-om, odnosno force flashing-om! Drugaciji su ti ID-ovi, od se je 4148, a pro 4E48! Trenutno imam od bios od ati pro skinutog negdje sa weba i radi ok! I jos da ti napomenem, obavezno nakon svakog moda biosa, reinstall drivera i to omega drivera!!!
#52 |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Skinul sam ovaj bios kojeg si stavil na trećoj(3) stranici!!! Jel to tvoj! Sad bih stavio običan PRO po kojem nije previše dirano, a tek kasnije možda taj! Dok flesham prvo trebam stari bios zapamtit, a tek onda FORSATI flash novoga?? I veliš da to igra! Tnx |
#53 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
@ljekra hvala na komplimentu za postavke memorije... Nisi napisao koja je razlika u score-u sa mojim i tvojim biosom
#54 |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Idem sad isprobat da vidim kaj bude! Javim vam!:confused: |
#55 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Glavno da ti kartica radi bez artefakata u soft-modu. Dobit ćeš nešto u benchevima, ali ništa senzacionalno, glavno da čovjeka veseli
#56 | |
Postovi: 391
Pa mogu ti rec da nije bilo puno vise, mozda 100-200 (5700) ak se dobro sjecam, ali to je manje bitno, nego me zacudilo to sto se mema sa tvojim biosom manje grije, tako da je to bio score na default postavkama. Mogao sam puno vise clock-a pa cak i do 405/360 (tu negdje) a da se nisu pojavili artefekti, mozda koja 2-3 al manje zanemarujuce..., tada je bio score oko 60xx!
#57 | |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#58 |
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Evo ga! Flashirao sam bios kartice sa 9800PRO i rezultati su se popravili za 200 3Dmark-a!! Sa 5400-5600! Jel može to jače?? Nekak mi se čini malo? p.s. Zanima me da li mi se je trebao nakon flesha promijeniti ID kartice. On je 4148 !!:clap: Hvala dečki na savjetima:clap:!! |
#59 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Imaš na strani 4 ovog topica bios koji sam ja prepravio. Pri vrhu stranice ti je i zove se modoc1.zip Probaj sa tim. Još će ti se rezultati malo poboljšati i bit će ti memorija više OCabilna edit: Meni sa original freqvama daje točno 6000
#60 | |
Postovi: 391
Ak stavis taj mydoc moci ces dizati clock dosta, sto ce ti razultirat vecim score-om u marku! NEMOJ DA TI 3DMARK PREVISE BUDE OSLONAC NA BRZINU. ON ISTO NEKAD ZNA BRIJAT, POGOTOVO KOD CLOCK-ANJA. NPR. KAD GA PRVI PUT OTVORIM NAKON STARTA WIN, IMAM DOSTA MANJI REZULTAT NEGO NAKON DRUGOG POKRETANJA BENCHMARKA. PROBAJ NEKE IGRICE I NESTO DRUGO, JA TESTIRAM SA UT2004 I TAK SLICINIM STVARCICAMA!
