Staro 05.03.2009., 17:47   #1
Xenon
Postovi: 1,542
Samsung T220
Prije 2 dana kupio sam Samsung T220 i nisam zadovoljan kavalitetom slike jer mislim da mi monitor nije dobro podešen. Na poslu imam sličan monitor Samsung 2253BW i slika mi je perfektna. Jel mi može netko reć kako da najbolje podesim svoj T220?
Provjerio sam ima orginalani Sasmungov panel
hvala
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2009., 18:15   #2
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
pa za početak pogledaj kako je taj spojen i podesen i pokusaj isto
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2009., 19:12   #3
Xenon
Postovi: 1,542
na poslu mi je spojen analogno a doma digitalno
probao sam isto podesit ali nije to to ...
Staro 05.03.2009., 21:10   #4
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Na kakvo podešavanje misliš?
Pomalo glupo pitanje, al jesi stavio nativnu rezoluciju? Moja sestra se čudila lošoj slici na istom monitoru dok ja nisam došao i skužio da ima namještenu 1280x1024 rezoluciju.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 06.03.2009., 08:30   #5
Xenon
Postovi: 1,542
Ma namjestio sam rezoluciju ... nego me zanima kako da najbolje podesim kontrast, svjetlost i ostale opcije....
ispravak; na poslu imam Samsung 226BW
Staro 12.03.2009., 00:48   #6
perinho
Postovi: 4
malo je offtopic ali.... kupio sam danas u linksu t220 i provjerom utvrdio da je srednje slovo D a ne A i to je kao kineski panel a ne kao orginal Samsungov, dal je to istina i ako je dal imam ikakvog smisla zalit se linksu i trazit zamjenu monitora?????
perinho je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 08:42   #7
poquel1n
poquel1n's Avatar
Postovi: 149
Autor Xenon Pregled postova
hvala
Link na kojem su najbolje postavke, uglavnom dobijes na brzini monitora i boljoj slici:
http://www.digitalversus.com/article-358-3448-36.html
poquel1n je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 19:33   #8
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Da pitam samo, jel itko drži T220 iznad 60Hz? Ja mislim staviti na barem 75Hz, ali prosli put kada sam na starom 710N stavio na 100Hz i držao neko vrijeme spržila se grafulja x1650pro, dali moze biti slicno i ovdje??
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2009., 17:37   #9
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Pa zasto pobogu na tom lcd-u pokusavas silovati 100Hz ?????!?! Nediraj! ima razloga zasto pise na display settings "hide modes that this monitor CANNOT DISPLAY CORRECTLY"
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2009., 11:44   #10
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
to je ko da pitas jel neko digo ficu na 100 konja, s razlogom nije na 100 hz.
Shockre je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 14:52   #11
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 351
Meni na mojem monitoru je lijevi doljni kut svjetliji nego ostatak monitora.Može li se to kako ispraviti
Exe je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2009., 14:53   #12
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 351
Meni na mojem monitoru je lijevi doljni kut svjetliji nego ostatak monitora.Može li se to kako ispraviti.
Treba li obavezno raditi kalibraciju monitora ili nije potrebno.
Staro 26.03.2009., 21:14   #13
Ivche
Ivche's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 57
Meni se na T220 događaju čudne stvari, nekad se zna desit da se samo izgasi, i onda ga nemogu upalit na onaj touch gumb nekih 20 sek. i onda ide opet, upalim ga i radi najnormalnije dalje?
Ivche je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2009., 11:51   #14
Hoff
Resident Arse
Hoff's Avatar
Postovi: 49
Meni neki dan stigao T220 CAA-1004.0 Bingo!
.:: The Hoff ::.
Hoff je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2009., 07:14   #15
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Po deafaultu ima uključen onaj magicbright na samopodešavanje pa mjenja stalno svjetlinu ovisno o tome kaj si "izanalizira" da prikazuje, prvo je zabavno jedno 10min ali onda počne ići na živce ja sam jednostavno stavio brightness na 50% i kontrast na 75% i to mi je zasad ok, ostalo sam si malo u driverima grafe ispomjenjao još prije i ako mi bude tebalo bolje podešavanje onda se budem s tim zabavljao...
Inače ne vidim da ima nekih problema sa blledanjem svjetla ili većim razlikama po ekranu i nama mrtvaca tak da ja sam zadovoljan, u svakom slučaju je bolje od 19" CRTa...
Have a nice day...
