Postovi: 359
LAN kabel - produženje
Da li postoji ''produžni'' lan kabel, ili se može nekako taj kabel produžiti? Imam provučene kablove po zidovima do dva kompjutora, ali moram seliti kompjutore dalje u drugu prostoriju i volio bih nekako te kablove samo produžiti da ne provlačim nove dulje kablove ponovo kroz zidove cijelim putem. Da li ima neki produžni, ili se to radi tako da se na kraj ovog kabela koji postoje stvi switch pa se onda produžuje s novim kablom? Svaki savjet i pomoć su dobro došli, hvala ![]()
let my people go! |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Možeš s ovim riješiti, možeš i sa switchem.
#3 | |
Postovi: 359
Kad već tupim, znaš li ti, ili netko drugi koliko bi se prigušio (gubio) signal u tom slučaju? Stari kabel je cca 10 metara, a novi bi bio još tolko. Za svaki komp. Da li bi onda bolja opcija bio switch? Mislio sam ovako nešto: D-LINK DES-1008D
let my people go! |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Nebi trebalo biti problema. Kabeli do 100 metara rade bez ikakvih problema i gubljenja podataka. |
#5 | |
Postovi: 4,888
Dovoljno je za to, iako bi bolje bilo provuci kabel. BTW, pripazi da je bas Cat5 certificiran, ne da je obicna RJ45-RJ45 spojnica.
Igor Batinic |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 359
Hvala dečki na pomoći ![]() Da utvrdim gradivo: Mreža ovako izgleda: Router->Switch->kablovi cca 20m->10 kompova (gore u prvom postu spomenuta dva su na 20m, ostali su bliže) Jedan od tih kompova selim malo dalje i sad bih na kraju to stavio ovako: Na LAN kabel kojim je taj komp bio spojen stavio bih inline coupler, pa onda kabel od cca 20 m i onda 8portni switch s kojeg bih onda umrežio 4 kompjutera. Ovako bi to onda bilo poslije: Router->Switch->kablovi cca 20m->10 kompova->od jednog LAN kabela->inline coupler->kabel 20m->switch->još 4 kompa za izlaz na internet i mrežu Znači za kabel i coupler paziti da imaju CAT5 certifikat. Hoće li to tako raditi? Thanx ![]() EDIT: Kupio bih ovaj kabel: http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2560110890 Ovaj switch: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.506.028 Ovaj spojnik: http://www.links.hr/index.php?option...kl=053.512.115 + pripadajući konektori na krajevima LAN kablova UTP konektor: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.512.060
let my people go! Zadnje izmijenjeno od: Jerry Drake. 09.03.2009. u 13:34. |
Postovi: 23,657
Da, to je to i vozi Miško. Za ova 4 nova možeš uzest i gotove kabele ako već stavljeni konektori ne smetaju pri postavljanju / provlačenju. |
