Postovi: 171
(riješeno) Dual Channel ne radi
Dakle pošto nemogu sam rješiti problem ostaje mi samo zamoliti Vas malo iskusnije za asistenciju ![]() Dakle složio sam drugi komp sa identičnom matičnom (Gigabyte GA-MA790X-DS4),identičnim memorijama (Buffalo,2X1GB,800MHz),ali sam procesor stavio AMD 7750+ (Kuma),dok je na prvom kompu AMD 5200+. Na kompu sa 5200+ uredno radi Dual Channel,128bit dok na kompu sa 7750+ pri pokretanju OS-a pod memory information ispisuje *Unganged memory,64bit*,tj. ne radi u dual channel modu. Netrebam vjerojatno ni napomenuti da sam isprobao sve kombinacije slotova za ram 1-2,3-4,1-3,2-4 i uvijek isto,mjenjati pločice rama (iako su identične od istog proizvođača),resetirao bios,Optimazed-defoult setting,clear CMOS,čak išao i namještati i stavku po stavku ručno u Biosu da bude sve isto na oba kompa ali prvi radi u Dual Channel modu dok drugi sa 7750+ neće. Ploče naravno podržavaju Dual Channel mode,a ja više nemam ni ideje ni znanja šta napraviti pa Vas molim za pomoć u rješenju ovog za mene Velikog problema,.........unaprijed ZAHVALJUJEM za pomoć i bilo koji savjet. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
neznam dali ti je palo na pamet mozda update-at bios od maticne, i onda piknut kumu nutra |
#4 | |
Postovi: 18,953
You can switch to “ganged mode, 128bit” when you are using two or four of the same memory modules. Please kindly enter BIOS setup program, to press CTRL+F1 key to enable advanced BIOS setup features then enter "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)\ DRAM Configuration", to set the “DCTs Mode” as “Ganged”.
Postovi: 171
domy-os.......u pravu si,...evo nešto prije tvog odgovora čačkao sam opet po Bios-u i našao DCTs Mode pa promijenio u *Ganged*,i sada očitava 128bit a ne više 64,......tako da je ipak ta razlika u Biosima zbog procesora,....HVALA PUNO,pozdrav. ................RJEŠENO............može LOCK! |
