Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 20
NVIDIA GeForce 7900GS
Molim za pomoć obzirom da nemam nekakva posebna iskustva s grafičkim karticama. Imam karticu GeForce 7900GS koja se isključuje kod pokretanja svake igrice. Inače, PC normalno krene i sve radi, ali kada se pokrene igrica (npr. FEAR; FIFA isl.), monitor se ugasi i piše NO DVI SIGNAL. Preinstalirao sam PC, stavio nove drivere, ali ništa. Napominjem da je do prije nekih 3 mjeseca sve radilo. |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,004
Probaj otvoriti komp i očistiti od prašine, isphati kompresorom ako je moguce, i gumicom očistiti kontakte od grafe... pa probaj |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
I vidi da li ti je ustekano dodatno napajanje u graficku karticu.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 20
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Ocito nisi bas igrao igre prije 3 mjeseca'Ili se varam? Jer ako je tako nebi ti ni onda radilo, tj., ja se sjecam da sam sa 6800gs mogao igrat bez dodatnog napajanja ali na najslabijoj rezoluciji i postavkama jer mi druge opcije nije dalo. Kartica ti ima 6 pinski utor na grafickoj(ako otvoris kuciste budes ga pri kraju kartice primjetio, a daj usput ispuni MOJ KOMP opciju u profilu da vidimo napajanje kakvo imaš...
#6 | |
Postovi: 20
Za napajanje znam da je 530W. Hvala |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znaci vjerojatno si(ili budeš) vidio 6pinski konektor na grafi, ako možeš od silnih kablova koji dolaze sa napajanja naći jedan slicni, ali suprotnog spola za utaknuti u graficku imaš riješen problem.
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
![]() U taj zaokruzeni konektor treba da bude ustekan 6 pinski kabal. Taj kabl izgleda ovako (ovde je na slici 6 + 2 prikazan)
Postovi: 12,425
ovakav konektor ti ide u karticu http://www.nordichardware.com/skrive...2/psu.pcie.jpg a konektor na je označen ovdje Edit evo mile je već postao sliku kartice
Postovi: 20
Svima zahvaljujem na pomoći i savjetima. Probat ću doma to dodatno napajanje + čišćenje kartice i konektora, pa javim rezultate. Možda i to nekome pomogne. |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#14 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
http://www.giga-byte.com/Products/VG...ProductID=2380 |
#15 | ||
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#16 |
Postovi: 20
Dodatno napajanje je bilo ukopčano i opet se gasi kad krene igrica (za primjer F.E.A.R. - uvod ide bez greške, ali kada treba krenuti sama igrica - gasi se). Dali je moguće da je napajanje (530W - novo) preslabo? |
#17 |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
cekaj monitor se ugasi i dali se upali opet?ako se upali znaci da je relodao driver .....ali zasto se rusi....probaj deinstalirati nvidia control panel i drivere i sve sto ima veze s nvidiom i onda ponovo instaliraj driver! i sve pa vidi onda....
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
#18 | |
Postovi: 20
Događa se slijedeće: čim igrica krene dođe do "prekida" signala između PC-a i monitora (na monitoru piše NO DVI SIGNAL). PC i dalje radi tj. nije se ugasio. Ventilatori se vrte; napajanje radi, ali ništa ne mogu. Moram restartati i onda je sve OK. Napominjem da mogu sve s PC-em (gledati filmove; internet i sl), ali čim krene imalo zahtjevnija igrica - sve se prekida. Hvala |
#19 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Prvo i osnovno pročitaj pravila i popuni opciju moj komp. Nema potrebe da ljudi ovdje rastežu topik na 20 strana samo da bi saznali koje napajanje imaš, to što piše 530W ne znači ama baš ništa.
#20 |
Postovi: 703
zato sam i pitao dali se ponovno pokrene slika....jer kad se ugasi onda dodje do greske u driveru ili nekom senzoru(temp.) i iskopca grafu da nebi doslo do ostecenja,mene zanima dali reloada driver?ili ga nisi nikad ostavio da vidis da li ce se ponovno pokrenuti?koje drivere koristis?najnovije ili original?probaj sa originalom.... probaj skinut riva tuner program za clockanje grafi i ima tamo hardware monitor pa pogledaj temperature. moguce i da ti se jednostavno hladnjak otkvacio sa grafe ili tak nesto hardverski....
#21 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Jesi li u mogućnosti da probaš tu grafičku karticu na drugom kompu (na drugoj matičnoj ploči i napajanju)?
